RaeKown EG6 B18C Vidéos circuit
RaeKown Hors ligne
07-02-2011, 20:35:06   -
Ca y est j'ai fini de bander le collecteur, la bande ne va pas jusqu'au bout mais ça suffira je pense. J'ai trouvé un joint collecteur/culasse (merci Max001).
J'ai reçu entre temps mes verins de capot, pas encore monté, mais ça à l'air facile avec toutes les fixations de prévu par contre j'arrive pas a rentrer le verin avec la force de mes mains, j'espère qu'il sera pas trop "puissant" pour le capot carbone vu que c'est adapté pour un capot OEM plus lourd Confused
R888 monté en 195/55/15 gomme GG devant et GGG à l'arrière, ça fait des putains de flanc !
Par contre j'ai un problème à mes Bilstein, donc ils sont rainurés pour régler la hauteur avec des "circlip" pour bloquer la coupelle mais à l'arrière les circlip ont du lâcher car la coupelle inférieure s'est mise de travers et y a un peu de jeu, j'entends la coupelle quand je prend des trous ou autre Confused
Donc est ce qu'il existe un autre moyen pour bloquer cette coupelle car le circlip j'ai pas trop confiance, certes ils ont peut-être des kilomètres dans les dents mais s'il y a un autre moyen je suis preneur. J'ai une sortie piste Dimanche j'espère que le problème sera réglé avant. Si quelqu'un a une solution ? Idea
Petite photo histoire de .. LOL
[Image: 167613_10150104050997188_647237187_62338...6321_n.jpg]
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
07-02-2011, 20:42:28   -
Bizarre ton histoire, jte conseille de démonter pour voir, parce que t'es pas sur de ce qui est arrivé apparement.
Normalement le circlips est completement entouré par la coupelle, il peut pas sortir de la rainure sauf si le ressort est vraiment court quoi.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
RaeKown Hors ligne
07-02-2011, 20:47:38   -
Wé faudra démonter mais j'aimerai trouver ces fameux circlip avant histoire de les remplacer, ça se trouve où ces trucs ? Magasin de bricolage ?
Tout de façon ça ne peut être que ça, car la coupelle n'est plus dans sa rainure, ou à moitié. C'est vrai que tenir toute la coupelle par ces circlip c'est pas très rassurant je trouve.
yaboombass Hors ligne
07-02-2011, 21:12:06   -
Regarde sur le site koni, ils font le même système de circlips!
Voir au cas ou ils vendraient pas sa au détail!!
Taimana Hors ligne
07-02-2011, 22:08:33   -
RaeKown a écrit :J'ai reçu entre temps mes verins de capot, pas encore monté, mais ça à l'air facile avec toutes les fixations de prévu par contre j'arrive pas a rentrer le verin avec la force de mes mains, j'espère qu'il sera pas trop "puissant" pour le capot carbone vu que c'est adapté pour un capot OEM plus lourd Confused
Fait juste attention a accompagné ton capot quand tu l'ouvre. J'avais des vérrins pour capot OEM et quand je suis passé en carbonne je les ai enlevé parce que dans la notice il déconseillait fortement car apparement ça peut te péter le capot.
J'ai préféré les filler à mon cousin et éviter d'essayé!
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside Mr Green <--
RaeKown Hors ligne
07-02-2011, 22:13:56   -
Oui ils sont déconseillés pour capot carbone aussi mais je voulais quand même essayer, je l'ouvre rarement donc j'y fais attention, si je vois que ça force trop je les vendrai tant pis.
kami_kaze Hors ligne
07-02-2011, 22:16:28   -
je sais que jessy t'a donné mon numéro si tu as besoin qu'on regarde a ton problème appelle moi après 15h on essaiera de faire ça cette semaine ou au plus tard samedi Wink
Honda est un art de vivre Wink
[Image: 2b8bff4a4aaaf8a0ab5dc714786d077e20110425202616.jpg]
ma lude: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...00#2973300
crashnb2 Hors ligne
07-02-2011, 22:40:44   -
Pour tes amortos appelle chez Loudet industrie avec la mesure du circlips,ils auront peut être ce qu'il te faut.
