De nouveau les ratés...!
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
13-01-2007, 19:39:09   -   De nouveau les ratés...!
Voila maintenant pres d'un mois que ma caisse marche (super bien!)
mais avec le boitier et le MAF d'origine....
Au jourdh'ui apres avoir pris une mesure entre B et E de mon MAF Z32, on trouvait 18,4 ?? Oops!
Idem avec le maf de Streetbike, par contre celui de Bielle chaude indiquait bcp moins... Confused
J'ai donc remonté mon MAF Z32 et mon boitier (made in "Asphalt"!)
et de nouveau, ca cafouille, ya des ratés! Par contre si j'accelere sans declencher le turbo, je prend les tours sans soucis... Confused
De ce fait je ne suis pas si sur que mon MAF soit mort puisque je depasse 2000tr!
Vous en pensez quoi?
Maintenant, avant de commander un autre MAF, j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait un MAF Z32 qui est SUR marche correctement pas loin de chez moi pour tester...??? :roll:
Ensuite je vais voir avec Asphalt si je peu lui envoyer le boitier pour qu'il verifie si rien n'a cramé et surement faire la reprog et passer en MAF S14 qui suffira (et est moins cher!) pour mes 300ch d'objectif... Big Grin
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
13-01-2007, 20:53:57   -
He ben sur 22 visiteur, pas 1 avis.... :roll: Confused:
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
13-01-2007, 21:01:08   -
Bon alors déjà ta mesure est mauvaise : B c'est le signal et E le +12V Confused
Il faut mesurer la tension du signal, donc la masse d'un côté obligatoirement.
Donc le fil noir de ton multimètre sur la masse (C/D) et le fil rouge sur le signal (B) Wink
Fais ça au ralentit et dis nous ce que tu obtiens ....
Deuxième chose : Streetbike a la même config que toi (444cc + MAF de Z32) donc tu peux essayer ton ECU dans la sienne et inversement s'il est d'accord. Ca t'évitera de me l'envoyer Wink
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
13-01-2007, 21:08:13   -
En fait streetbike n'a pas monté son stage 3 sinon on aurait pu tester mon maf directement sur sa voiture... Confused ou mon boitier...
Pour la mesure, je vais voir ca dessuite et je te dit ca dans la foulée Wink
13-01-2007, 21:13:43   -
Tu dois trouver autour de 0.8V je pense.
C'est 0.9V à 850tr (moteur chaud) sur celui de S14.
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
13-01-2007, 21:23:30   -
Ben voila ca y est, j'ai mesuré sur tension continu (jespere que c ca)
par contre la voiture etait un peu froide donc ralenti haut.
J'ai mis le rouge sur B (fil vert et noir) et le noir sur D (noir)
et j'obtient - 013,1 V .... :roll:
14-01-2007, 11:55:32   -
-0.13V ???? Shock
Tu m'étonne que ta bagnole tourne pas rond :roll:
Soit ton débitmètre est naze, soit il est mal branché, soit ton multimètre à pris trop de champignons au diner Sad
A tout hasard, mesure la tension entre le +12V (fil E (noir-blanc)) et la masse (C/D) et dis moi (moteur tournant évidemment).
Edit : question qui tue : tu prends bien tes mesures alors que le débitmètre est branché n'est-ce pas ?
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
14-01-2007, 15:34:22   -
Asphalt Burner a écrit :-0.13V ???? Shock
Oui bien sur, je laisse le MAF branché et je prend les mesure dessus, par contre la 1ere tension que tu m'a fait mesurer c'est 13,1V que j'ai trouvé, pas O,13V Wink
Mon multimetre est tout neuf et c'est pas un truc a 10€ au bricolo du coin, donc pas de souci a ce niveau la... Confused
Par contre, vu mon amour avec l'elec, il est tout a fait probable que j'ai raté un branchement.... LOL :roll:
14-01-2007, 16:04:53   -
Ha oui j'avais mal lu pardon.
M'enfin ça change rien au soucis : tu dois pas dépasser 5.12V au maximum du MAF Sad
Donc soit tu as crâmé le MAF, soit la sortie de l'ECU Confused
Comme je t'ai dis, mesure la tension entre E et C/D pour voir.
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
14-01-2007, 16:18:06   -
J e verifie ca tout a l'heure et je te le dirai, mais si j'avais cramé l'ecu, je pourrait rouler comme ca??? J'aurais cru que ca ne marcherai pas du tout... Confused
Au pire des cas, je pourrait t'envoyer mon 2eme boitier d'origine avec celui reprogramé (s'il est cramé)...
Les manip et mesures que tu me fait prendre, elles vont permettre de savoir ce qui est grillé?
joe200sx Hors ligne
14-01-2007, 16:18:26   -
Moi j'opte pour le MAF Hs Confused
2JZGTE RULES...
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
14-01-2007, 21:34:08   -
Rectificatio, la 1ere mesure que j'ai prise etait entre le fil vert et noir et le fil noir et blanc... :roll:
J'ai pris tout a l'heure la mesure entre le vert et noir et le noir sur mon maf d'origine et boitier d'origine, j'ai trouvé 2V... Confused:
14-01-2007, 22:25:48   -
Oui c'est environ 1.6V au ralentit moteur chaud donc c'est OK
Pour le S14, c'est 0.9v à chaud au ralentit.
