[RESOLU]probleme ralenti suite changement throttle body
crxtr Hors ligne
05-08-2006, 15:13:14   -   [RESOLU]probleme ralenti suite changement throttle body
salut les gars.
petite question
suite au changement du papillon ( 58 au lieu de 55 ) mon ralenti monte est descend... l'etancheité du clapet est bonne, le reset ecu a ete fait, la vis de ralenti est a fond vers le plus bas (pour compenser l'augmentation de la taille du clapet)...
bon je n'ai pas encore roulé avec, je l'ai juste laisser tourner au "ralenti" pendant 10 minutes.
a titre d'info, j'ai du debrancher des durits de flotte pour changer le papillon...
avez vous une idée??
D-Fazer Hors ligne
05-08-2006, 18:13:10   -
Un tuyau de dépression mal remonté, ou bien percé si il était vieux...
crxtr Hors ligne
05-08-2006, 18:46:10   -
merci. je tente
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
05-08-2006, 19:14:38   -
Ton EACV est toujours refroidie par eau ?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
05-08-2006, 19:21:28   -
icedfluid a écrit :Ton EACV est toujours refroidie par eau ?
Chauffé tu veux dire???
Tiens, puisqu'on parle de l'EACV et de la vis de ralenti, qqu connait la procédure d'utilisation de cette vis pour régler le ralenti (moteur tournant??? choses à faire avant/après)???
Pcq je ne comprends pas bien dans le workshop Oops!
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
05-08-2006, 19:26:48   -
EACV !!
ils sont fragiles ces trucs là Wink
crxtr Hors ligne
05-08-2006, 19:32:58   -
c'est quoi ca?? capteur de position ou petit bidule noir au bout d'un tuyau de depression? ou autre chose encore??
pour le ralenti, a chaud, plus tu visses, moins t'es haut... environ 800rpm a chaud, c'est bien.
Sujets : 73
Réputation : 82
05-08-2006, 19:34:58   -
crxtr a écrit :c'est quoi ca?? capteur de position ou petit bidule noir au bout d'un tuyau de depression? ou autre chose encore??
c'est le truc qui se visse à l'arrière de ton collecteur admi, entre le collecteur et le tablier. Tu as deux durites qui vont dessus Wink
crxtr Hors ligne
05-08-2006, 19:36:36   -
merci, je viens de voir sur le workshop... je le sens gros comme une maison...
Sujets : 25
05-08-2006, 19:37:13   -
Régulateur de ralenti en fonction de la t° du liquide de refroidissement.
Pour le réglage du ralenti, je m'en doute que plus on visse moins le ralenti est haut LOL
Sujets : 73
Réputation : 82
05-08-2006, 19:37:23   -
crxtr, normailement, il est signalé par un code erreur, 43 je crois
crxtr Hors ligne
05-08-2006, 19:47:45   -
MadMax_992 a écrit :Régulateur de ralenti en fonction de la t° du liquide de refroidissement.
Pour le réglage du ralenti, je m'en doute que plus on visse moins le ralenti est haut lol
alors complement d'info debrancherl'eacv et regler a 650.
apres le faire avec tout ce qui pompe du courant en marche a fond ( phare -chauffage -feu arriere anti brouillard) a regler a 800.
(crx workshop..)
par contre est ce que l'eacv peut peter comme ca, sans y toucher?? parce que j'ai pas eu a le debrancher, le devisser ou quoique ce soit... (ca m'eviterait des heures dans le moteur pour rien encore)
dans le workshop, ils parlent aussi du joint a 3 voie sur les tuyaux de depression...
put... ca me saoule, prochaine caisse, je la prends d'origine avec 800ch comme ca j'y touche pas...
crxtr Hors ligne
05-08-2006, 19:50:20   -
franckcrx a écrit :crxtr, normailement, il est signalé par un code erreur, 43 je crois
pas d'erreur au boitier, sauf le 11 (richesse) quand j'ai demarré (le truc rond dans le papillon etait mal centré, donc pas etanche, ralenti a 4000.. Oops! ) probleme resolu...
nico42 Hors ligne
06-08-2006, 23:15:37   -
Le fait de débrancher les durites d'eau qui vont dessus influerai sur son ouverture ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-08-2006, 23:18:18   -
Prise d'air;, le joint de papillon est ok ?
Si tu bouche le papillon avec ta main elle cale ?
crxtr Hors ligne
07-08-2006, 00:07:33   -
alors justement... oui elle cale.
le ralenti est maintenant stable, mais a 2500, reglé au minimum...
en fait j'ai fait usiné un papillon de 130 pour y passer le clapet d'un 150... et a mon avis, l'usineur a du faire un peu trop large... faut donc que je rattrape les 2 dixiemes avec je sais pas quoi... un truc qui risque pas de se barrer dans le moteur.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-08-2006, 00:15:10   -
A mon avis il a surtout réalésé un des petit trous du bas.
crxtr Hors ligne
07-08-2006, 00:17:40   -
oulala de quoi on parle??? je vois bien les trous genre ralenti, mais apres je vois pas d'autres trous... ca y est j'ai peur...
edit : je viens d'aller voir celui d'origine, et je vois le trou de ralenti, et celui qui est en amont du clapet et part directement dans le collecteur...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-08-2006, 00:31:57   -
Oui c'est de ça que je parle, si il est plus grand, y'a plus d'air...
crxtr Hors ligne
07-08-2006, 00:35:19   -
c'est peut etre la soluce. demain je tente de le reduire... avec le doigt pour tester, et apres avec je sais pas quoi....
merci pour l'info dj.
59 Nord France
Réputation : 15
07-08-2006, 21:59:10   -
Apparement çà fout la merde, ouais. C'est X-Filien ... je sais.
icedfluid@gmail.com
crxtr Hors ligne
07-08-2006, 22:05:06   -
c'est bien fait quand meme....pas simple mais bien fait
nico42 Hors ligne
07-08-2006, 22:13:54   -
Ah interessant ca, car j'ai débranché celles du papillon et celles de l'EACV, et depuis mon ralenti est un peu bizarre.
J'essaierai de rebrancher celle de l'EACV, pour tester
Merci Wink
crxtr Hors ligne
11-08-2006, 09:32:35   -
ca y est!!! problemes reglés....
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
11-08-2006, 09:40:05   -
et ? c'était quoi ?
crxtr Hors ligne
11-08-2006, 10:20:45   -
alors.
j'ai du boucher le trou dont on parlait, et virer l'amorto de ralenti pour permettre au clapet de se mettre a la verticale, car sinon trop d'air.
donc c'est bon, ralenti a 1000 rpm (mugen inside)...
crxtr Hors ligne
11-08-2006, 10:21:41   -
Merci Wink
moi tout est debranché et pas de soucis de ralenti...
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 611 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 498 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 924 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 861 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [EK4] Problème immo suite à swap Zupkriska 19 10 006 16-05-2012, 08:16:23
Dernier message: Zupkriska
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 480 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [S80] Probleme Jeu Roulement suite Achat sur JPC frank31 49 8 120 14-12-2011, 07:03:21
Dernier message: neil_street_team
  [EE9]Claquement arrière suite changement Amortisseur pete-ze-fouine 3 4 353 22-11-2011, 18:37:52
Dernier message: pete-ze-fouine
  [ee9] compte tour indique 0 au ralenti RESOLU remy1234 22 8 038 13-11-2011, 19:06:50
Dernier message: remy1234
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 591 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
