[RS13] Probleme apres montage d'un "oil catch tank&quot
VTJIM Hors ligne
05-06-2006, 22:09:10   -
musty54 a écrit :...Déplacé la PCV et la mettre sur le cache AAC est carrément inutile , qu'elle serait sont role ?????
Ba ta pas regardé les vidéos alors mdr !
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
05-06-2006, 22:35:12   -
C'est pas un déplacement de la PCV qui reste où elle est à l'origine : c'est un ajout d'une one-way valve ailleurs dans le circuit Wink
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
05-06-2006, 22:53:43   -
et qu'elle est son utilité ??
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
VTJIM Hors ligne
06-06-2006, 10:28:02   -
musty54 a écrit :et qu'elle est son utilité ??
ppppfffffffffff je pensais que la vidéo allait être plus explicite que des photos...............j'abandonne !!!
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
06-06-2006, 11:01:09   -
Votre grosse fumée d'huile, c'est de la fumée blanche ou bleue?
Vous l'avez en permanence ou bien surtout apres une accel au moment ou vous êtes en pied levé?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
06-06-2006, 12:34:27   -
C juste que je vois pas l'utilité de mettre une valve a cet endroit, ta vidéo est bien explixite, mais je suis pas né avec la séance infuse moi !
Par contre j'ai apris a mes dépends que c'est pas en camoufflant des problèmes qu'on les résous , le fumée est bien important j'essaie juste de compendre
06-06-2006, 13:57:14   -
Jibe a écrit :Votre grosse fumée d'huile, c'est de la fumée blanche ou bleue?
Pour ma part c'est blanc (opaque), ça pue l'huile brûlée et c'est au lever de pied sans nécessairement avoir tapé dedans : l'huile coule par le palier de turbo côté échappement Confused
Turbo soit-disant neuf, provenant du type qui a escroqué Dinds avec son moteur soit-disant préparé et toutes les autres "anomalies" Evil
dinds Hors ligne
Sujets : 58
06-06-2006, 14:04:51   -
OUAI COMME TU LE DIS Oops!
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
VTJIM Hors ligne
06-06-2006, 14:05:27   -
Y'a pas besoin d'avoir bac+6 pour comprendre lol !
Ba c'est pas dur (on en parle plus haut) le turbo doit avoir une claque.
La soupape permet de créer une legère dépression qui plaque les paliers du turbo et qui evité à l'huile de sortir à l'echappement d'où la fumée (en fait je repète ce que je dis sur la vidéo................!!!!!!!!!!!!!!!!)
max59 Hors ligne
Sujets : 26
06-06-2006, 17:53:36   -
Alors avec le montage du catch tank, c'est grosse fumée blanche en permanence, sinon sans, elle fume de temps en temps au levé de pieds, surtout quand je relache l'accelerateur a plus de 5000 trs/min
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
06-06-2006, 19:02:12   -
OK ben voila j'essayais juste de comprendre le comment du pourquoi suite au montage de l'oct
06-06-2006, 19:05:01   -
VTJIM, quand tu as inséré la valve dans la durite, tu as retiré le réducteur qui s'y trouvait à l'origine ou pas ?
max59, tu as une grosse consommation d'huile ou pas ?
max59 Hors ligne
Sujets : 26
06-06-2006, 20:17:04   -
Aussi bizarre que ca puisse paraitre, elle me bouffe pas d'huile. J'ai fait la vidange il y a 1500 bornes à la 10w40 100% synthese, le niveau a pas bougé d'un cheveux sur la jauge. Mais bon en même temps je tire pas dessus en ce moment, et j'evite de depasser les 5000 trs/min...
Par contre, le niveau de liquide de refroidissement à tendance à baisser, mais elle le faisait pas avant que j'ai mon accident. Je pense plutot à une mauvaise purge faite par le garage (entre autre, le radiateur a ete changé par un neuf, etc...).
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
06-06-2006, 20:48:05   -
max59 a écrit :Aussi bizarre que ca puisse paraitre, elle me bouffe pas d'huile. J'ai fait la vidange il y a 1500 bornes à la 10w40 100% synthese, le niveau a pas bougé d'un cheveux sur la jauge. Mais bon en même temps je tire pas dessus en ce moment, et j'evite de depasser les 5000 trs/min...
Purge ? comment il a fait ?
max59 Hors ligne
Sujets : 26
06-06-2006, 20:52:30   -
On peut pas le faire ?
Sujets : 147
06-06-2006, 21:42:40   -
euh....quand tu remplis ton circuit de LDR,ya pas de purge a faire,ca se fait tout seul,vu que le vase d'expansion n'intervient pas dans le circuit ferme.
VTJIM Hors ligne
06-06-2006, 22:26:23   -
Asphalt Burner a écrit :VTJIM, quand tu as inséré la valve dans la durite, tu as retiré le réducteur qui s'y trouvait à l'origine ou pas ?
Il me semble oui Wink
06-06-2006, 23:01:27   -
Bon et bien je cherche une PCV maintenant et je vais tenter ton montage :P
Car j'ai vraiment pas les moyens de me racheter un turbo maintenant après la réfection du moteur que je viens de faire Confused
VTJIM Hors ligne
06-06-2006, 23:15:47   -
Attend j'ai un pote qui en a acheté un mais qui a changé d'avis = il ne le monte pas.
