Théo
pour le debattement je comprend pas trop ce ke vous dites ....... pour la tenue de route sur circuit il en faut tres peu de debattement!!!!! En fait c'est juste pour escalader des escalier des ennorme trotoir kil faut de gros debattement ou faire des courses sur un terreain de BMX non? :-p
Sinon baucoup disent ke Tein sont moin tape cul ke les autres c'est surement vrai
École de pilotage xtrem-drift.fr
sepi
Sujets : 33
boyou2 a écrit :mais ils ne font pas de double ressort,pour une meilleur progressivite de la suspension??(le premier,petit,travail pour le confort,et le second n'intervient que lorsque le deuxieme est tasser a l'attaque)
TEIN en fait,j'en ai vue sur un de leur kit. Malheuresement non. C'est vrai que c'est la meilleure soluce.
Theo, c'est pas pour escalader des trottoirs, mais si t'as zero de débattement,, c'est comme si t'avais des bouts de bois a la place d'une suspension. On parle de débatement, mais c'est pas non plus 10cm!
sepi
Sujets : 33
sepi
Sujets : 33
Au fait, j'en ai pour 118 FDP compris pour les 4 ressorts...C'est pas abusé je trouve...
folken
Nan, carrément pas.
Je me demande sérieusement si je vais pas aussi en prendre, si j'ai l'occasion de grouper ça avec une autre commande chez Apex ...
grumly2000
Sujets : 99
Théo a écrit :pour le debattement je comprend pas trop ce ke vous dites ....... pour la tenue de route sur circuit il en faut tres peu de debattement!!!!! En fait c'est juste pour escalader des escalier des ennorme trotoir kil faut de gros debattement ou faire des courses sur un terreain de BMX non? :-p
Euh toi t'a pas trop compris comment marche une suspension
Ce n'est pas par ce que ton amorto peut se débattre que la tenue de route sera mauvaise.
Au contraire plus tu as du débattement plus la tenue de route est bonne.
Si tu as un trou de 10cm et que tu as 5cm de débattement il se passe quoi???
Maintenant oui en circuit comme c'est relativement plan et que finalement le débattement est surtout fixé par le tassement inhérent au poids du véhicule ben on fait pas des amortos avec 20cm de débattement si on sait que 10cm suffisent.
Mais toi tu fais de la route; pas du circuit. donc il faut regarder plutôt dans le monde du rallye; et en rallye il faut du débattement pour qu'en toutes conditions la roue soit collée au sol.
Et comme j'ai dis plus haut débattement de folie ne signifie pas ressorts de gonzesses
sepi a écrit :Ah oui, toi t'avais les Megan racing encore avec l'étiquette, je me souvient!
Sinon, c'est partit pour des ressorts en 6/4, c'est pas trop cher si je me gourre... enfin on verra bien ce que ça donne
Merci de vos conseils  Ben voui car moi je les avait commandé direct aux US chez un shop qui se fournissait chez Megan Racinge
http://grumly2000.labrute.fr
Théo
Si justement je fait unikment de la piste maintenant. Et d'ailleur mon preparateur ma fait une butée maison (des cables attaché au ressort) D'ailleur ca se fait en competition il parait .... j'aimerait savoir vos avis la dessu d'ailleur
Sujets : 148
ce que J'en pense>>surprise lorsque ca va peter tu auras
grumly2000
Sujets : 99
Théo a écrit :...butée maison (des cables attaché au ressort) Bon une butée c'est déjà que le couple amorto/ressort est pas bon car un amorto n'a aucune rasion de venir en butée.
Et pour le cout des cables attachés au ressort c'est une blague rassures moi? :roll:
Une butée; une vraie... c'est ça:
Sujets : 148
j'ai pas l'impression qu'il deconne,ca existe encore ces manoucheries la???
grumly2000
Sujets : 99
Pauvre de lui...
j'imagine même pas les ressorts courts que son préparateur lui a mintoné? A grand coup de disqueuse eur:
musty54
Sujets : 49
boyou2 a écrit :j'ai pas l'impression qu'il deconne,ca existe encore ces manoucheries la???
A fonds que existe chez les jacky pur et dur !!!! ca mets des ressort cour, et sa coupe les sphère histoire de rabaissé d'avantage !!! résultat voiture sur pont les ressort ne tienne même plus sur leur assise . il existe même des bagues pour serré les sphère entre elle
Mais bon c'est rabaissé laaaaaaaaaa
lude22vti
sepi
Sujets : 33
Théo
pour vous repondre:
Mon preparateur est exellent (suffi de voir son experience en course auto championnat nationaux europeens etc...) et je pense que peu de personne ici lui arrivent a la cheville.
Ensuite si ce que je vien est une connerie c'est que vous m'avez certaineemnt mal compris mais surtout que je me suis surement tres mal exprimé et que je ne comprend pas grand chose comparé a mon preparateur et ses modification depassent totalement mon peu de connaissance mecanique et physique.
Et pour finir je me rapel que la suspention detendu (comme si on monte la voiture sur un pont) et bien le ressort sort de son assise comme disait musty et en fait ce cable sert a tenr le ressort dans ce cas la.... Et mon preparateur ma aussi affirmer que cela impliquait un gain (certes minime mais reel) de tenue de route.....
