Recensement et recherches de connaissances sur le SWAP...
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-03-2007, 18:14:11   -   Recensement et recherches de connaissances sur le SWAP...
Bon, après une fonction recherche, j'ai trouvé pas mal d'explication sur le swap. Ce post est un recensement et une recherches d'idées et de connaissances, pour savoir combien de vous sont swappés! Quels sont vos expériences, bonnes et mauvaises?
Voilà, mes répas sur ec8 vont couter bien chère! Donc, je voudrais savoir ce qui peut passer sans trop de modif sur mon ec832, modèle1991 phase 2, avec d13b2.
Quels sont les risques juridiques? Quels sont les sanctions appliqués réellement? Dans quel cas il y a une expertise?
Pour combien, mini je peux m'en tirer? Et quel type de moteur me demanderait le moins de modifs possible???
Merci à tous!
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
Anonymous
15-03-2007, 00:03:57   -
un ptit d16z1 de 106 cv ca doit le faire dans ta civic carbu,c'est du bolt on.tu as rien a faire,juste tirer ton ancien moulin et remettre le d16z1 mais attention faut avoir la boite du d16z1 avec les cardans car je penses pas que t'as boite d'origine aille sur le d16(si ca tombe elle se monte mais j'ai un doute donc je m'abstiens )Peut etre que rb26 pourrait nous renseigner..Enfin tu dois avoir le support arriere de boite de la concerto et tu fais un hybride comme rb26 l'a demontre dans un de ses superbe topics
pour les risques,un swap reste un swap donc illegal.Maintenant sur ce swap tu peux camoufler ton moulin deja tu peux changer le cache soupape du d16 par celui de ton d13,ca se monte direct car les culasses sont identiques .alesage 75 mm.
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
15-03-2007, 00:29:36   -
e plus simpla le D14 de l'ec9,aucune modif je croi 90chx et personne le verra...
Apres il te faudra + de pieces,car il faut passé de carbu a injection Confused
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
prelude3g Hors ligne
15-03-2007, 08:33:34   -
le swap en théorie tu peux tout faire, la limite c'est ton imagination et surtout, ton porte monnaie !
Par contre juridiquement, le cas ne se posera que si il y a sinistre et expert, sur une auto il est interdit de toucher quoi que ce soit, en théorie. Certains vont tolerer jantes larges, pot, admission peut être etc... Par contre un changement de moteur, la, l'assurance ne cherchera même pas à discuter ce sera niet. Avec les consequences que cela implique si il y a du corporel, tu payeras à vie. Ensuite cela peut parfois, être un soucis avec la police/gendarmerie, si tu est swappé, sauf si cela ne se voit pas. Bref, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il serait bien que le site fasse un pot it avec les risques encourrus... Idea
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
15-03-2007, 13:33:29   -
prelude3g a écrit :Bref, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il serait bien que le site fasse un pot it avec les risques encourrus... Idea
C'est pour ca que je lance ce post, et je pense que tu as bien raison!
Prelude 3g,ce d16 m'a l'air hard à trouver!
Lem, déjà, ca fait longtemps, faut k'on se voit 1 de ces 4... Ec9, ca me dit, mais carbu injection, j'ai pas compris! EC9, c'est un dual carb... Non???
Il parait que le prob pour le swap, c'est surtout l'assurance, et pas les shmitts... En fait c'est échange standard qui est accépté, et c'est tout...Non?
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
15-03-2007, 13:48:33   -
La boite que j'ai est une L3... Mais je pense qu'elle est HS (voir post https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=90496)...
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
16-03-2007, 01:43:30   -
up!
[Image: bw3zd8.jpg]
Krugger216 Hors ligne
16-03-2007, 14:09:15   -
J'ai dan sun coin de mon disque dur un pti pdf sur les swap interhonda, faudrait que je le retrouve un de ces quatres....
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
16-03-2007, 14:32:29   -
+ 1milliard!!!
Si tu peux me l'envoyer, ce serait super!!!!
MERCIIIIIIIIIIII...
[Image: bw3zd8.jpg]
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
16-03-2007, 14:34:35   -   Re: Recensement et recherches de connaissances sur le SWAP..
mateo31 a écrit :Quels sont vos expériences, bonnes et mauvaises?
Quand t'es swapé tu la ferme LOL
URSS expat
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
16-03-2007, 14:39:14   -
Ah...bon bein, parlez en à la 3ème personne...lol
Nan, sans dec, que pensez vous, combien de temps pour réaliser un swap en bolt on? Cout des pièces à changer hors moteur??? C'est ca vos expériences...
merki
[Image: bw3zd8.jpg]
Anonymous
16-03-2007, 14:53:47   -
on te donne les idees et t'ecoutes pas.Le d16 en question il est ds les concertos et y en a un a vendre sur ebay france.C'est du bolt on et tu te tracasses pour rien
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
16-03-2007, 14:56:21   -
OK, mais bolt on, c'est quoi exactement, montage sur support identiques? meme faisceau?...
Pouvez détaillé ce qu'est "bolt-on"?