Ca vaut pas très cher chez Nissan mais si tu veux je peux te mettre en relation avec lui.
mig200sx Hors ligne
06-06-2006, 23:22:33   -
qui aurait une foto de cette valve? car ca me bote de faire le test LOL
max59 Hors ligne
Sujets : 26
07-06-2006, 06:40:41   -
boyou2 a écrit :euh....quand tu remplis ton circuit de LDR,ya pas de purge a faire,ca se fait tout seul,vu que le vase d'expansion n'intervient pas dans le circuit ferme.
Merci je savai pas... Je dois avoir une fuite quelque part alors, va falloir que j'y jette un oeil. Sad
07-06-2006, 07:28:12   -
max59, j'espère que ce n'est pas ton joint de culasse qui te fait fumer alors Confused
Contrôle sérieusement avant de fendre la culasse Sad
VTJIM, j'en ai peut-être trouvée une, sinon demande lui combien il me la vend au cas où STP, merci Wink
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
07-06-2006, 08:47:30   -
Il y a peut être encore une autre raison, certains catch tanks d'ebay sont de vraies daubes car ils restreignent à mort le flux avec de minuscules ouvertures, et en plus un perçage ridicule de 2mm de diamètre max pour déboucher dans le reservoir.
Du coup ça crée une méga pression dans le cranckcase et c'est pas bon.
Le mien était une de ces daubes et je l'ai complètement modifié.
J'ai soudé 3 orifices de 15mm de diamètre, Un pour chaque cranckcase + 1 sortie.
Là c'est nickel, le crankcase est toujours en pression athmo.
max59 Hors ligne
Sujets : 26
07-06-2006, 17:38:26   -
Asphalt Burner a écrit :max59, j'espère que ce n'est pas ton joint de culasse qui te fait fumer alors Confused
Non, il s'agit bien d'une fuite au niveau du vase d'expansion justement, j'ai vu ça ce midi. Et le joint de culasse doit avoir 15000km tout au plus.
max59 Hors ligne
Sujets : 26
07-06-2006, 17:40:17   -
Jibe a écrit :Il y a peut être encore une autre raison, certains catch tanks d'ebay sont de vraies daubes car ils restreignent à mort le flux avec de minuscules ouvertures, et en plus un perçage ridicule de 2mm de diamètre max pour déboucher dans le reservoir.
Effectivement je l'ai acheté sur ebay, mais pas de restrictions au niveau des orifices. Donc c'est pas ça non plus Sad
07-06-2006, 18:29:41   -
Pour ma part, c'est un Cusco et je crois que ce modèle est largement répandu Wink
max59 Hors ligne
Sujets : 26
07-06-2006, 20:03:01   -
Alors je confirme, elle consomme plus une goutte de liquide de refroidissement, la durite qui relie le vase d'expension jusqu'au haut du radiateur était croquée.
Par contre, j'ai remarqué qu'elle me bouffe un peu d'huile, moins d'un demi litre sur un peu plus de 2000 bornes. Mais j'ai de l'huile dans les durites d'admission (notament celle qui va du turbo au debimetre), et pleins de traces sur le turbo. Ca confirme bien qu'il est à l'agonie ?
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
07-06-2006, 21:36:49   -
C'est quoi ton turbal?
max59 Hors ligne
Sujets : 26
07-06-2006, 21:43:10   -
Jibe a écrit :C'est quoi ton turbal?
Un futur cendrier ! LOL Un t25 qui a été préparé (j'ai eu une facture avec la voiture, turbo + préparation), mais ça m'en dit pas plus.
J'ai mon t28bb qui doit arriver chez moi d'ici la fin de la semaine, j'attends juste mes congés pour le monter.
07-06-2006, 23:04:24   -
chanceux Sad
  raccordement oil catch tank? jordan banks 9 3 104 15-10-2012, 10:54:05
Dernier message: BiSBAR
  montage oil catcher gregorthedark 3 1 750 03-04-2009, 07:28:42
Dernier message: jey2209
  "souci" de richesse aprés montage gt2560r gto onizuka 39 6 317 21-10-2007, 19:29:27
Dernier message: naru
  Problème manomètre OIL TEMP DriFstY 8 3 908 11-05-2007, 15:39:14
Dernier message: HkFF
  Ma petite déduction sur le catch tank.... Anonymous 15 3 075 14-03-2007, 08:49:15
Dernier message: Tank
  ahahaha lucette le retour powaaaaa et merci a tank et pico!! oztriker 16 5 857 19-12-2006, 18:49:58
Dernier message: Anonymous
  question catch tank et PCV, et oui encore......lol Anonymous 11 2 519 10-12-2006, 22:45:28
  [RS13] problème de montage ligne Imotoria (ssa) max59 12 2 621 26-07-2006, 19:14:02
Dernier message: max59
  [RS13] Mon huile remplit mon catch-tank > photos p.19 Asphalt Burner 299 23 825 29-06-2006, 19:58:00
  group buy oil catch tank cusco ou autre pour s13 et s14? Anonymous 87 7 824 28-04-2006, 22:21:55
Dernier message: Fazermath
