[RS13] tension couroi alternateur
Maxthekiller Hors ligne
11-12-2004, 11:22:37   -   [RS13] tension couroi alternateur
Voila je voulai savoir on change les courroies tout les combien?? car ca m'inquiete un peu...
et quelqu'un pourai me dire comment retendre la couroie d'alternateur.. car je sai faire mai la je seche sur la vis a défaire pour pourvoir le faire...
merci a tous! Wink
(PS: chez nissan ils on pa été foutu de me donner un tarif... Confused )
Shock :]
michael Hors ligne
11-12-2004, 12:48:17   -
tous les 100000km la distribution,les courroies d'accessoire idem je pense
[Image: pubhurricane4.jpg]
11-12-2004, 12:58:34   -
michael, merci.
ha bha j'ai le tps la distrib a été faite a 139 000 Confused y en a qui on eu du bol... Wink
et personne pe me dire comment retendre la couroie d'alternateur??
Shock :]
11-12-2004, 22:06:14   -
bon alor j'ai trouver ca..:
[Image: couroitension.JPG]
est ce bien ca???
Shock :]
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
11-12-2004, 22:10:18   -
ouais c est ça
c est fait en 10minutes.
De mémoire tu as un gros écrous poru déplocer l alternateur et apres tu vis ou dévis pour tendre ou détendre!!
Si nissan ne sait pas faire de devis pour ça, je me pose des quetions! c est à la porté de n importe qui et ça prend vraiment tres peu de temps si on a compris comment tendre et détendre
vends pièce de prim GT
11-12-2004, 22:14:10   -
calou56, c'est qel écrou tu pourai me dire???
c'est ca qui me gene... (c'est pa un GROS écrou sur le haut a gauch pré du moteur???)
Shock :]
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
11-12-2004, 22:47:02   -
Je sais plus trop ça par contre
de mémoire c est du 12 ou du14.
regarde bien ton alternateur. C'est une question de mécanique tu étudies la rotation possible de ton alternateur et tu vois l écrou qui bloque se déplacement.....
Je suis pas sur mais il y a un écrou qui bloque la longue tige filleté a l alternteur.
Et probablement (c est de souvenir et ça remonte à une bonne année tout ça) un écrou en haut de l alternateur... Maintenat je suis quasiment sur qu il y en avait un en 14.
De toute façon si tu dévisse le mauvais écrou........... Bein......... Tu le revisses!
Big Grin Tu peux pas faire de conneries à cette endroit du moteur.
11-12-2004, 23:51:36   -
calou56, oky ben je croi que c'est celui que je pensai mai je voyai pa tro la rotation.. je m'y colle demain merci c'est cool Wink
Shock :]
SK_Flowne Hors ligne
12-12-2004, 10:56:54   -
La courroie accessoire tu la fais quand elle casse :]
[Image: sanstitre2.gif]
12-12-2004, 13:51:39   -
SK_Flowne, LOL LOL
Shock :]
Octave Hors ligne
Sujets : 50
12-12-2004, 23:52:57   -
ouai c du 14 Wink et c clair tu les changes an elles petent etant donné ke ca nabime pa le moteur kan une couroie pete autant economiser sur ca :-D
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
13-12-2004, 13:47:57   -
NON!
tu changes les courroies avant qu elles ne pètent.
En particulier celle de l'alternateur (si je me trompe pas!)
Elle entraine le gros ventilo pour le refroidissement du moteur....
Si elle pète je te laisse imaginer les conséquences (surchauffe, joint de culasse).... ET il faut moin d une minute pour que ça bouzille tout.
13-12-2004, 14:10:54   -
MOUAISSSSSSSS :roll:
Sur les Swap en RB25 il y a longtemps qu'il a dégagé le ventilo :roll:
Et ils ne claquent pas leur joint de culasse dès qu'ils démarrent il faut arrêter de dire des conneries :roll:
Moins d'une minute pour tout bousiller :claps: :appl: Confusedun: :ange:
On n'a pas dis de rouler pendant 1000 kms sans la courroie non plus :roll:
Ha là là, c'est bon de rire parfois :top:
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
13-12-2004, 14:16:10   -
te fous pas de ma gueule, ça m est arrivé je l invente pas à 200km/h il faut moin d un kilomètre pour voir le vase d expansion bouillonné et l aiguille de température monté dans le rouge...