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
14-01-2007, 22:57:27   -
il faut que je trouve un boitier pour stage 3 par chez moi et le tester sur ma caisse, si ca marche, il me restera plus qu'a te renvoyer le boitier... :roll:
15-01-2007, 08:19:35   -
Teste déjà correctement la tension aux bornes SIGNAL/MASSE du débitmètre incriminé.
Ensuite tu mesures la tension entre +12V/MASSE.
Parceque si tu as cramé ton boîtier, je ne pourrais rien faire et j'ai pas envie de flinguer mon propre débitmètre en le testant Confused
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
15-01-2007, 11:41:00   -
Ouai t'inkiete pas, je vais prendre dabbord toutes ces mesures correctement et je te les filerais... Wink
Je re-verifierai le cablage de mon MAF Z32 aussi avec ton schema... Confused
En fait je pensait juste au cas ou ce serai le boitier, t'envoyer mon boitier d'origine qui est nickel + le boitier avec ta carto et que tu balance ta carto sur le boitier nickel; mais on en est pas la, s'il faut le boitier marche bien... Confused: Wink
En tout cas MERCI de m'aider.... Wink
15-01-2007, 19:49:53   -
De rien Wink
Oui fais ces tests et dis moi ...
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-01-2007, 20:13:36   -
09s14, si jamais t'a besoin d'un coups de main niveau electrique, hesite pas Wink
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
15-01-2007, 23:32:50   -
1337CRX a écrit :09s14, si jamais t'a besoin d'un coups de main niveau electrique, hesite pas Wink
Merci pour la prop mais ce moment c'est plutot du temps que j'ai besoin, finir a 20H c'est pas top!! :roll: Wink
Asphalt Burner a écrit :De rien
Ben des que j'ai le temps, je verifie ca et je te tient au jus...
J'espere que ce n'est que le MAF qui deconne, au pire, peut etre le branchement... :roll:
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
17-01-2007, 12:25:30   -
Voila, j'ai pas eu le temps de remonter mon stage 3 pour prendre les mesures, par contre j'ai pu verifier mon cablage, et ca n'a pas l'air d'etre bon... Confused
Le voila... :roll:
[Image: cablagesebrs13copietm3.jpg]
J'ai refait mon cablage a TA facon Asphalt, je le teste des que j'ai le temps... :roll: Wink
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
18-01-2007, 12:06:44   -
Alors???
Personne ne réagis, mon cablage etait bon alors??? Confused
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
18-01-2007, 12:16:41   -
ben d'apres les autres schemas que j'ai vu le 3 doit etre avec le 3 , et la borne non numérotée doit etre à la msse. ce qui n'est pas le cas sur ton cablage..
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
18-01-2007, 12:33:26   -
Oui, j'ai refait celui de Asphalt et celui que tout le monde vois...
Voila celui de Asphalt Burner..
[Image: aspahltburnermn5.jpg]
Et voila le classique qui se balade...
[Image: cordonmafs13z32rhq4cd7.jpg]
Sujets : 67
18-01-2007, 12:40:54   -
teste vite ça mon poulet, comme ça je saurai si moi aussi mon debimetre est mort....
CHEF Hors ligne
18-01-2007, 12:40:55   -
Demande a jovicas13 se truc il connait par coeur.....
Envoi lui un MP au pire.
Sujets : 148
18-01-2007, 12:46:44   -
je comprends pas pourquoi tu as shunte le 3 avec le vide???
sachant que c'est une masse le vide??
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
18-01-2007, 12:56:43   -
boyou2 a écrit :je comprends pas pourquoi tu as shunte le 3 avec le vide???
Moi, tu sais , l'elec je pompe rien alors s'il reste un fil, je le laisse pas tout seul, alors je le met la ou il y a de la place.. LOL LOL LOL LOL
Non sans dec, tout les cablages que je vois sont differents... Confused :roll:
streetbike
T'inkiet, je verifie tout ca, et je te tient au jus... Wink
Sujets : 148
18-01-2007, 13:00:12   -
ba chui desole,mais sur le 2eme schema c'est tres clair et ya pas un Pin qui n'est pas branche a quelque chose Confused
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
18-01-2007, 13:02:36   -
boyou2 a écrit :ba chui desole,mais sur le 2eme schema c'est tres clair et ya pas un Pin qui n'est pas branche a quelque chose Confused
Je vien de te dire que moi et l'elec, c'est "inexpliquable" LOL LOL LOL LOL
En 1ere je suis partie en genie meca, car en genie elec, j'aurais été capable de faire disjoncté la moitié de la France... LOL LOL LOL LOL
Mais maintenant j'ai refait mon cablage comme celui d'Asphalt, et il me faut le tester cet aprem... Wink
Sujets : 148
18-01-2007, 13:04:13   -
lol
  Coupure ou ratés a partir de 5000tr! HELP Théo 38 10 917 15-11-2008, 22:38:48
Dernier message: 80franck
  Ratés et ralenti capricieux nsxmad 48 4 431 13-03-2007, 12:45:05
Dernier message: nsxmad
  rates moteur s14 [pb pompe a essence?] Zabuza 19 8 208 17-11-2006, 22:38:49
Dernier message: Zabuza
  [200sxS13] Legers ratés à froid cutzilla13 3 1 225 08-04-2006, 00:07:37
Dernier message: didou
  Ma 200sx à des ratés zoran 23 3 124 04-01-2004, 21:46:06
Dernier message: naru
