Réduction de bruit Bluebird ?? :s
Anonymous
23-12-2005, 04:02:58   -   Réduction de bruit Bluebird ?? :s
Bonjour à tous,
J'aurais voulu savoir si je pouvais réduire le bruit du moteur de ma bluebird car ...
C'est une bluebird 2.0 DSLX de 1989 (278 000kms :P ) !
Si quelqu'un avait un petit tuyau a me donner ...
P.S. : elle passe tout à fait le contrôle technique mais ça les policiers qui m'ont déjà interpellé plusieurs fois ne le savent qu'en regardant la vignette Confused Confused Confused
Morton Feedback Hors ligne
23-12-2005, 09:37:36   -
Il y a certains diesels de l'age de la tienne réputés pour faire du bruit, peut-être est-ce normal...
nan rien...
Anonymous
23-12-2005, 16:47:37   -
oui je sais, quand même au bout de 278 000 km c'est normal qu'elle fasse un peu de bruit mais je voulais juste savoir si il ne fallait pas juste changer un petit truc et que déjà ça aurait réduit le bruit ...
sepi Hors ligne
Sujets : 33
23-12-2005, 17:22:43   -
ben quoi comme bruit? regarde l'echappement s'il n a pas de trous, mets des plaques d'insonorisation (isolation ou mousse expensive) a droite et a gauche etc...
Anonymous
23-12-2005, 18:25:46   -
non non le bruit vient du moteur. Le pot n'a rien, tout le bruit vient du moteur ...
Si je mets des mousse expansive, où dois-je les mettre ??
Anonymous
24-12-2005, 05:55:08   -
Oops! Oops! !! UP please !! Oops! Oops!
alundra Hors ligne
24-12-2005, 06:26:50   -
Tu aurais une photo du dessous du capot pour voir l'isolation?
Question à 2 cents, ton moteur est entretenu? le niveau d'huile est O.K?
Anonymous
25-12-2005, 01:48:35   -
oui tout est O.K moteur en excellent état, niveau d'huile idem !
Elle fait ce bruit depuis pas mal de temps, ce n'est pas un bruit inquietant juste une gène (on ne s'entend à l'exterieur de la voiture une fois démaré ...)
Elle ne fait pas un bruit répétitif (ex : klang klang) mais plutôt imitation tracteur ^^
Anonymous
25-12-2005, 01:49:54   -
correction :
*(on ne s'entend plus à l'exterieur de la voiture une fois démaré ...)
Anonymous
26-12-2005, 17:43:11   -
Voilà donc une photo du moteur. Il n'y a de la mousse isolante que sous le capot (4-5mm) :
[Image: dscf12470dc.jpg]
P.S : Où pourrais-je placer des mousses isolantes ???
Fazermath Hors ligne
26-12-2005, 17:52:13   -
Max_2.0GT, quel huile tu utilise ?
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
Anonymous
26-12-2005, 18:51:25   -
Mon père est transporteur, il utilise donc de l'huile que l'on mets dans les camions (semi-remorques).
Je ne sais pas exactement mais mon père me dit que c'est de la 15W50
Anonymous
26-12-2005, 18:56:34   -
Non mais l'idée de l'isolation est une bonne idée mais je ne sais ni quoi mettre, ni où la mettre ... Confused
26-12-2005, 19:01:17   -
Max_2.0GT a écrit :Mon père est rransporteur, il utilise donc de l'huile que l'on mets dans les camions (semi-remorques).
ok c'etait pour savoir,si elle est trop fluide ca peu occasioner des claquements
Anonymous
26-12-2005, 20:30:51   -
ok merci du conseil Wink
J'ai de la laine de verre, je pourrais peut être enlever 2 ou 3 couches et en coller ... mais où please ...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
26-12-2005, 20:51:15   -
T'es sûr que ton collecteur d'échappement n'est pas desserré ou fendu ?
Parceque pour que tu ne t'endende plus parler à côté de la voiture, y'a un blème Confused
Anonymous
26-12-2005, 20:54:50   -
Il faut hausser le ton pour parler ...
Je pense fortement que c'est de l'usure 280.000km quand même mais voilà quoi c'est gênant ... Confused
  Question sur CA18DET: Bluebird/200SX Jobi 13 4 329 08-06-2017, 21:32:27
Dernier message: JP32
  Recensement Nissan Bluebird toute motorisation confondu... ShocK 42 14 407 23-03-2016, 01:10:41
Dernier message: Numéro XIII
  Nissan Bluebird avi-info? Rollddices812 3 3 256 04-06-2015, 12:32:05
Dernier message: seb.racing
  Nissan bluebird 1.6slx Maamouth 24 9 770 22-08-2014, 08:20:52
  Questions Bluebird Turbo sgx 1989 Ca18et 32 5 786 22-06-2014, 13:03:43
Dernier message: Uranium88
  [CA18ET] Préparation Bluebird Turbo ? Nelson60 10 3 844 07-04-2013, 15:14:42
  Nissan Bluebird/Altima U13 1993-1997 non importé en France GRV4 1 3 388 25-07-2010, 22:57:32
  bluebird turbo sgx besoin d'aide svp... bluebird 1.8turbo sgx 14 5 853 12-02-2009, 20:38:19
Dernier message: bluebird 1.8turbo sgx
  possible ou pas possible ? [bluebird inside] seigneur_terrano 22 2 524 01-05-2008, 20:40:38
  qui roule en bluebird turbo ici ? Zone 4 1 725 30-04-2008, 21:50:52
