Décrassement catalyseur
14-02-2021, 20:08:48   -   Décrassement catalyseur
Salut.
Je cherche une technique ou un produit permettant de décalaminer un catalyseur ayant bouffé pas mal d'huile.
Le moteur consommait pas moins de 3 litre d'huile au 1000 Sac qui s'est transformé en misfire permanent, une des tête de piston baignait dans l'huile, bougie fortement calaminée...
Moteur changé, le remplaçant semble être en forme. Mais avant de tenter des pleines charges, je voudrais m'assurer que le cata n'est pas trop obstrué.
Il existe des produits décalaminant pour FAP diesel mais ce n'en est pas un (catalyseur essence euro 5), pas sur de la compatibilité... ?
Session nettoyage hydrogène ?
Je ne suis pas certain que prendre du régime de manière prolongé pour le faire chauffer et évacuer les imbrulés stocké soit suffisant.
Si vous avez un remède de grand père je ne suis pas contre Big Grin
(Modification du message : 14-02-2021, 20:09:37 par gineto.)
CelestinHonda33 Hors ligne
Celestarin (michizen 2.0)
Civic EG3/MB4/Xantia 1.8i
42 - Loire France
15-02-2021, 00:07:21   -   RE: Décrassement catalyseur
J'ai pu trouver sur internet un gars qui laissait agir de l'eau de javel dans son catalyseur en le bouchant à chaques extrémités, apparemment ça marche très bien comme méthode. :Yes:
Il y en a d'autres qui préconisent le decap four, mais je n'ai pas cherché de ce côté là.
Fait attention cependant à quels produits tu utilise : le principe du catalyseur étant basé sur la chimie (je ne t'apprends rien je penses) certains produits peuvent rendre le catalyseur inopérant...
En espérant t'avoir avancé, avec une recette de papy LOL
Salut wave
PS: Penses aussi à nettoyer la/les sonde lambda, elle a dû manger avec le précédent moteur...
Civic EG3 - 362 000 km très bon état, juste un coup de polish à passer LOL
Civic MB4 ironiquement la plus clean, même sans culasse
(Modification du message : 15-02-2021, 00:11:00 par CelestinHonda33.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
15-02-2021, 08:56:36   -   RE: Décrassement catalyseur
Je laisse un point tactique pour suivre le sujet, ça m'intéresse.
Sur les gros moteurs diesel industriels, pour éliminer les cristaux d'Adblue ou l'accumulation de particules qui viennent se former dans le FAP et le Cata, il y a un mode regénération qu'on peut déclencher avec le pc de diag, en gros ça met le moteur à pleine charge pendant 1h30 et ça déclenche plusieurs post-injections (qui, en diesel font fortement monter la température dans l'échappement) et on crame les saloperies comme ça.
En essence, c'est une très bonne question vu que le problème de cata encrassé est relativement rare, et il n'y a certainement pas de mode de regénération (peut-être avec les injections directes équipées de FAP, mais je pense pas que tu soies concerné dans ton cas)
Les produits pour moteur diesel à éviter ... ils sont conçus pour les moteurs à auto-allumage. Au mieux ça fait rien, au pire tu commences à auto-allumer, et ça c'est pas bon patron Sac
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
15-02-2021, 10:23:52   -   RE: Décrassement catalyseur
Rouler en stabilisé sur autoroute au régime le plus élevé avant le débouclage de la sonde. Ce sera le point avec les températures d'échappement les plus élevées, et qui vont donc faire pyrolyse sur les suies pour les transformer en cendres.
en fonction des voitures, autour de 3500 - 4000 RPM.
16-02-2021, 08:02:39   -   RE: Décrassement catalyseur
CelestinHonda33, j'aurais pu tester ce genre de remède quand le moteur était déposé, mais j'ai pas voulu prendre le risque de faire pire...
Dorifutosan, merci ça confirme la non compatibilité des produits existant du marché pour les moteurs essences.
Jibe, je pense également que c'est la (seule) meilleur stratégie à adopter Yes
Ca tombe bien elle tire court (3000 - 4000 rpm = 110 - 130 km/h).
(Modification du message : 16-02-2021, 08:03:53 par gineto.)
Sujets : 147
16-02-2021, 11:31:57   -   RE: Décrassement catalyseur
essai le kerozene, c'est sec, ça degraisse bien.....
  [Toutes] Catalyseur universel, une bonne solution ? I'am 2Fast 2Furious 15 13 862 15-09-2014, 12:14:39
Dernier message: gineto
  Organo-metalique et catalyseur de combustion OlivierSyn 6 1 630 07-04-2014, 22:14:15
Dernier message: ioyo
  [Décata] Type de tube de remplacement pour un catalyseur Kpek 7 2 979 29-08-2011, 21:15:59
Dernier message: remy1234
  (catalyseur ?) trace sur le sol, à la sortie du pot JP32 6 1 884 30-10-2008, 03:45:19
Dernier message: folken
  Catalyseur et controle technique! colteu59 11 14 658 10-09-2008, 20:12:55
  Catalyseur Mort! Besoin d'avis Bahamutfr 7 2 778 31-12-2007, 18:26:58
Dernier message: calleg3
  I need help : ZX & catalyseur injec 4 1 359 20-09-2005, 18:17:57
  Help me : Catalyseur injec 7 1 613 30-08-2005, 19:27:21
Dernier message: injec
