10/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 5 (3 vote(s))
[RX-7 FC3S] Restauration complète
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
09-09-2016, 17:48:52   -   RE: [ RX7 FC3S ] Restauration complète et preparation
Pièce hyper rare, garde la bien ^^
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Kenichiro Hors ligne
Mazda RX-7 / Mazda Demio
12-09-2016, 20:35:07   -   RE: [ RX7 FC3S ] Restauration complète et preparation
Oui t'inquiete pas^^ dailleurs le voila fini
Poncé et en appret
[Image: f2NKEPf.jpg]
[Image: cO7IPtT.jpg]
J'ai remplacé le filet disparu, il me reste a faire un joint PU super fin a la base du filet, je le ferait au dernier moment avant peinture.
[Image: 9gVAhqT.jpg]
Les agrafes étaient completement rouillées, j'ai du en decouper une pour pouvoir virer la vis au burin!! 40 minutes d'acharnement (ノ°益°)ノ
[Image: RYxF5jQ.jpg]
[Image: LUsgap2.jpg]
Voila, j'ai laissé trempé les agrafes dans du destructeur de rouille puis epoxy et peinture noir, j'ai nettoyé les clips en plastique et changé la visserie.
[Image: ulbl6XH.jpg]
Bon voila tout ca pour ca :P mais fallait que ce soit fait. Bonne soirée a tous et a bientot
(Modification du message : 26-03-2018, 20:38:43 par Kenichiro.)
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
12-09-2016, 22:26:23   -   RE: [ RX7 FC3S ] Restauration complète et preparation
Je prend note pour quand je referais la mienne Mr Green
Ma MPS :ICI
Réputation : 46
12-09-2016, 23:30:23   -   RE: [ RX7 FC3S ] Restauration complète et preparation
Belle restau de pièce, ça me rappelle les armatures de bavettes sur l'EG.
(Modification du message : 14-09-2016, 09:16:55 par SoichiroYann.)
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
14-09-2016, 01:09:17   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
popopo tres beau boulot ici ^^
24-09-2016, 00:02:01   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Bonsoir,
Je suis sur le point de finir la carrosserie, il me reste encore a peaufiner certaines choses, voici donc mon programme du mois d'Octobre^^ :
- Passer la baie moteur en apprêt (qui est seulement "epoxyée" pour l'instant)
- Installer les écrous noyés pour pouvoir poser mes extensions d'ailes arrières (vissées donc)
- Passer ma portière coté passager sous une couche de mastic pistolable et l’apprêter (Mon ancien caisson étant trop abîmé, j'ai finalement trouvé une porte d'occasion, qui était en super état seulement le renfort intérieur à laissé des marques sur toute la longueur de la porte, c'est infime mais ça ne passe pas a l’apprêt et j'ai pas envie de faire plein de mastics.)
- Pointer 3 tôles a l'avant (guide aile/pare choc et support d'antibrouillards) qui étaient en mauvais état.
Une fois tout ça terminé, je vais pouvoir ENFIN m'attaquer au chassis!! De façon a ce qu'il ne me reste plus que le ponçage et le jointage avant la mise en peinture. (Le reste des pièces : traverses, serrure de capot etc seront sablées et peintes directement en noir avant le remontage).
Voila a plus avec les photos et tout le tralala Langue
PS : Je cherche encore les rétroviseurs et baguettes latérales, mais c'est très dur a trouver donc j'avance en attendant...
(Modification du message : 24-09-2016, 00:27:21 par Kenichiro.)
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
25-09-2016, 19:33:49   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Bordel <3
[Image: 668539NSCTransparent.png]
Silviapower Hors ligne
RD1 / C230
25-09-2016, 19:43:49   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Boulot incroyable, ça pète !
Honda : EG4 - EJ2 - EK3 - MB9 - RD1 - EP3 - DC5 - FN2R - ZE2 - FK2R - RD1
Nissan : RS13 - RS13 - RS13 - Y60 - ER34 - C230
Lexus : GS300
03-10-2016, 22:15:50   -   RE: [ RX7 FC3S ] Restauration complète et preparation
(17-05-2016, 20:44:08)Kenichiro a écrit : Je me suis penché sur les extensions d'ailes arrieres (+35mm) :
[Image: jlYBTAh.jpg]
J'ai pris mes mesures, effectuer une premiere pose a blanc et percer les trous, ca me parait bien comme ca car je voulai eviter de trop en mettre.