[Image: bw3zd8.jpg]
Anonymous
16-03-2007, 15:08:08   -
ca se monte direct tout les supports moteurs correspondent aux supports de caisse.Ta civic c'est quoi le moteur ???carbu injection???
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
16-03-2007, 15:13:40   -
J'ai un D13B2, avec carbu et starter auto. A priori ma boite est morte et c'est une L3. Dur dur! Donc, c'est une injection sur d16z1? Y'a d'autres moteur bolt-on pour ec8? Il me faut donc faisceau, boite, embrayage, moteur; et c'est tout? Pour ca, faut compter combien de temps?
[Image: bw3zd8.jpg]
Anonymous
16-03-2007, 15:33:25   -
c'est un moteur a deux carbus le d16z1 lol,tu changes quedalle pas de faisceaux donc pas d'emmerdes.y a juste le support arriere de boite a modifier ou alors tu remets une l3 dessus 8)pour changer le moulin et pour remmonter l'autre en supposant que tu te debrouilles,6 heures tu fais tout.aller une ptite journee de travail 8 heures a tt casser si tu as les pieces et que t'es debrouillard Wink
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
16-03-2007, 15:54:48   -
http://cgi.ebay.fr/MOTEUR-156000KMS-HOND...otohosting
Ca par exemple??? Ca me semble pas donné vu qu'il n'y a pas de boite et que ma L3 est hs...
[Image: bw3zd8.jpg]
Anonymous
16-03-2007, 16:07:23   -
lol faut chercher que veux tu que je te dise???c'est toi qui voit
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
16-03-2007, 16:11:21   -
ca me dit bien...
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
16-03-2007, 16:14:11   -
Une S20, ca se monte dessus???
[Image: bw3zd8.jpg]
Anonymous
16-03-2007, 19:45:23   -
non hydraulique alors que toi c'est mecanique
S2000veilside Hors ligne
DSS CREW
16-03-2007, 21:11:18   -
hey coquinou!
donc bolt-on: simple de réalisation, (souvent motorisation déjà monté sur le type du véhicule)
pour les risques: ton assurance n'est plus valable si tu as un carton et qu'un expert le remarque (très critique en cas de blessé ou pire) vaut mieux le savoir avant de se lancer Wink
pour les moteurs: décide toi bien AVANT de te lancer, sur quel moteur tu veux tafferWink ensuite essaye de prendre toutes les pièces qui vont avec... un petit oubli peut te bloquer un petit moment pour rien Wink
quand tu seras décidé, regarde sur le net mais aussi les cassesWink une caisse accidentée est plus intéressante car tu peux récupérer tout ce dont tu as besoin (en principe) (un pote à acheter un D16 avec 75000km pour civic EG5... 280e complet (compris dans un lot de pièce important!) Langue )
faut être patient Wink
prévoit quand même ton budget avant
@pluche
[Image: s2kxf0.gif]
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
17-03-2007, 12:33:29   -
Vé remettre une boite et attendre cet été je pense... Si j'ai les sous en Fin été je change de caisse direct! Mais là, une L3, je douille pour en trouver...
[Image: bw3zd8.jpg]
Motor Hors ligne
18-03-2007, 01:16:00   -
y en a une dans les annonces Smile
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
18-03-2007, 12:12:59   -
moi aussi j'y pense sérieusement pour mon ej6! et comme j'ai gardé de bons sovenir du D16A9 j'y pense encore plus!
I got you under my skin!
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
18-03-2007, 12:34:25   -
Vé voir dans les annonces!!!
[Image: bw3zd8.jpg]
  [Shuttle 1 et 2] Recensement. BenouZ 156 32 021 17-03-2016, 21:13:27
Dernier message: Bizza63
  [EG/EK/DC2] Recensement diamètres lignes Aftermarket... e-breed 20 6 637 20-01-2013, 19:09:51
Dernier message: eg-guig's
  [EG] Recherches RTA en francais EG4 1.5L LSI 90CH Smileys 2 3 505 13-09-2012, 14:26:28
Dernier message: Thomas86
  [FAQ Honda] Recensement soucis/pannes les plus populaires RB26DETTvs2JZ 66 27 151 16-04-2012, 13:43:41
Dernier message: mikek4
  [TOP INfO] Recensement des VTI ( 1.6, 2.2 et 1.8 ) ou VT Yob1 56 15 863 09-02-2011, 15:47:54
Dernier message: chocapic'S
  [EK] recensement des boite automatique jerem280 11 4 281 30-11-2009, 02:04:04
Dernier message: jerem280
  [EE9] Recensement en France. cyrilhonda 6 1 478 28-09-2009, 09:34:44
  [SWAP] Regroupement d'infos sur les different swap Nitro-TecK 20 4 180 13-08-2009, 22:51:38
Dernier message: as53
  [Civic] ATTENTION : Recensement problème embrayage. zeneman 62 11 556 15-07-2008, 23:17:21
Dernier message: Coubi
  [EE9] RECENSEMENT, suite jojovti 16 3 384 01-04-2008, 22:04:35
Dernier message: eLdaroM
