NcHm
04-10-2006, 11:12:28 - Redemarrage Honda civic Esi aprés 3ans...
Je possède une Honda Civic Esi de 1993 et cela fait maintenant 3ans qu'elle est là posé devant chez moi... et j'aimerais bien pouvoir la remmettre en état de fonctionnement ou tout du moins la faire tourner avant d'entamer qques réparations et m'y remettre...(have fun)
Pourriez vous me dire quelles sont les précautions à prendre avant un petit redemarrage ?...
J'ai entendu parler des changements de liquides (huile moteur, boite, freins, etc...) mais lorsqu'il s'agit juste d'un petit redemarrage sans forcément rouler avec ? que faut il faire ?
Dois-je changer les bougies ? j'ai entendu parler d'un graissage préalable du moteur afin d'éviter le serrage, si quelqu'un pouvait m'en dire plus...
Merci de votre aide...
jibou74
04-10-2006, 12:24:36 -
moi je dirais aussi verification de TOUTes les couroies......je pense a la distri... mais les autres aussi... le caoutchouc ca morfle beaucoup quand ca tourne pas....
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
04-10-2006, 13:10:28 -
voir enlever les bougies et mettre un peu d'huile dedans. puis faire tourner à la main.
URSS expat
NcHm
04-10-2006, 14:18:15 - Merci pour votre aide :)
Merci à tous pour votre aide...
Je comptais bien faire la vidange de tout liquides... mais uniquement dans le cas où j'arrive à la faire demarrer. et si elle tourne, je lui refait tout les niveaux + changement de courroies
-> Le soucis c que je dois la demarrer et faire environs 500m en pente pour la mettre dans un garage privé avec fosse, matos (pour faire la vidange, chagement courroie, etc)... ca craint ?...
psyco> Merci c justement ce que j'avais lu sur d'autres forum auto mais je ne savais pas comment m'y prendre...
Bon allez Zouuu, J-3 avant la resurection...
NcHm
04-10-2006, 16:49:34 -
power-of-dreams a écrit :héééé t'oublieras pas un bon paquet de joints aussi quand tu décideras de rouler avec
[mode troll = on]
Oui mais bon je fume pas dans la voiture moi ( pour éviter les trous de boulettes sur les sièges...)
[mode troll = off]
Blague mis à part, de quels joints parles tu ? ? ...
merci a+
NcHm
05-10-2006, 19:35:58 -
hbc4e a écrit :je suis le seul a me demander pourquoi il a un esi devant chez lui sans s'en servir? :roll:
bonne chance pour ta remise en etat. avec tous ces bons conseils, ça devrait bien se passer :o
Salut hbc4e
Pour te répondre : En fait, sur cette Honda civic, j'ai pas mal de réparations à faire, amortisseurs, silent bloc, un roulement arrière, les cardans et à revoir le circuit de refroidissement ou simplement le calostat... bref à l'époque j'ai eu un aléa de la vie qui a fait que je ne pouvait plus me permettre d'entretenir (assurance) une civic, une r19 d et une moto.. donc en prenant celle qui avait le plus de frais à prévoir dans l'avenir était ma pauvre petite Civic... Plutôt que de la vendre, j'ai preferer la garder auprés de moi.. pas dans les meilleures conditions certes mais là voila... et me voila... Honda !! I'm Back.... :P
Certains d'entres vous penseront même que c'est un pur gâchis et que j'aurais mieux fait de la revendre à un prix dérisoire... mais bon je suis revenu sur ce forum il y a quelques semaines deja sans poster... et la lecture de tout vos post m'a fait ressurgir deux grosses boules au niveau de la gorge... Je me suis souvenu alors des merveilleux souvenirs que j'ai garder de la marque Honda et de ma dernière en date.... la civic esi
Je vous remmercie tous pour votre aide et conseils... A bientôt sur les routes, j'espère...
hbc4e
05-10-2006, 23:02:02 -
j'espere en tout cas que tu n'avais pas mal pris ma question. c'est juste que je me demandais .
maintenant, quant au fait que ça soit du gachis, pas du tout, et meme loin de moi cette idée. ce que tu as fais est louable, et a ta place, je l'aurais gardée 10 ans s'il avait fallu(ptet' pas qd meme ). au moins, tu merite vraiment ta voiture .
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
16-10-2006, 01:12:20 -
Si tu dois faire de la montée, change déjà ton huile moteur (parcequ'elle doit être dans un sale état).
Pour le reste, assure toi que tes freins fonctionnent, histoire de ne pas repartir en marche arrière, et vérifie que tu as bien du liquide de refroidissement.
Ensuite, tu fais tourner un coup (sans l'allumage) le moteur avec une nouvelle batterie, et si rien ne force et que tout semble normal, tu rebranches ton faisceau, et tu démarres la bête :]
Laisse chauffer gentiment pendant quelques minutes jusqu'à avoir un ralenti à peu près stable (entre 800 et 1000trs/min), et ensuite, tu pourras t'attaquer à la montée histoire de la ramener gentiment au chaud dans le garage
Bonne resurrection !
NcHm
30-10-2006, 19:23:32 -
Ayé, je m'y suis mis cette aprés midi et aprés une bonne vidange (huile noire degueu) et un nettoyage à la brosse de tout le compartiment moteur...
1er essais sans les faisceaux de bougie.... ok
1er essais de démarrage --> Vroumm vroumm vroummm !!
Je suis sidéré, 3ans sans tourner et là elle repart du premier coup avec aprés, un peu de fumées (vapeur d'eau) à l'échappement...
Je suis résolument positif pour l'avenir de ma chtite civic franchement Hondaaa Powaaaa
Par contre, avant de la demarrer je n'avais plus une goutte de liquide de refroidissement.. j'ai donc fait l'appoint.. mais la voiture à trés vite chauffé et le ventilo ne s'est pas mis en route...
Pensez vous que je devrais faire une purge du circuit de refroidissement ? car j'avais l'impression que le liquide ne circuler pas... ??
Autre petit soucis, les disques + étrier qui frotte pas mal.. donc demontage et frotifrota à la toile emeri..
Un grand merci encore à tous ceux qui m'ont étés des conseillés de premier choix...
Bientôt la suite de la resurection...
NcHm
30-10-2006, 19:32:11 -
Beowulf a écrit :Des joints de queues de soupapes notamment ...
Est il necessaire de changer les joints de queues de soupapes ?... je ne compte pas rouler avec pour le moment, j'ai pas mal de chose à faire dessus avant (amortos, cardans,...) comment en connaitre l'état ? ca risque qqchose si je la fais tourner sur place de temps en temps ?..
merci ++