Pour la suite : Les vis et inserts sont en commande (j'ai pris du torx bombé, 6 pans creux bombé, et torx bombé avec embase, en 1 exemplaire juste histoire de faire mon choix LOL ) Je dois retravailler les extensions (plusieurs defauts de surface et bords à reprendre legerement pour une meilleur finition) ensuite seulement j'ajusterai les ailes sur la voiture pour percer mes trous coté caisse et inserer les ecrous noyés, see you soon  Wink ...
SUITE ------ > J'ai "rouler" mes ailes en fibre  Mr Green  exit le Roller Fender j'ai (forcement) du y aller au papier a poncer. C'etait un peu delicat car j'ai du y aller a l'oeil ce coup-ci, j'espere etre decendu assez loin sur les coté...
[Image: cS0UP3p.jpg]
A bientot pour la suite
Tant qu'on y est, j'ai recu les vis "test" et les ecrous noyés, voila ce que ça donne, je laisse tombé le Torx (trop boudiné) donc ce sera 6 pans creux avec ou sans embase :
[Image: 5TGYQiu.jpg]
Voici comme promis la fin de l'intervention^^ :
J'ai ajusté mes overfenders sur la caisse et j'ai percé mes trous (M3 puis M4.8)
En blanc c'est des oeillets de classeur (pour cacher correctement)
[Image: WD7GIbt.jpg]
J'ai passer une couche d'epoxy à l’intérieur pour couvrir la tôle mise à nue à cause des perçages.
[Image: HCqB6yw.jpg]
Puis monté mes écrous noyés M3 (Inox)
[Image: rNNSMT1.jpg]
Voila terminé! Je suis super content du résultat, j'ai eu peur que le M3 sois un peu juste mais c'est parfait!! J'ai monté 2 types de vis differents (1 par coté) pour voir le rendu une fois monté parce que je suis toujours pas décidé, mais je pense choisir celles sans embase.
[Image: RWkKdYF.jpg]
[Image: cyS9qWr.jpg]
[Image: 0wKEXHG.jpg]
Et voici un schéma pour visualiser l'élargissement...J'ai hâte de voir avec les jantes <3
[Image: UjDqdMp.jpg]
Pour le reste, j'attend que les overfenders et la voiture soient peints (il seront démontés pour la peinture évidemment) je les collerai en plus de les visser pour qu'ils sois plaqués correctement, et je mettrai de petites rondelles sur la partie basse entre l'overfender et la caisse pour libérer l’excédant d'eau qui pourrait rester coincé.
Voila Voila à plus les amis!!! (^_−)☆
(Modification du message : 26-03-2018, 20:50:18 par Kenichiro.)
NOBURO Hors ligne
04-10-2016, 08:26:53   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Hâte de voir le résultat avec les jantes montés;
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
04-10-2016, 09:59:32   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
privilégie les embases, plus la surface de contacte est grande, moins la fibre risques de fissurer......
Hamson Hors ligne
Fumeur de jambon.
Civic AH53 + Bluebird T12
69 - Rhône France
04-10-2016, 10:52:16   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Comment j'ai pu rater ce topic moi... C'est juste parfaitement le genre de topic que je surkiffe, et surtout sur une FC...
Mention spéciale à ta clef et ton porte-clef, ça c'est la classe Big Grin
Comme tous les autres hein, boulot de dingue, full respect, je pose mon oncle et je prends mes pop corns !
Bonne continuation Big Grin
[Image: 530792exclusifhamsondecembre2016innapropriate.png]
Honda Civic AH53 GL "Crustyvic" - Nissan Bluebird SGX Turbo T12 "BB"
(Modification du message : 04-10-2016, 10:54:29 par Hamson.)
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
04-10-2016, 11:51:12   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Tu fais ça bien, ça fait plaisir. Big Grin
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
04-10-2016, 12:20:30   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Merci a vous Wink
Boyou2 je ne sais pas vraiment, l'embase rend tout de suite la vis plus grosse et ça fait moins soigné. Puis j'ai choisi les vis pour l’esthétique plutôt que les rivets, mais aussi parce que je peut doser mon serrage et donc éviter que la fibre ne casse justement. Je visserai seulement de façon a plaquer l'extension, puis je mettrai du frein filet léger et un joint de colle étanche sur le pourtour intérieur de l'extension (sans que ça ne se vois)
(Modification du message : 04-10-2016, 19:14:13 par Kenichiro.)