Si tu me crois pas, démonte ta courroie et roule.... Tu me diras ce que ça fait
13-12-2004, 14:40:34   -
XPDR
200 km/h :claps:
Tu ne voulais pas mettre le NOS non plus LOL
En plus pour ta gouverne ça ne bouillonne pas dans le vase, car justement ce n'est pas un vase d'expansion, c'est un trop plein.
En plus t'es gentil, mais justement à 200 km/h le flux d'air entrant est très largement supérieur au débit ridicule du visco-fan, et ce même flux d'air suffit à refroidir la radiateur.
Le ventilo ça ne sert justement qu'à faible vitesse, et surtout en ville où le moteur est sollicité sans gros flux d'air pour refroidir le radiateur.
Petit mytho va :roll: :]
Si tu chauffe à grande vitesse c'est que ton radiateur est entatré ou que le calorstat est mort et ne s'ouvre plus, voire une faiblesse de la pompe à eau.
Mais surement pas le ventilo :roll:
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
13-12-2004, 15:10:36   -
calou56 a écrit :te fous pas de ma gueule, ça m est arrivé je l invente pas à 200km/h il faut moin d un kilomètre pour voir le vase d expansion bouillonné et l aiguille de température monté dans le rouge...
chelou ta caisse alors :roll:
t'aurai dit que la courroie pété en plein milieu d'un embrouteillage a paris au mois de Juillet par 40°C , la OK.... Smile
mais a 200... LOL ca me fais rire.... LOL
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
13-12-2004, 16:56:19   -
le probleme que je voi d'une couroi accessoir qui pete c'est la pompe a eau..pa de pompe pa d'eau..là ce pe etre problématique... je di PE ETRE pas EST Wink
par contre fo que je me penche plus dessus car c'est moyen accessible qd mm ... Confused
Shock :]
13-12-2004, 20:12:29   -
La pompe à eau est entrainée par la distribution.
La courroie d'accessoire, ben justement c'est les accessoires : alternateur, pompe de DA, compresseur de clim, ventilo...etc...
13-12-2004, 22:26:38   -
SK_Flowne, ha c'est la pompe de direction assisté!! ok j'avai pa bien compri! me voila rassuré Wink
merci :top:
Shock :]
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
14-12-2004, 15:49:20   -
La courroie a cassé à cause d'une entaille sur la poullie de villebrequin(demande à Michael, je lui ai racheté sa poullie à la suite de ce problème).
La courroie a cassé en pleine accélération, c est mon passager qui s en est rendu compte un peu plus loin quand j étais à 200. De l'eau s'échappait par le vase d expansion et a innondé tout le moteur....
Une fois que je me suis arrêté, j ai attendu que le moteur refroidisse et j'ai été obligé pour rentré chez moi (en gros 1km) de m'arrêté deux ou trois fois car la température monté tout de suite dans le rouge (normal le liquide s'était échappait en grosse quantité par le vase d expansion.
Autrement je n ai jamais eu de problème de chauffe avec cette voiture. L'aiguille n'a jamais bougé du milieu quoi que je fasse.
Maintenant que tu me croyes ou non je m en fous. Je dis juste ce qui m est arrivé, mais c'est vrai tu dois être certainement mieu renseigné que moi. Autre chose je n'apprécie pas trop les moqueries ou les roulements des yeux. j'estime que ce que je dis est fondé puisque ça m'est arrivé. Ce n'est pas parce qu il m arrive de ne pas poster de message pendant 10 mois ou que je n ai pas préparé ma 200 que je suis un rigolo inculte alors s il te plait garde tes remarques et reflexion pour toi.
Messieurs si vous me croyez pas, garder vos courroies jusqu'à ce qu'elles pètent. Puis si vous avez un problème de moteur voyez si monsieur SK vous le remboursera. Pour ma part je trouve complètement inutile de prendre de tel risque surtout quand on voit le prix d une courroie d'alternateur.