Si je dit toujours des conneries dites moi le j'irait faire des foto du montage et je demanderai vraiment le pourkoi du comment a mon preparateur.
lude22vti
et bien moi c'est pareil sur mes coilover, lorsque la voiture est levée, les ressorts ne touche plus en haut, ils sont totalement libre, et bien ca n'est absolument pas genant, ni sur piste ni sur route, j'ai jamais eu aucun probleme et sur piste ca passe tres fort donc....
musty54
Sujets : 49
Je parlais pas de coilover moi, mais bien de véritable amortos d'origine, avce des ressort HR découpé Et je peux vous assuré qu'il se mettais n'importe comment une foix la voiture posée par terre.
Ca empéchais pas le jacky de rouler avec.
folken
lude22vti
folken
Y'en a qui sont plus ou moins coulants.
Mais en théorie, ça passe pas je crois.
folken
sepi a écrit :ceux des coilovers sont différents a l'avant et a l'arrière... Sur les Megan Racing ?
J'ai regardé sur les miens, et une fois décomprimé, les 4 ressorts ont la même longueur.
En plus, la ref est strictement la même, hors le dernier chiffre ... 8 à l'avant, 6 à l'arrière, ça te rappelle rien ? :P
Je suis persuadé que les ressorts arrières peuvent se monter à l'avant.
Ca ferait juste 2 ressorts à commander.
grumly2000
Sujets : 99
non
pour l'avant en 6; Bren livre des ressorts de 220 mm de mémoire.
Donc faut ne commander 4
folken
Apex vend donc des ressorts de longueur différente ?
Mais est ce vraiment un problème, vu qu'avec les combinés filetés, on peut rattraper la différence de longueur ? Je comprendrait avec des amortos classiques, mais là ?
J'ai vaguement suivi le début, avec cette histoire de longueur liée à la raideur. Je sais pas faire les calculs, je te laisse ce plaisir :P
Mais si Megan Racing fournis des ressorts en 6 et en 8 de la même longueur, pourquoi ne seraient ils pas interchangeables ?
Note que je je cherche pas à te contredire, tu est beaucoup plus calé que moi sur le sujet
Je voudrais juste comprendre ...
D'ailleurs, ce serait intéressant de connaitre la longueur des ressorts qu'avait GregP (quoi que, non en fait, puisque c'était ceux d'Apex ...).
sepi
Sujets : 33
folken a écrit :Apex vend donc des ressorts de longueur différente ?
D'ailleurs, ce serait intéressant de connaitre la longueur des ressorts qu'avait GregP (quoi que, non en fait, puisque c'était ceux d'Apex ...). ben non, ils ne s'intervertissent pas , ils n'ont pas le même diametre
Bon j'ai tjrs pas reçu mes ressorts ils craignent là Apex...
Tank
Sujets : 52
salut
Je suis ce post avec attention et j'ai une petite question legerement hors sujet mais je profite des expert.
Quel coil over acheté sur ebay faut il pour la 200sx francaise?180sx? 200sx? 240sx?
alors je sais que c'est de la m***e j'en suis concient mais je suis dans un cas particulier et je souhaite juste avoir une solution temporaire a pas chere.
[mode my life on]
Actuelement ma voiture est trop souple mais le rabaissement est impossible car je ne pourais plus rentré dans mon garage actuel. Donc en attendant de demenager ou de changé de garage je pense m'acheter des coil over en attendant de pouvoir acheté mon setup definitif qui lui sera de bonne qualité.
[mode my life on]
sepi
Sujets : 33
Pour en revenir a cette histoire de ressorts, j'ai enfin reçu les 6/4 d'Apex...Ben effectivement, c'est du matos 100% compatible (pas encore monté mais mesuré), ce sont exactement les même, sauf ke le dernier chiffre sur les ressorts, c'est 6 et 4, donc chui content, c'est pas de la daube sortit de je ne sais ou!
folken
C'est bizare ce que tu disais plus haut, j'ai mesuré la longueur au repos du ressort et le diamètre du corps fileté, et c'est les mêmes ?
Donc les bagues doivent être les mêmes, et donc les ressorts devraient pouvoir s'interchanger.
Y'a effectivement une différence de diamètre de 2 ou 3 mm, mais on la retrouve pas à la base des ressorts, donc ça doit se monter.
D'ailleurs, si les refs sont identiques au dernier chiffre près, ça voudrait dire que la ref de tes avants en 6 de chez Apex est la même que celle des arrières en 8 de chez Megan Racing.
Enfin, de toutes façons, maintenant tu les as reçu, et de toutes façons Apex les vendaient sûrement pas à l'unité ...
sepi
Sujets : 33
Le diametre des ressorts ne sont pas les mêmes entre l'avant et l'arrière...Mais bon, c'était pas exessivement cher, donc au lieu de changer totalemnt de config, je peux garder les coilovers . Je sais pas si apex les vend a l'unité, mais par 2, je pense que si (pr ceux ki veulent une config 6/6 par ex), car elle m'a donné le prix à l'unité...Au fait, j'ai pas de Megan Racing, ce sont déja les Apex, mais rigoureusement la même chose!