17-10-2016, 13:46:14   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Bonjour a tous Wink
Voici la suite :
J'ai obtenu les mesures qui m'ont permis de repointer mes tôles à l'avant (tôle guide pare-choc/aile AVG et tôles qui soutiennent le pare-choc, les écopes d'air et les antibrouillards AVG et AVD) qui étaient rouillées et abimées.
J'ai malheureusement perdu mon dossier photo, je les ai supprimés en voulant les transferer sur l'ordinateur ..Heureusement il m'en reste quelques unes qui étaient deja dessus!! :/
Voici les tôles du coté DROIT, que j'ai pu trouver d'occasion pour pas cher, avant et apres traitement
[Image: iFbW0kj.jpg]
La tôle coté GAUCHE que j'ai trouvé neuve chez Mazda (les parties en gris c'est une galvanisation à froid que j'ai effectué sur toutes les parties qui seront "chevauchées")
[Image: Xt4g5ZU.jpg]
Voici une fois le travail terminé (Pointage a la pince SER ou MIG selon l'acces)
[Image: wvvXrdI.jpg]
[Image: iZ14cqY.jpg]
Vue d'ensemble avec les ailes posées.
[Image: ajqVkxH.jpg]
J'ai aussi terminé ma portière passager, qui a eu droit au même traitement que le reste, avec en plus un passage au sinto liquide a cause des "marques" laissées par les renforts, je verrai une fois le ponçage de l'appret si elles ne ressortent pas, j'aimerai bien histoire de ne pas revenir dessus, mais on ne sens vraiment rien au touché donc c'est bon signe.
[Image: adu7GFg.jpg]
[Image: eiHvBgC.jpg]
Et voila une fois remontée, ca fait du bien de voir la voiture prendre forme!!
[Image: ynX268Z.jpg]
Bon début de semaine a tous et a bientot Wink
(Modification du message : 26-03-2018, 21:05:24 par Kenichiro.)
Réputation : 46
17-10-2016, 14:16:42   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Le travail fait plaisir à voir, ça ne doit pas être simple de retrouver toutes les toles de la face avant.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
17-10-2016, 18:38:17   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Beau boulot bravo!!
BiSBAR Hors ligne
17-10-2016, 20:02:20   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Elle va déchirer !
Instagram : @bisbar_45
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
17-10-2016, 20:14:41   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Un gros lego qui se monte tranquillement ! ! Bravo!!! Wink
feji Hors ligne
20-10-2016, 21:42:10   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
super travail que tu fait la. ca me rappel ma honda^^
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
mickael64 Hors ligne
20-10-2016, 22:01:06   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
imprésionnant ce travail de carrosserie , c'est soigné
Tenkaishi Hors ligne
20-10-2016, 22:29:54   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Le travail de fourmis ! Respect :o
mx5 - e30
28-10-2016, 22:33:20   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
tu vas lui mettre quoi comme jantes ?
28-10-2016, 22:47:14   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Remonte le topic (premiere page il me semble) Wink
Alexeg5 Hors ligne
30-10-2016, 12:48:45   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Super travail de carrosserie, bonne continuation pour la suite.
eg3civic Hors ligne
honda delsol esi rhd blan
14 - Calvados France
30-10-2016, 18:57:46   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
beau boulot et très bien soignée
honda delsol vendu , nouveau joué lexus is 250
r.rod Hors ligne
DC5 JRSC, DelSol, 205, S3
92 - Hauts-de-Seine France
31-10-2016, 13:49:37   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
très beau boulot. j'adore cette caisse. sa va être dingue une fois fini Yes
01-12-2016, 21:36:53   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Merci vos encouragements sont motivants Smile
Me voila de retour, avec un peu de retard Blush
La baie moteur est en appret (pour rappel je n'avais passé que l'epoxy) j'ai du aussi reprendre entierement mes pare chocs et j'en ai profité pour refaire aussi l'aileron par acquit de conscience, je m'explique : l'appret universel utilisé pour ces matieres hyper souples ne fait pas bien le taff, je me suis rendu compte en sollicitant un peu un pare choc que ça craquai, j'ai donc tout décapé et passé un apprêt souple spécial. C'est beaucoup mieux, et au moins je ne referai pas l'erreur a l'avenir.
