RESOLU [problème technique] Ma civic n'aime pas le soleil...
yada Hors ligne
EG4 et FRV
94 - Val-de-Marne France
20-07-2006, 15:58:34   -   RESOLU [problème technique] Ma civic n'aime pas le soleil...
Ma Honda civic 1,5 LSI n'aime pas le soleil et ne démarre plus si je la laisse faire une séance de bronzage...
Je dois ouvrir le capot et parfois mettre de l'eau sur le moteur (pas bien mais pas le choix...) pour pouvoir repartir...
Les bougie ont moins de 2 ans et j'ai pas eu d'autre soucis depuis 5 ans. Je précise, la voiture ne chauffe pas et roule parfaitement bien.
C'est juste au démarrage
Est ce qq'un connais la piece à changer pour pouvoir enfin régler ce problème ?
Merci. Evil
lovic Hors ligne
Sujets : 93
20-07-2006, 16:08:13   -
on dirais le relais principal, mais a mon avis l'eau sur le moteur n'est pas utile, (enfin si c'est le relais) fait une recherche dans les faq, et pense a te présenter Wink
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
20-07-2006, 16:09:52   -
Pense à te présenter vite, trés vite :roll: !!!!
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
TheLK Hors ligne
20-07-2006, 16:11:27   -
Salut ... j'avais le même soucis l'année dernière sur mon EG4 ... et non ce n'était pas le relais, mais vérifie quand même (cela prend 5min...) ... cette année tout vas bien ... et j'ai pourtant pas touché à quoi que ce soit LOL ... donc la réponse je ne la connais pas et j'aimerais aussi la savoir en cas où cela revient Confused
yada Hors ligne
EG4 et FRV
20-07-2006, 17:37:02   -   Yada se présente ;-)
Pour la présentation voir :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....93#1320693
yada Hors ligne
EG4 et FRV
20-07-2006, 17:40:45   -
TheLK : comment faire pour vérifier ce relais principale ?
TheLK Hors ligne
20-07-2006, 17:41:51   -
yada a écrit :TheLK : comment faire pour vérifier ce relais principale ?
FAQ Wink : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
Sur nos EG4, il est sur la gauche, près du levier 'leve capot'...
yada Hors ligne
EG4 et FRV
20-07-2006, 18:11:38   -
Impec merci je vais essayer ca rapidement (résultat à suivre sur ce post).
J'ai aussi trouver un super site en anglais sur ce problème:
http://www.marklamond.co.uk/tech-honda/p...-relay.htm
eyeball Hors ligne
21-07-2006, 01:57:48   -
Pour moi ça a plutôt l'air d'un faux contact quelquepart, mais bon, qui sait...
Question: quand tu la laisses au soleil, et que tu arrives plus à démarrer, elle est restée arrêtée depuis combien de temps? Si tu la laisses 8h au soleil, disons de 12h à 20h, est-ce qu'elle refait le coup?
Sorti du manuel d'usine de ta honda, il faut d'abord sortir les codes d'erreur de l'ECU par la flash led du tableau de bord en mettant un jumper sur le check connector. (section troubleshooting dans chapitre fuel/emissions du manuel). En général l'ECU sait pas mal de choses sur pourquoi ça démarre pas, par exemple si le capteur MAP déconne le moteur va pas démarrer sur certaines voitures.
Les causes probables listées pour refus de démarrage dans le manuel d'usine sont (dans l'ordre du manuel):
- allumage
- pression d'essence
- PGM-FI main relay
- switch d'embrayage pour les boites manu, signal de position du levier pour les boites auto
- problème ECU(ECM dans le manuel honda)/boitier de contôle de la boite auto (PCM pour powertrain control module)
- compression
- fuite à l'admission
- serrage moteur
- courroie de distri
- système de démarrage (démarreur ou solénoïde d'enclenchement du démarreur)
- surchauffe
- batterie
Si tu as besoin du manuel d'usine de ta Honda, envoie moi un MP, il fait 2200 pages je l'ai en PDF.
Sinon, essaye de balancer l'eau partiellement à différents endroits, comme par exemple sur le démarreur uniquement, ou sur l'allumage uniquement, mais dans tous les cas balancer de l'eau sur un moulin c pas terrible ...
yada Hors ligne
EG4 et FRV
21-07-2006, 02:30:21   -
Merci pour l'analyse Eyeball.
J'ai démonté mon main relay et y'a très clairement des soudures séches (donc à refaire).
Je vais commencer par ca, dans tous les cas ca ne peut pas faire de mal.
Pour ta question: oui apres qqs heures en plein soleil il faut ouvrir le capot et attendre avant de pouvoir partir... Pour l'eau c'etait juste une ou deux fois quand j'avais les nerfs :roll: et juste une demi bouteille pas des litres. Ma voiture passe la nuit dans un parking et j'ai jamais de soucis le matin.
Si ca ne régle pas le problème je vais voir les codes de l'ECU.
Pour le manuel: à que oui ca m'intéresse (te mail de suite) car ca fait un moment que je le cherche...
yada Hors ligne
EG4 et FRV
02-08-2006, 18:51:27   -   RESOLU [problème technique] Ma civic n'aime pas le soleil...
Ca va faire 2 semaines que j'ai fait la manip sur le main relay et ça tourne nickel maintenant. Pas un seul problème de démarrage depuis et ceci malgré les grosses chaleur :P
Merci pour vos messages et votre aide sur ce problème.
  [ED9] probleme elec/ pas de demarrage [résolu/a suppr] Youb 0 1 980 11-07-2016, 18:48:52
Dernier message: Youb
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 28 490 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas [resolu] lekrokeur 15 24 179 01-05-2015, 20:22:55
Dernier message: sohc-jul
  [ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu boulox84 8 3 863 31-12-2013, 18:28:02
  [Ej1] probleme main relay -> problème résolu !!! laville 33 10 625 18-08-2013, 20:14:30
Dernier message: laville
  [Civic EJ1] Bandeau Pare-Soleil Honda PRIMO TitBatEG 8 5 382 14-07-2013, 14:39:34
  [Civic] Démarre plus - Problème d'ECT. RESOLU redrix 12 6 274 03-03-2013, 09:04:23
Dernier message: redrix
  [civic 1.5 vtec] probleme sonde admission RESOLU davidf 6 3 297 18-10-2012, 18:29:57
Dernier message: Skeilz
  [CIVIC] Code erreur 41 -> PROBLEME RESOLU ! valemax 8 5 085 02-07-2012, 21:23:01
Dernier message: VinceGT-R
  [civic ah53] Pas de warning!? RESOLU! wewen 5 1 925 11-05-2008, 17:07:12
Dernier message: David2059
