Recherche desesperement +12v permanent. sur EJ2
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
17-02-2007, 16:13:23   -   Recherche desesperement +12v permanent. sur EJ2
Bonjour, j'ai un soucis electrique sur une EJ2.
Le +12 permanent de mon autoradio et de mon horloge est a l'ouest complet.
0V sans la clefs et 3.06 quand la clef est mise.
Le tout en sortie de boite a fusible, ce qui va apres (horloge inter warning et radio ) débranché.
J'ai démonté mon tableau d'bord et pas de soucis particulier, j'ai verifié le fil, il n'est pas a la masse,et n'est pas coupé.
Il n'est pas endommagé non plus car la tension est a 3v meme quand les appareils ne sont pas branchés.
Donc c'est en amont de la boite a fusible.
Je pense que le commuté a le meme probleme, car chose étrange, mon horloge ne s'allume "que" si le moteur tourne, mais pas quand le contact est mis.
Elle revient toujours a une heure par defaut biens sur.
Ce que je cherche donc,c'est si quelqu'un sait ou est situé le fil de 12V permanent de mon plafonnier? Apres etre passé dans la boite a fusible.
Je ne veux pas prendre de 12V sans qu'il soit passé par les fusibles et le plaffonnier me parait pas trop mal; je n'aurais qu'a augmenter l'amperage du fusible (pas 100 A non plus.lol)
A titre d'info, le permanent pour la radio et l'horloge est bleu et blanc, dans sa longueur (en gros il est pas zebré bleu et blanc, mais dans l'autre sens)
Ah oui,et je n'ai pas trop envie de faire ca a l'arrache,en coincant le fil de l'autoradio entre le fusible et son emplacement.lol
(Oui oui, j'y avais bien pensé. Big Grin )
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-02-2007, 18:10:51   -
Prend du 12v direct a la batterie et ajoute un fusible.
Ca sera plus simple, plus propre.
Et ca t'evite de toucher a ton cablage d'origine Wink
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
17-02-2007, 18:30:41   -
T'as vérifié tes fusibles sous le capot ? T'as une boite sur l'amortisseur côté passager, et ton problème de pendule me rappelle quelque chose. Wink
[Image: img_2010.jpg]
Nicky Larson Hors ligne
17-02-2007, 18:52:25   -
j'avais eu soucis un peu merdique comme ça: lorsque j'ouvrais une portière et que plafonnier s'allumé, ça me ré-innitialisé l'horloge... c'était un prob de fusible...
Tu as vérifié le bon état des masses ?
[Image: hrchd1.png]
SPIDER Hors ligne
17-02-2007, 19:22:16   -
xtr a écrit :T'as vérifié tes fusibles sous le capot ? T'as une boite sur l'amortisseur côté passager, et ton problème de pendule me rappelle quelque chose. Wink
+1 fusible back up sous ton capot Wink
Si l'image que renvoit le miroir ne te plait pas, changes l'image plutot que le miroir, car il pourrait bien refleter encore et toujours la meme chose...
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
17-02-2007, 22:40:06   -
Sous le capot je n'ai pas verifié, je n'ai fais que regarder ce qu'ils protegeaient et rien ne fesais penser a l'horloge mais je vais zieuter.
Pour ce qui est des masses,ce n'est pas ca, je prenais ma masse sur la carrosserie lors de mes mesures.
Je penserais plus a un fil abimé, sachant que j'obtiens du 3v avec le contact et du 0 sans le contact.
PS: au passage je suis sur que c'est pourtant le 12 permanent, déja le fil de l'autoradio etait marqué 12 permanent et pour l'horloge ca concorde aussi.
J'aurais quand meme bien aimé pouvoir retirer a partir de la boite a fusible.
Autre probleme qui a peut etre un lien, je n'ai pas d'eclairage de nuit sur les commandes de chauffage, (quand je met mes feux)
scion Hors ligne
08-03-2007, 12:10:42   -
salut, j'ai exactement le même problème sur une celica T20
[Image: dd-2.gif]
ma celica
divers pièces celica T20 à vendre
visitez[FAQ juridique] vos droits, vos démarches sont ici.
puis posez vos questions ICI
Vous pouvez me demander des conseils pour contester un PV par exemple... mais SVP, n'attendez pas la date limite pour le faire et donnez moi tous les détails! Répondre par mp n'est pas si simple!!! Je ne répondrai plus si vous n'avez plus que 2/3 jours pour contester.Merci de votre compréhension.
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 980 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 802 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 170 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [ej2] compatibilité train de EG6 sur EJ2 jojo13 7 1 683 09-04-2009, 12:52:18
Dernier message: jojo13
  [EJ9] : plus de 12v à l'autoradio (ni la pendule) Esteb@n 9 3 579 10-06-2008, 20:09:27
Dernier message: Clem1
  [EJ2- RESOLU] Suspat' EJ2 Que choisir ? Shingokaden 10 2 028 05-05-2008, 14:40:01
Dernier message: Shingokaden
  [EK4] recherche désespérément ref pompe à eau cedric b 13 2 471 04-04-2008, 15:01:03
Dernier message: arnodu95
  D16Z6 -> cliquetis permanent ghilou 22 4 430 04-03-2008, 14:39:30
Dernier message: crx91
  [EJ1] Autoradio (borne positif permanent) atef 6 1 597 01-12-2005, 21:21:51
Dernier message: Urban Racer
  +12v des veilleuse ? Piv 5 1 540 05-03-2005, 15:25:36
Dernier message: breizh poowwaa
