Réglage du "throttle position sensor"
carangue33 Hors ligne
12-11-2008, 12:58:01   -   Réglage du "throttle position sensor"
Je profite d'avoir démonter le collecteur d'admission, pour bien bettoyer les volets d'air. Et pour ce faire je preferre démonter le TPS.
Donc mes questions sont:
-Pourquoi est il réglable en inclinaison ?
-Comment le regler ?
PS: Mon moteur est un VG30DETT, mais je pense que le principe est le meme sur tout les moteurs injections.
Toutes réponses techniques ou liens seront les bienvenues. MERCI
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-11-2008, 17:47:27   -
reglable en inclinaison justemennt pour etre calé avec la position paillon.
pour le reglage, il doit y avoir une valeure de tension a respecter entre papillon fermé et ouvert.
pour les détails je pourrais pas t'aider plus, il faut des connaisseurs ou de la doc.
Sujets : 147
12-11-2008, 17:50:14   -
on vient de le faire sur la caisse de kweko(S14/SR20DET pour info)
le passage de la position ferme a la position ouvert se fait a 0.20V,c'est a ce voltage que ca bascule d'une info a l'autre,je ne sais pas si le passage se fait de meme sur VG30 Confused
au pire,fait des marques avant demontage Wink
12-11-2008, 20:01:34   -
Je viens d'avoir la réponse...
Au ralenti il faut 0.4 v et environ 4 v lorsque les volets sont ouvert à 100%.
Merci les gars.
  Throttle Booster nico0711 7 2 030 23-09-2014, 14:47:04
Dernier message: nico0711
  position des étriers de frein. discret 63 20 033 05-09-2013, 10:14:24
Dernier message: eg3civic
  [ALL] Position de conduite et tulipé JapanFan34 13 4 862 11-09-2012, 10:50:53
Dernier message: MAZOUT POWER
  Passer de débimetre à map sensor ??? Kentash 1 1 175 17-05-2009, 12:54:43
Dernier message: Kentash
  [Sondes] Wideband, EGT, knock sensor... où les mettre ? Blista 7 4 670 25-04-2009, 20:20:15
Dernier message: moultipass
  (Autocollants)Cherche autocollant "I Love My Honda&quot Illégal-Street-Racing 23 8 811 27-11-2008, 23:01:44
Dernier message: Illégal-Street-Racing
  crissement affolent avec potenza S02 pole position itr_vtec 1 882 15-07-2005, 15:56:58
Dernier message: ScreamingTires
  Wide Band O2 sensor chooselife 18 2 964 20-10-2004, 23:58:16
Dernier message: shogun power
  WideBand O2 Sensor pour des clopinnettes icedfluid 13 1 938 27-04-2004, 14:21:42
Dernier message: sergio