J'ai aussi décidé de terminer maintenant l'ancien emplacement de roue de secours, j'ai posé une plaque d'isolant Vibrogum, ainsi que tous les joints. j'ai rajouté un joint autocollant 3M pour rendre mon recouvrement de toles plus propre.
[Image: Zydooz9.jpg]
Puis j'ai passé un filet d'appret sur le joint autocollant (les solvants fixent l'adhesif) et blacksonné l'ancien compartiment du cric d'origine (a droite sur la photo) qui sera l'emplacement du kit anticrevaison et petit outillage de secours.
[Image: Tr7BYiu.jpg]
J'ai aussi reçu aujourd'hui 4 chandelles hautes et pour cause, je rapatrie ma FC3S Dimanche dans mon propre garage, que je partage avec mon frere et 2 amis pour nos 4 restaurations, et j'attaque tout le suite le nouveau chapitre, le chassis!!
La carrosserie est donc terminée, je ferai quelques post "parenthèses" car je n'ai pas completement fini, j'hesite par exemple a monter les bas de caisse oem kouki, je dois aussi encore trouver les rétroviseurs, baguettes latérales ...
Je vous tiens au courant rapidement, mais en attendant j'aimerai partager un détail avec vous^^
Alors voila mon projet évolue, et je me suis arrêté sur le blanc pour la teinte finale :
[Image: yFhIxV7.jpg]
J'ai aussi choisi de changer de jantes, mes BBS sont vendues et seront remplacées par des SSR XR4 en 15 pouces, je veut obtenir un style purement 80's et je trouve qu'elles iront finalement mieux avec le blanc, plus "texturées". Tout se précise et j'ai plein d'idées en tete.
[Image: Kf1Lgjb.jpg]
J'ai reprit mon montage initial (Vous m'excuserez je ne suis pas un pro lol) :
[Image: mcH6akx.jpg]
Allez je vous dit a bientot pour la suite :P
(Modification du message : 26-03-2018, 21:12:33 par Kenichiro.)
Max_Ime Hors ligne
01-12-2016, 21:44:48   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
Du travail comme j'aime en voir !
Bravo à toi, on voit que tu réfléchis et tu passes du temps sur cette réflexion c'est aboutis et génial à lire !
Vivement la suite Big Grin
Pour ce qui est du chemin du projet j'approuve le blanc et les jantes !!
r.rod Hors ligne
01-12-2016, 22:27:14   -   RE: [RX-7 FC3S] Restauration complète
pas fan en blanc moi. perso le noir lui va super bien à la FC. mais c'est toi le patron Big Grin
  [RX7 FC3S TURBO II UK SPEC] ryosuke 87 8 868 05-08-2024, 21:44:02
Dernier message: ryosuke
  [Civic EG6 bleu ] Les modifications invisibles PAGE4 Peinture complète et finition Canari 106 11 049 04-07-2022, 14:44:12
Dernier message: Matth49
  [RX7 FC3S TURBO II] Remise en route > Rebuild moteur Batflow 18 1 893 10-10-2021, 20:20:45
Dernier message: Batflow
  [FC3S] Black Rotary Aragorn Le Rouge 152 30 030 30-10-2020, 11:16:55
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 20 029 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [NA1] Honda NSX 1993, restauration complète ! (Échappement inox + grosse commande) gui29 81 16 181 03-05-2020, 10:24:27
Dernier message: tomatoto
  [EG6] Restauration complete de mon EG6 Suilpipo 68 8 383 07-02-2020, 00:40:49
Dernier message: MR_Nismo
  [Mazda RX-7 FC3S Turbo II] stark_weather 27 6 787 17-03-2019, 15:36:55
Dernier message: MarchoU
  [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils. Chicosaxo 80 11 309 19-07-2018, 21:27:35
Dernier message: nico_ledingo
  [300zx twin] restauration complète almosts 96 17 418 15-03-2018, 14:02:52
Dernier message: almosts