OPN auto Nimes/Ales
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
07-02-2011, 22:42:00   -
Aucun problème avec les circlips ils sont fait pour ça
Par contre en effet si t'as le moindre doute faut les remplacer, c'est quand meme eux qui tiennent l'auto, donc si t'as une coupelle de travers regarde vite ce qui se passe avant de rouler
RaeKown Hors ligne
08-02-2011, 12:11:15   -
Merci oui je vais essayer de regarder tout ça et de voir avec Loudet Industrie alors.
Wé Rodrigue ton cousin m'a filé ton numéro, je l'avais déjà en plus LOL
Je t'ai appelé dimanche, en te laissant un message vocal mais tu n'as pas du le recevoir, c'était pour que tu me prêtes ton compresse ressort car celui de Yann impossible à compresser assez pour donner du jeu à la coupelle.
Je te rappelle tout à l'heure alors Wink
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
08-02-2011, 14:37:11   -
Plop !
Mais c'est que ça avance à coup de belles ici Shock
La loose pour le circlips... J'éspère que le prob' sera résolu pour Ales Wink
D'ailleur n'oublie pas de filmer LOL Wink
My BeG => Ici
RaeKown Hors ligne
08-02-2011, 17:59:56   -
La loose comme tu dis surtout a quelques jours du Pôle. Sad
Bizarre quand même que les 2 circlips de derrière ont sauté. Je viens d'aller jetez un oeil en ce moment les coupelles touchent les étriers, donc sont bien basse .. Faudra trouver un moyen pour remettre ces circlip, au passage je re-règlerai la hauteur pour la remonter un peu.
Sinon j'ai monté les verins mais ils sont trop puissants pour le capot carbone, je m'en doutais un peu mais bon, donc à vendre LOL
T'inquiètes cette fois-ci je mettrai pas la Go Pro en mode photo LOL Oops!
RaeKown Hors ligne
11-02-2011, 20:05:27   -
Bon bah problème résolu, du moins en partie car je pense que je vais devoir mettre des circlip neuf.
En fait les circlip étaient plus trop bien tendu et la coupelle les a fait descendre, au final il touchait la ferraille qui relie aux camber kit, à cause du carrossage assez important que j'ai.
Donc là c'est tout remis en place, pour l'instant ça n'a pas bougé, et j'en ai profité pour remonter l'arrière car je frottais un peu trop la ligne. Je remonterai l'avant plus tard car y a une bonne différence maintenant.
Un grand merci à Kami Kaze qui s'en est occupé, avec un compresse ressort ça va toujours mieux LOL :P
11-02-2011, 23:49:45   -
ce fut un plaisir cher ami Wink
+1 avec une pince c'est bien avec 2 c'est mieux :roll:
niko.fn3 Hors ligne
12-02-2011, 00:28:52   -
RaeKown a écrit :Bon bah problème résolu, du moins en partie car je pense que je vais devoir mettre des circlip neuf.
a une bonne nouvel sa :top:
c'est pas les freins qui lachent, c'est les laches qui freinent
RaeKown Hors ligne
16-02-2011, 21:25:46   -
Dimanche c'était journée circuit au Pôle mécanique. Gros changement avec les R888 que ce soit niveau temps ou plaisir. Voici quelques vidéos :
Cession 1 : http://www.dailymotion.com/video/xh19po_...n-11h_auto
Cession 2 : http://www.dailymotion.com/video/xh1ehp_...n-14h_auto
Camera dans l'ITR de MR-Vercitty : http://www.youtube.com/watch?v=6y8Pwnwb3Jg
Quelques photos pour voir les dégats surtout les pneus LOL
[Image: dscn3682e.jpg]
[Image: dscn3681s.jpg]
[Image: dscn3679v.jpg]
[Image: dscn3687y.jpg]
[Image: dscn3689k.jpg]
[Image: dscn3676p.jpg]
MR-vercitty Hors ligne
Civic EG-R
30 - Gard France
16-02-2011, 21:32:07   -
Ta les même grumeau que moi,différence moi ils ce sont déjà décollé :P
[Image: signat13.jpg]
EE6=>EK3=>ED9=>EG6=>EJ8=>H22=>DC2=>EG-R=>RD1
Honda EG-R => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...Full-piste
RaeKown Hors ligne
16-02-2011, 21:39:08   -
Wé les "grumeaux" comme tu dis c'est normal mais l'usure des pneux à l'avant me fait un peu peur LOL
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
16-02-2011, 21:42:15   -
Sympa ces videos!! Elle a l'air de plutot bien aller ton EG!
