Refaire bas moteur colt gti
JeremGLX Hors ligne
13-03-2014, 09:00:11   -   RE: Refaire bas moteur colt gti
Je parle de sa :
[Image: k2mm.jpg]
Je trouve le vilo très lisse comme si il y avait eu une meuleuse qui est passé lol.
(Modification du message : 13-03-2014, 09:01:55 par JeremGLX.)
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
13-03-2014, 09:37:06   -   RE: Refaire bas moteur colt gti
Tu sais d'où il vient, ton collecteur d'échappement ? J'en recherche un pour la mienne.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
JeremGLX Hors ligne
13-03-2014, 16:14:20   -   RE: Refaire bas moteur colt gti
(13-03-2014, 09:37:06)Street Machine a écrit : Tu sais d'où il vient, ton collecteur d'échappement ? J'en recherche un pour la mienne.
Aucune idée. je sais juste que c est un hot bit triple y. dapres mon couz il est de bonne qualité et tire de bonne perf. me manque une ligne inox diam 55.
mais avabt faudrai je regle mon souci de bielle.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-03-2014, 17:35:01   -   RE: Refaire bas moteur colt gti
emmene ton vilo a faire vérifier Wink
et fait tes jeux aux coussinets comme il se doit!
tu as plein de topic pour
A++
JeremGLX Hors ligne
13-03-2014, 18:14:41   -   RE: Refaire bas moteur colt gti
ok merci c est le mieux a faire. Je donnerais des nouvelles dès qur tout cela sera ouvert pout l opérer.
ColtiXim Hors ligne
13-03-2014, 20:07:36   -   RE: Refaire bas moteur colt gti
Connais tu le passé de ton Colt?
Ton vilo à été retoucher (allégé) à la manouche !
Jette moi ça, il n'a jamais été équilibré c'est certain ...
Perte de temps si tu continue avec ce bloc.
As tu été voir le nouveau moteur?
JeremGLX Hors ligne
14-03-2014, 14:54:33   -   RE: Refaire bas moteur colt gti
Du coup vaut mieux changer le moteur ou du moins le bas... je vais aller voir l'autre bloc ce soir même et si c est bon je le prend dimanche et le met dessus le jour même. je vais nettoyer ma culasse comme je l'ai fais avec la glxi que j ai vendu.
Distri à faire aussi pour être sur vidange évidemment avec du castrol 10w40 GTX.
A quoi sert d'alléger le vilo ? Gain de puissance ou problèmes... Je préfere avoir un bloc stock pour avoir une bonne base et ensuite on verra : admission sur mesure, ligne, collecteur triple y que j'ai déja, silencieux inox que j'ai déja aussi.
Je préfere prendre un bloc qui n'é jamais été ouvert et qui parait crade sale... qu'un bloc bidouiller et propre...
(Modification du message : 14-03-2014, 17:41:49 par JeremGLX.)
JeremGLX Hors ligne
24-03-2014, 17:05:05   -   RE: Refaire bas moteur colt gti
Salut tout le monde ! Des nouvelles concernant la bête Big Grin. Elle démarre quart de tour sans bruits suspects pour l'instant. Juste la ligne qui vibre un peu apparemment. Elle marche fort !! Mon beau père qui à pratiquement tout fais avec moi comme suppléant, me dit de ne pas trop tirer dedans pour l'instant. De faire au l moin 1 plein et après décrassage.
J'en ai profiter pour nettoyer le bas moteur acheter intérieur comme extérieur et repeindre en noir mat haute température pour donner un aspect plus propre car un peu de rouille. je mettrais des photos dès que possible.
Verdict de l'autre bas moteur : pour l'instant par encor sortir les pistons mais fort probable d'une bielle touché car quand on met le piston en haut quand on appui dessu le piston dessend de 3 mm !!! donc l'axe de l'ensemble bielle piston certainement en mauvaise état.
Il me semble que c'est le flush gazoil qui à provoqué la déterioration du bas ( mal rincer certainement).
Il faut que je revidange avec du castrol 10w40 GTX sa suffira je pense...
  Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Turbo (GT2871R) ! gotboost 959 147 705 19-02-2025, 19:46:04
Dernier message: gotboost
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 88 129 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 1 063 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 379 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 1 098 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  refaire bloc moteur 4g92 akil974 0 2 467 14-07-2016, 19:40:28
Dernier message: akil974
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 6 204 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 9 193 25-01-2016, 12:53:14
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 624 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  prob demarrage colt GTI 16v turnevis 9 4 900 07-10-2015, 06:36:44
Dernier message: bob44
