Ratés et ralenti capricieux
nsxmad Hors ligne
09-02-2007, 12:42:47   -   Ratés et ralenti capricieux
Alors je sais qu'il y a deja des posts la dessus mais aucun concernant mon probleme.
Donc il sagit d'une s13 de 89 non cata.
Le probleme:Quand je suis a allure reguliere elle me fait de gros accoups et pied dedant rien.Mais il faut s'arreter et la arrivé au feu le ralenti se retrouve a 1500 et fais le yoyo limite calage a 1500 voir plus.
J'ai debranché la cosse marron du capteur AAC le ralenti etait a 850/900 tour mais la sa recommence a deconner.
Un detail qui peut etre important quand le ralenti est instable il s'acompagne d'un bruit style ailette qui frottent coté gauche du moulin ou droit quand on est assis au volant.La le probleme est tel que maintenant pour demarrer je suis obligé d'appuyer sur l'accel et quand je m'arrete c'est frein a main et pied sur l'accel pour eviter qu'elle calle cette chienne lubrique.
Merci de votre aide afin d'eviter un barbuc Twisted
Marre.
Sujets : 147
09-02-2007, 13:17:01   -
la vanne AAC,le FICD si tu as la clim',le capteur de t° d'eau aussi,le teste,et sinon,ton turbal,voir s'il a du jeu,et voir si les ailettes touchent l'escargot,au pire.
nsxmad Hors ligne
09-02-2007, 13:23:25   -
boyou2 a écrit :la vanne AAC,le FICD si tu as la clim',le capteur de t° d'eau aussi,le teste,et sinon,ton turbal,voir s'il a du jeu,et voir si les ailettes touchent l'escargot,au pire.
La mienne c'est une vraie voiture de mec pas de clim ni d'abs... 8)
Marre.
Sujets : 147
09-02-2007, 14:36:59   -
et en panne Sac
nsxmad Hors ligne
09-02-2007, 15:14:42   -
Boyou Fleche Fleche Fleche Fleche Fleche
Marre.
Anonymous
09-02-2007, 17:17:56   -
t es dispo demain ma poule?
si oui passe chez moi et on regarde ca
tu as changé ta durite de regul de ralenti?
nsxmad Hors ligne
09-02-2007, 17:43:01   -
Je suis sensé etre couché avec de la fievre Confused si ma femme sait que je suis sur le pc :tape: Sinon la durite de regul c'est bien celle qui a un T a un moment?En fait le bruit d'ailette provient entre l'admi et le couvre culasse.
Marre.
nsxmad Hors ligne
09-02-2007, 17:45:32   -
Pico j'ai fais la connaissance d'un mec qui vient d'acheter un s13 de 109000 kms et tu verrais le moteur comme sorti d'usine il etait avec un pote qui avait une 350,il l'avait achetéé la veille,des ptis jeunes qui n'en veulent Wink
Marre.
Anonymous
09-02-2007, 17:47:44   -
celle que je t avais montré l autre jour dardilly: sur ton piping au dessus du radiateur: le piping est un plastique
a sa gauche tu as un téton ou vient se brancher cette fameuse durite (avec un manchon de protection dessus); et bien c est celle ci Wink
sinon pour ton grésillement: controle le serrage de tes écrous de collecteur d admi, ca peut aussi etre ca la source de tes ennuis Wink
pour ta fièvre, rien de grave j espère Wink
nsxmad Hors ligne
09-02-2007, 18:41:11   -
Une bonne creve Cry sinon j'ai l'impression qu'elle avance en bondissant tellement elle marche a part son probleme de ralenti.
Quelqu'un sais ou acheter de la durite noire toute simple?
Marre.
Anonymous
09-02-2007, 18:58:03   -
chez bps ils doivent avoir Wink
pour ton collègue on verra d ici quelques milliers de bornes: il est proche du kilometrage critique des s13: MIAOU!!!!!! Cry
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
09-02-2007, 19:46:21   -
Moi je parie sur une fuite sur le plenum d'admission vu le bruit et le symptôme en vacuum :P
Anonymous
09-02-2007, 20:01:30   -
mais il a aussi un souci avec sa durite: tu l effleures a peine, ele ralenti fait yoyo
tu fais qopi demain ma poule tu viens ou pas?
je suis a peu près librre: juste 2 petits cardans a virer sur une 323 (meme avec beaucoup de mùerde: 2heures de boulot)
nsxmad Hors ligne
09-02-2007, 21:05:37   -
Asphalt Burner a écrit :Moi je parie sur une fuite sur le plenum d'admission vu le bruit et le symptôme en vacuum :P
Jeff tu serais gentil de parler francais Confused ou creole mais pas plenum ou vacum
Marre.
