Ratés moteur après shunt moteur 4G93
toto974 Hors ligne
26-12-2011, 17:41:31   -   Ratés moteur après shunt moteur 4G93
Slt tt le monde.
Avis aux connaisseurs. J'ai un gros souci. J'ai un 4G93 et je viens de changer mes 4 bougies. Dans la foulée, je me suis dit que je vais re-régler mon avance allumage parce que je devais mettre l'allumeur à butée maxi pour que ça marche bien.
Mais depuis que j'ai shunter l'ECU comme préconisée à l'aide du connecteur marron et régler 5° d'avance, ben c'est la CATA!!!
Beaucoup de ratés, cliquetis de malade. J'en perds mon latin. ça commence à me gonfler.
Comment y remédier? Merci de m'aider les connaisseurs. A coté du connecteur marron, il y a un bleu. A quoi sert-il?
A L'AIDE LES POTES!!!!
m_luno Hors ligne
26-12-2011, 20:52:49   -
il n'est pas normal que tu devait mettre ton allumeur en butée pour avoir une avance à peu près bonne!
regarde si ta distribution n'est pas décalée?
toto974 Hors ligne
27-12-2011, 19:09:27   -
J'ai pensé à cette éventualité de décalage de la distribution. Mais INCROYABLE qu'en l'espace d'une minute ma courroie à décalée et pas d'un petit peu, ça c'est sûr.
Merci m-luno quand même.
ColtiXim Hors ligne
27-12-2011, 22:46:42   -
N'aurais tu pas croisé 2 fils de bougies ?
toto974 Hors ligne
28-12-2011, 15:20:59   -   Problèmes résolus mais en partie
Bonjour tout le monde!!!
Merci pour votre aide.
Ben là je viens de changer la courroie de distribution, les bougies, refait le calage de distribution. C'est vrai que la courroie était pas mal décalée.
Mais GROS PB quand même. J'ai réglé l'avance comme préconisé. 5° d'avance en ayant shunter l'ECU en branchant le connecteur marron à la masse. Et depuis ce "shuntage", mon moteur a des cliquetis à partir mi-régime.
BIZARRE!!! Pas de grosse avance à l'allumage, calage distribution vérifiée et OK, l'ECU n'a pas de condo fondu. Mais d'où vient le PB?
SVP à l'aide. Faut-il passer l'ordinateur sur la voiture?
toto974 Hors ligne
28-12-2011, 18:28:38   -
SLT tout le monde!!!
Pb de cliquetis résolus!!! :D Fallait juste que je fasse un reset du calculateur. Mais comme on dit, jamais 2 sans 3. Là le petit souci que j'ai, c'est que j'ai des tout petit cliquetis et je me suis rendu compte que mes bougies ne "brulent" pas comme il le faut.
L'isolant est blanc. Cela peut-il être dû à mon HKS type champignon qui prend trop d'air? Ou est-il possible qu'une pompe à essence défectueuse peut être à l'origine?
marko77 Hors ligne
29-12-2011, 09:52:56   -
ça peut être ton "champignon" HKS, ça peut être ta sonde lambda qui est fatiguée, etc .. etc ...
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
29-12-2011, 16:59:51   -
Autrement dit, vérifie tout tes périphériques. Si tu veux un conseil, commence par remettre une admission stock et de nouvelles bougies, vérifies ton faisceau et ton allumage.
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
toto974 Hors ligne
31-12-2011, 05:07:46   -
Slt tt le monde!!! :D
Bon je vais faire un résumé. J'ai remis ma boite à air d'origine, un régulateur de pression essence, gardé les bougies neuves, re-vérifier la distribution ainsi que l'avance. Rien à faire les isolants des bougies n'ont pas changé de couleur. Toujours aussi blanc et toujours ses cliquetis qui commencent à me faire ch... .
Maintenant je me pose si c'est pas la qualité de la bougie qui est trop chaude. J'ai mis mes vieilles bougies Iridium et depuis les cliquetis sont moins forts mais toujours présents.
Les bougies neuves que j'ai sont des NGK BKR6E-11.
Trop chaude non? Vu que j'habite sous les tropiques le mieux ça serai d'avoir des bougies à indice 8.
Vous en pensez quoi :?: :?:
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
31-12-2011, 10:44:42   -
Il me semble que c'est l'inverse, plus le chiffre est élevé et plus la bougie est dite "froide".
Mon ek4 et mon ITR
toto974 Hors ligne
01-01-2012, 07:17:05   -
ben c'est ce que je dis. Au lieu du BKR6E-11, ça serai pas mieux mieux de mettre des bougies à indice 8 donc plus froide si mes cliquetis persistent?
  [4G93] Rabotage maxi culasse japancar06 10 2 681 23-02-2016, 08:40:25
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 590 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  différence entre le moteur 4g93 et le 4g93 turbo Japon car 30 8 290 24-04-2015, 11:40:55
  Colt GTI 1995 CA5A 4G93 Youl 32 10 433 18-01-2014, 16:13:23
Dernier message: japancar06
  système EGR sur 4g92 et 4g93 gotboost 5 3 862 15-06-2013, 19:58:32
Dernier message: ColtiXim
  Repère d'allumage Colt GTI 4g93 Mini-Colt 5 3 522 13-03-2013, 08:08:21
Dernier message: JeremGLX
  4G92 SOHC pistons in 4G93 DOHC motuer DiegoMO 0 2 445 21-02-2013, 02:05:51
Dernier message: DiegoMO
  Poulie AAC Colt 4g93 et 4g92 JeremGLX 0 2 773 18-02-2013, 16:58:53
  Problème montage jante sur colt 4g93 Coltcolt4g93 6 3 114 19-11-2012, 14:09:01
Dernier message: Uranium88
  Colt 4g93 certainement à vendre:-( Coltcolt4g93 34 8 703 06-11-2012, 00:27:57
Dernier message: Coltcolt4g93
