seuf.vtec
08-01-2007, 20:16:33 - ou trouver le joint entre 4en1 2,5'' et cata
voila je vien s d acheter un collecteur no name le probleme c que la sortie du collecteur fait 2,5 pouces de diametre (63,5 mm ) et je cheche donc un joint bague de cette dimension!
please help me !!
merci!
au fait ma voiture est une EK4
seuf.vtec
08-01-2007, 22:16:47 -
xtr a écrit :Cherches un distributeur Bosal et avances le voir avec les côtes de ta bague et normalement du dois pouvoir commander ce qui te convient. il ne doit pas etre livrée avac le collecteur normalement ?
et Bosal pres d avignon ya un distributeur?
Mons
09-01-2007, 11:58:34 -
avec une sortie 2.5", ça va être compliqué de monter un joint entre ton collecteur et ton cata.
Il te faut un decata JDM. A confirmer.
seuf.vtec
09-01-2007, 14:02:09 -
Mons a écrit :avec une sortie 2.5", ça va être compliqué de monter un joint entre ton collecteur et ton cata.
Il te faut un decata JDM. A confirmer. non mais je fait modifier mon decata sur mesure en fait!
et DJ SPARK tu est sur de toi et 18229 PCX 003 c est la ref chez honda ??
seuf.vtec
10-01-2007, 14:17:47 -
dj_spark a écrit :Non je te racontes des conneries, je n'ai pas de collecteur JDM, je n'ai pas fait de recherches sur le net, je n'ai pas vérifié sur l'EPC et je ne suis pas allé l'acheter chez Honda où il a mis 48h pour arriver...
Citation :off 02-05 crv
cheaper
18229-SCA-T11 list 20.80
(one iam using on my header)
or
18229-S7C-003 list 25.68
and s2000
18229-PCX-003 list 24.87
et pas de bol j'ai la flemme d'aller vérifier si j'ai encore le sachet de la pièce dans mon garage. Après si 25euros c'est un risque financier insurmontable je peux comprendre... :roll: ca va ca va cool il faut pas s enerver comme ca !
merci alors pour l info.