Anonymous
09-02-2007, 21:06:47   -
LOL
plenum = collecteur
vacuum= dépression
nsxmad Hors ligne
09-02-2007, 21:07:07   -
picozinc a écrit :mais il a aussi un souci avec sa durite: tu l effleures a peine, ele ralenti fait yoyo
Si je n'ai pas de fievre et plus de vertiges ok.J'ai conduit avec des vertiges aujourd'hui j'ai crus que j'etais sur une speciale corse Big Grin
Marre.
nsxmad Hors ligne
09-02-2007, 22:01:16   -
picozinc a écrit :LOL
plenum = collecteur
vacuum= dépression
Merci je vais finir par etre bon moi 8)
Marre.
Anonymous
10-02-2007, 09:31:19   -
passe moi un coup de fil dans la matinée ma poule Wink
kgil Hors ligne
10-02-2007, 11:34:30   -
plenum = collecteur
vacuum= dépression
Et spéculum ?? :roll:
rectum ? :roll:
Fleche Fleche
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
10-02-2007, 11:52:46   -
LOL
kgil Hors ligne
10-02-2007, 12:03:02   -
Vraiment des garces ces s13 Sac
nsxmad Hors ligne
10-02-2007, 12:13:33   -
On va s'orienter vers une bobine defectueuse mais j'attend l'auscultation du professeur pico 8)
Marre.
kgil Hors ligne
10-02-2007, 12:49:41   -
nsxmad a écrit :On va s'orienter vers une bobine defectueuse mais j'attend l'auscultation du professeur pico 8)
Là t'es tranquille Wink
nsxmad Hors ligne
13-02-2007, 19:26:12   -
Bon alors du nouveau avec mes ratées et mon bruit.Apres s'etre noyée(sale peripathetipute)et surtout apres depannage telephonique du professeur PICO,je decide de changer mon filtre a essence,et la sur la route du retour...une bombe.Je decide de m'arreter pour voir si le ralenti est instable,rien et plus de ratées en cruising tranquille.
Quand je m'arrete le ralenti est a 1200trm et 3 secondes apres il descend a 850 900.Donc pour le moment mon soucis est reglé jusqu'a la prochaine fois.Toutefois j'aimerais qu'on m'explique comment un filtre a essence sale peut engendrer un bruit d'ailettes Shock
Avec cette caisse j'ai l'impression d'etre un puceau de la mecanique ou un esclave devant sa maitresse Twisted Si l'un de vous donne des cours de ca18det je prends et merci a tous Winket surtout au prof pico
Marre.
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
13-02-2007, 19:35:10   -
plenum = collecteur
vacuum= dépression
rectum ? :roll:
Fleche Fleche
rectum c l'appendicite :roll:
Sac
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Sujets : 147
13-02-2007, 19:59:53   -
non rectum c'est le trou d'balle LOL
nsxmad Hors ligne
13-02-2007, 20:53:45   -
Pas moyen d'etre serieux ici :x Confused
Marre.
max59 Hors ligne
13-02-2007, 21:01:11   -
J'ai exactement le même soucis sur la mienne (idem non cata). Un simple filtre à essence encrassé peut provoqué ça ? Shock
Je l'ai changé, mais j'ai pas encore redemarré la voiture pour l'instant. En tout cas, si c'etait que ça, bah franchement Big Grin
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
Tank Hors ligne
Sujets : 52
14-02-2007, 08:59:59   -
ben le voie que l'on s'eclate ici.
tu voie nsxmad des le debut je te l'avais dit pour ton filtre car filtre encrassé = débit non régulier = trou
Citation :je suis a peu près librre: juste 2 petits cardans a virer sur une 323 (meme avec beaucoup de mùerde: 2heures de boulot)
ouarf trop ford alors celle si il faut l'encadré et la garder comme preuve!!!!!!!
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
nsxmad Hors ligne
14-02-2007, 14:04:00   -
Tank a écrit :ben le voie que l'on s'eclate ici.
Je sais ma poule Wink par contre le bruit d'ailettes je pense aux injecteurs.J'ai raison ou pas?
Marre.
  Coupure ou ratés a partir de 5000tr! HELP Théo 38 10 613 15-11-2008, 22:38:48
Dernier message: 80franck
  De nouveau les ratés...! 09s14 76 8 919 28-01-2007, 02:25:02
Dernier message: 09s14
  rates moteur s14 [pb pompe a essence?] Zabuza 19 8 099 17-11-2006, 22:38:49
Dernier message: Zabuza
  [200sxS13] Legers ratés à froid cutzilla13 3 1 190 08-04-2006, 00:07:37
Dernier message: didou
  Ma 200sx à des ratés zoran 23 2 982 04-01-2004, 21:46:06
Dernier message: naru