Petite question , j'ai pas fais gaffe, ta boite de vitesse c'est une 96Spec ou pas ?
RaeKown Hors ligne
16-02-2011, 21:58:23   -
Oui c'est celle des 96 Spec et des EK9 au passage donc en 4.4 malheureusement !
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
16-02-2011, 22:05:35   -
Un pti 4.9 et rulez !! :P
Civic EG-R
30 - Gard France
16-02-2011, 22:08:36   -
Moi je trouve que sava bien comme boite pour le pole mécanique .
RaeKown Hors ligne
16-02-2011, 22:09:29   -
Si un jour elle venait à être destiné qu'à la piste c'est vraiment la modif' qui me brancherait, une bonne boîte courte et rapport court !
Civic EG-R
30 - Gard France
16-02-2011, 22:14:52   -
Oui comme moi une bonne boite courte,d'ailleurs j'ai regardé quelque prix Join
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
16-02-2011, 22:16:27   -
Avec un 4.7 , ca irait deja tres bien! En gros ca ferait comme si tu avais une boite 98spec avec les 4/5 de Vti!
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-02-2011, 22:28:28   -
Elle a l'air de vraiment bien marché cette EG!!!
On avait été surpris la derniere fois en regardant du toit on a compris après!! lol
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
17-02-2011, 02:15:31   -
Je vois que ça avance ici ! (dans les 2 sens du terme)
Anonymous
17-02-2011, 08:57:01   -
racefans a écrit :Avec un 4.7 , ca irait deja tres bien! En gros ca ferait comme si tu avais une boite 98spec avec les 4/5 de Vti!
c est ce que j avais moi en athmo et cete pas mal en gros 225kms a 9200 tours et vraiment le jours et la nuit avec une boite origine ....
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
17-02-2011, 10:44:37   -
Kagotani_racing a écrit :On avait été surpris la derniere fois en regardant du toit on a compris après!! lol
c'est ca Big Grin
RaeKown Hors ligne
17-02-2011, 11:54:59   -
Quitte à mettre une boîte courte je m'orienterai plus vers un truc un peu plus radical. Mais c'est sur que ça irait déjà bien mieux !
  [LEXUS] GS450H aka Baby GS-F @373hp ! // Vidéos échappement inox ! WDK_kickass 157 19 209 12-02-2022, 10:45:02
Dernier message: WDK_kickass
  [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C JDMBoy 253 21 986 04-08-2021, 20:04:22
Dernier message: JDMBoy
  [Mazda RX-7 FD3S] - Sortie piste Croix-en-Ternois [VIDEOS] ! icedfluid 1 955 357 560 21-05-2021, 21:44:37
Dernier message: JP32
  [EG] B18C JDM Spec ef3kanjo 132 18 041 09-01-2020, 15:16:40
Dernier message: Antony061
  [S13] V8 440SX - Vidéos On board P11 Silviapower 343 55 054 09-09-2019, 20:26:11
Dernier message: nico22240
  [Sub Impreza] STI 8 PPP - Videos Le Mans Bugatti p14 - Wet Track DC one 442 69 011 04-04-2018, 13:38:15
Dernier message: BiSBAR
  [CRX] ee8 B18c--- Jackson racing à la maison ! cricricrx 55 12 800 28-11-2017, 08:57:49
Dernier message: curtiss108
  [civic eg6] full rouille et piste! swap b18c, swap k20 zampay 152 31 393 11-10-2017, 12:04:49
Dernier message: zampay
  [CRZ ZF1] CRZ Gt Edition limitée de 2011 (maj photos intérieur + vidéos ligne) tony91 16 6 321 22-03-2016, 22:25:16
Dernier message: tony91
  [EG SiR Turbo] (Team Prisiiint), New videos p52 Juliusdesigns 1 617 218 212 26-11-2015, 23:12:14
Dernier message: vroomdams
