[RESOLU]Micra K11 Stars Cup 1997
benijy Hors ligne
30-10-2010, 17:19:46   -   [RESOLU]Micra K11 Stars Cup 1997
Bonjour à tous,
pour commencer je tiens à préciser que j'ai longuement cherché sur le web et auprès de mécaniciens qualifiés.
J'ai un problème avec Micra 1.3L 16v. J'ai eu un accident, chassis irrécupérable mais la mécanique n'a absolument rien.
J'ai donc récupéré tout l'interne de ma Micra accidenté pour l'injecter dans un châssis (de Micra) sain.
Bref tout fonctionne, hormis le voyant "check" qui clignote rapidement sans discontinuer. Le moteur démarre mais cale 3 secondes après.
Quasiment tout a été vérifié :
- Injecteurs OK
- Alimentation/Pression essence OK
- Bougies OK
- Allumeur/Tête de delco OK
Évidemment, toutes les serrures ainsi que le neiman et le boitier électronique sont ceux de la Micra accidentée.
En aspergeant d'essence le boitier papillon, le moteur tien le ralentit.
Je ne sais plus quoi faire, où chercher.
Merci d'avance.
Ben
jey2209 Hors ligne
31-10-2010, 09:54:00   -
Potentionneur toujours déclenche suite a ton accident a mon avis ou une masse oublié
Tu a repassé un diag dessus depuis que tu a tous remonté?
benijy Hors ligne
07-11-2010, 21:11:08   -
J'ai utiliser l'auto diagnostic de la voiture. J'obtiens les code 141 et 146.
Qu'est ce que le potentionneur ?
Sujets : 147
08-11-2010, 02:59:44   -
je pense qu'il voulait parler des pretensionneurs,avec capteur dans les enrouleurs
EDIT:
je viens de voir que tu as ouvert un post sur un fofo micra,et qu'on t'y a repondu :roll:
bref,ces codes correspondent a un defaut sur le systeme antivol NATS.
benijy Hors ligne
08-11-2010, 17:37:36   -
Le système antivol ? comment ça ? Par rapport au neyman et à la clé ?
Sujets : 147
08-11-2010, 17:53:15   -
apparemment
benijy Hors ligne
15-11-2010, 18:51:17   -
J'ai tout vérifier. Je crains que le calculateur ne soit en cause...
Petite question : le calculateur a été branché sur un autre moteur, est il possible qu'il soit corrompu ? ou que sa mémoire soit endommagée ?
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 285 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 300 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 597 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 540 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 803 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 210 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 978 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 647 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 078 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 123 07-09-2020, 10:42:23
