RaeKown
07-02-2011, 20:35:06 -
Ca y est j'ai fini de bander le collecteur, la bande ne va pas jusqu'au bout mais ça suffira je pense. J'ai trouvé un joint collecteur/culasse (merci Max001).
J'ai reçu entre temps mes verins de capot, pas encore monté, mais ça à l'air facile avec toutes les fixations de prévu par contre j'arrive pas a rentrer le verin avec la force de mes mains, j'espère qu'il sera pas trop "puissant" pour le capot carbone vu que c'est adapté pour un capot OEM plus lourd
R888 monté en 195/55/15 gomme GG devant et GGG à l'arrière, ça fait des putains de flanc !
Par contre j'ai un problème à mes Bilstein, donc ils sont rainurés pour régler la hauteur avec des "circlip" pour bloquer la coupelle mais à l'arrière les circlip ont du lâcher car la coupelle inférieure s'est mise de travers et y a un peu de jeu, j'entends la coupelle quand je prend des trous ou autre
Donc est ce qu'il existe un autre moyen pour bloquer cette coupelle car le circlip j'ai pas trop confiance, certes ils ont peut-être des kilomètres dans les dents mais s'il y a un autre moyen je suis preneur. J'ai une sortie piste Dimanche j'espère que le problème sera réglé avant. Si quelqu'un a une solution ?
Petite photo histoire de ..
Taimana
07-02-2011, 22:08:33 -
RaeKown a écrit :J'ai reçu entre temps mes verins de capot, pas encore monté, mais ça à l'air facile avec toutes les fixations de prévu par contre j'arrive pas a rentrer le verin avec la force de mes mains, j'espère qu'il sera pas trop "puissant" pour le capot carbone vu que c'est adapté pour un capot OEM plus lourd
Fait juste attention a accompagné ton capot quand tu l'ouvre. J'avais des vérrins pour capot OEM et quand je suis passé en carbonne je les ai enlevé parce que dans la notice il déconseillait fortement car apparement ça peut te péter le capot.
J'ai préféré les filler à mon cousin et éviter d'essayé!
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside <--
kami_kaze
07-02-2011, 22:16:28 -
je sais que jessy t'a donné mon numéro si tu as besoin qu'on regarde a ton problème appelle moi après 15h on essaiera de faire ça cette semaine ou au plus tard samedi
crashnb2
07-02-2011, 22:40:44 -
Pour tes amortos appelle chez Loudet industrie avec la mesure du circlips,ils auront peut être ce qu'il te faut.
OPN auto Nimes/Ales
RaeKown
08-02-2011, 12:11:15 -
Merci oui je vais essayer de regarder tout ça et de voir avec Loudet Industrie alors.
Wé Rodrigue ton cousin m'a filé ton numéro, je l'avais déjà en plus
Je t'ai appelé dimanche, en te laissant un message vocal mais tu n'as pas du le recevoir, c'était pour que tu me prêtes ton compresse ressort car celui de Yann impossible à compresser assez pour donner du jeu à la coupelle.
Je te rappelle tout à l'heure alors
RaeKown
11-02-2011, 20:05:27 -
Bon bah problème résolu, du moins en partie car je pense que je vais devoir mettre des circlip neuf.
En fait les circlip étaient plus trop bien tendu et la coupelle les a fait descendre, au final il touchait la ferraille qui relie aux camber kit, à cause du carrossage assez important que j'ai.
Donc là c'est tout remis en place, pour l'instant ça n'a pas bougé, et j'en ai profité pour remonter l'arrière car je frottais un peu trop la ligne. Je remonterai l'avant plus tard car y a une bonne différence maintenant.
Un grand merci à Kami Kaze qui s'en est occupé, avec un compresse ressort ça va toujours mieux :P
kami_kaze
11-02-2011, 23:49:45 -
ce fut un plaisir cher ami
+1 avec une pince c'est bien avec 2 c'est mieux :roll:
niko.fn3
12-02-2011, 00:28:52 -
RaeKown a écrit :Bon bah problème résolu, du moins en partie car je pense que je vais devoir mettre des circlip neuf.
a une bonne nouvel sa :top:
c'est pas les freins qui lachent, c'est les laches qui freinent
Anonymous
17-02-2011, 08:57:01 -
racefans a écrit :Avec un 4.7 , ca irait deja tres bien! En gros ca ferait comme si tu avais une boite 98spec avec les 4/5 de Vti!
c est ce que j avais moi en athmo et cete pas mal en gros 225kms a 9200 tours et vraiment le jours et la nuit avec une boite origine ....