<JE NE REPONDRAI PLUS A CE SUJET>
14-12-2004, 15:57:17   -
J'ai passé l'été à swapper des radiateur d'eau, et à voir ma jauge faire du yoyo, alors bon :roll:
Si un joint pétait comme ça sans rien faire d'autre j'aurait déjà du en claquer 3 ou 4 :]
Un ventilo ne sert à rien à 200 km/h, c'est utile dans les bouchons.
thug Hors ligne
Mazda Xedos 6 V6
32 - Gers France
14-12-2004, 17:38:25   -
ah ce que je vois il y a des rois de la bricole ici!!!
j'était justement avec calou quand la courroie a pété et le temps de s'arréter le moteur fumait et l'eau giclait de partout.
il faut savoir rester humble au lieu de balancer sa soit disant science et pousser à la connerie!
sinon écoutent les autres et fais ta vidange tout les 100000km ton moteur ne s'en porteras que mieux!!
MrAnderson56 Hors ligne
14-12-2004, 17:54:35   -
Je viens d etre alerté par thug de vos conneries, je confirme que la casse de la courroie d alternateur à provoqué une surchauffe à grande vitesse...
Alors faut arreter les mythos SK Flown : gros blaireau Cap :top:
Je pense que tu es une brele et que tu n y connais rien!
Je pisse sur ton expérience en mécanique, et tout ce que tu diras... Je n y croirais pas, même si tu racontes un évênement vécu... (apparement c'est ta méthode!)
Bravo pour vos preuve de tolérance! Messieurs les experts en mécanique!
Il est vrai que la confiance ne fait pas parti des atouts qui caractérisent les As du volant et les brillantes encyclopédies humaines de la mécanique!
Merci aussi au benets, qui applaudissent à tort et à travers les insultes des autres couillons prétentieux!
:top: :claps: Vous êtes les meilleurs et je vous gratifie de mon estime la plus haute...
Putain ça consomme les petits 16v!... Mais que dire des 6 cylindres 24v...
14-12-2004, 18:59:41   -
MrAnderson56, les insulkte etait elle bien utile :roll:
Shock :]
15-12-2004, 18:59:12   -
Yeah !
Calou en difficultées ses pôtes débarquent pour me casser la geule :]
15-12-2004, 20:11:27   -
Je souligne ton intelligence et ta perspicacité!
Excusez nous d'avoir uniquement confirmé ce que tu ne voulais pas croire M.SK Flowne.
Continuez comme ça, ça donne un coté beauf au forum qui somme toute me paraissait interressant!
J'espère que tu continueras à ne laisser personne te contredire, ça aidera les gens qui posent des questions.
"SK Flowne détient la vérité sur tout, et peut donc, de ce fait, se permettre d'insulter les autres participants aux discussions, qui parlent de leur expériences VECUES!"
Désolé de t'avoir contrarié mon Bon! :amen:
15-12-2004, 20:14:28   -
MrAnderson56, :roll:
sinon pour revenir au sujet..l'es fai ce matin..et ben ca va super vite!!! 20min chrono pour les 2 couroi accessoir!!
merci MR NISSAN Wink
Shock :]
15-12-2004, 20:22:25   -
Appellez moi DIEU :ange:
15-12-2004, 20:24:22   -
SK_Flowne, les femme t'apel pa GOD??? LOL
Shock :]
15-12-2004, 20:37:30   -
GOD save the Gouine ! :]
dans les rizières du tonkin du sud, les femmes se touchent et éprouvent du plaisir au seul nom d'Alain Delon !
Alain Delon est à la fois synonime de fertilité et de jouissance, les Laotiens vénèrent Alain Delon tel un demi-dieu, des centaines de vierges choisissent l'abstinance plutôt que d'aimer un autre qu'Alain Delon !
Alain Delon est une marque déposée :]
  Couroi distribution clemclemgt 21 2 798 19-03-2007, 20:06:09
Dernier message: DriFstY
  SB de tension rod(ou tirants de chasses) boyou2 1 1 189 28-06-2006, 10:20:26
Dernier message: RomChip_200
  Tension rod HS ??? Kisskool57 25 4 064 22-02-2006, 21:42:27
Dernier message: Kisskool57
