Kyosuke
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
- France Messages : 2 640
Sujets : 72
28-02-2013, 18:27:40 - [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
Je voudrais avoir votre avis la dessus :
Après avoir rouler un peu fort, lorsque je coupe le moteur, au bout de quelques minutes, le liquide de refroidissement se met à bouillir dans la durite supérieur du radiateur. D'après ce que j'ai vu, ce serait normal. C'est le liquide de refroidissement des turbos qui provoque la chose. D'ailleurs si je roule pépère, sans trop déclencher les turbos, ça ne le fait pas. Uniquement quand les turbos ont bien fonctionné et sont chauds.
ça me l'a toujours fait. Et même maintenant avec la culasse, pompe à eau, thermostat neufs. Sinon aucune montée en température, pas de fuite sur le circuit de refroidissement, le niveau est tip top.
J'ai rencontré le même phénomène sur une R33 GT-R.
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
28-02-2013, 18:56:12 - RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
normal j'ai le même phénomène sur mes camions 3.5t au taf. Si je fais des grosses montés ou que je tire dedans, il fait un bruit de refoulement a l'arret ( comme un appel d'air dans un Jerrican. )
Un glouglou qui dure 3/5s puis plus rien
(Modification du message : 28-02-2013, 18:57:11 par PAPYCIVIC.)
- France Messages : 29 340
Sujets : 147
28-02-2013, 20:45:13 - RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
'normal' oui, après, tu tournes peut-etre un peu pauvre.......il faudrait avoir tes EGT, MAIS, vu que d'origine ya deja une sonde EGT sur le cata, si surchauffe (en ésperant que ça fonctionne encore) tu as le témoin au TDB qui s'allumerait
MAIS, encore........la sonde est donc sur le CATA, donc bien loin des turbos
fait ce que tu fais d'habitude de nuit, arrete toi, ouvre le capot (mai n'eteinds pas), et regarde la couleur de tes coco/turbos, si rouge/rose, ça va encore, si plus vif, c'est très chauds.
si t'as un pistolet thermique laser , ça te donnera une idée (même si peu fiable, c'est mieux que rien)
Kyosuke
Sujets : 72
01-03-2013, 10:18:36 - RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
Merci les gars
Kyosuke
Sujets : 72
17-03-2013, 16:46:09 - RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
J'ai fait ronfler un peu les turbos tout à l'heure, puis 2,3 kilomètres avant de rentré chez moi j'ai roulé tout au couple. J'ai laissé tourner 2 minutes au ralenti => Pas de Glouglou.
Genux888
59 - Nord France Messages : 612
18-03-2013, 10:49:36 - RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
Nissan c'est vraiment des caisses a part
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
Gothmog
07-05-2013, 20:31:35 - RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
Moteur turbo : plusieurs kilomètres calmes avant l'arrêt ou bien turbo timer ! Le glouglou, c'est pas trop grave (limite rigolo à écouter) mais les points chauds qui restent sur ton (tes) turbo(s), c'est mauvais pour la durée de vie.
NX-R
Professionnel
- France Messages : 420
19-05-2013, 13:04:31 - RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
si ca glougloute , peut etre que ton circuit est mal purgé , verifie egalement que ton bouchon est bien etanche et ne s'ouvre pas trop vite ( deversement dans la vase d'expansion).
