[R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
28-02-2013, 18:27:40   -   [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
Je voudrais avoir votre avis la dessus :
Après avoir rouler un peu fort, lorsque je coupe le moteur, au bout de quelques minutes, le liquide de refroidissement se met à bouillir dans la durite supérieur du radiateur. D'après ce que j'ai vu, ce serait normal. C'est le liquide de refroidissement des turbos qui provoque la chose. D'ailleurs si je roule pépère, sans trop déclencher les turbos, ça ne le fait pas. Uniquement quand les turbos ont bien fonctionné et sont chauds.
ça me l'a toujours fait. Et même maintenant avec la culasse, pompe à eau, thermostat neufs. Sinon aucune montée en température, pas de fuite sur le circuit de refroidissement, le niveau est tip top.
J'ai rencontré le même phénomène sur une R33 GT-R.
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
28-02-2013, 18:56:12   -   RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
normal j'ai le même phénomène sur mes camions 3.5t au taf. Si je fais des grosses montés ou que je tire dedans, il fait un bruit de refoulement a l'arret ( comme un appel d'air dans un Jerrican. )
Un glouglou qui dure 3/5s puis plus rienWink
(Modification du message : 28-02-2013, 18:57:11 par PAPYCIVIC.)
Sujets : 147
28-02-2013, 20:45:13   -   RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
'normal' oui, après, tu tournes peut-etre un peu pauvre.......il faudrait avoir tes EGT, MAIS, vu que d'origine ya deja une sonde EGT sur le cata, si surchauffe (en ésperant que ça fonctionne encore) tu as le témoin au TDB qui s'allumerait
MAIS, encore........la sonde est donc sur le CATA, donc bien loin des turbos Confused
fait ce que tu fais d'habitude de nuit, arrete toi, ouvre le capot (mai n'eteinds pas), et regarde la couleur de tes coco/turbos, si rouge/rose, ça va encore, si plus vif, c'est très chauds.
si t'as un pistolet thermique laser , ça te donnera une idée (même si peu fiable, c'est mieux que rien)
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
01-03-2013, 10:18:36   -   RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
Merci les gars Wink
skyline gtr Hors ligne
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
02-03-2013, 13:55:55   -   RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
Elles ont tendance a toutes le faire...
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
17-03-2013, 16:46:09   -   RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
J'ai fait ronfler un peu les turbos tout à l'heure, puis 2,3 kilomètres avant de rentré chez moi j'ai roulé tout au couple. J'ai laissé tourner 2 minutes au ralenti => Pas de Glouglou.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
17-03-2013, 20:38:36   -   RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
C'est l'ame de la caisse qui t'en veux parce que tu l'a pas laissé refroidir correct avant de l'arreter.
En clair, elle t'engueule parce que les turbo étaient encore trop chaud Sac
Genux888 Hors ligne
18-03-2013, 10:49:36   -   RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
Nissan c'est vraiment des caisses a part Big Grin
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
Gothmog Hors ligne
07-05-2013, 20:31:35   -   RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
Moteur turbo : plusieurs kilomètres calmes avant l'arrêt ou bien turbo timer ! Le glouglou, c'est pas trop grave (limite rigolo à écouter) mais les points chauds qui restent sur ton (tes) turbo(s), c'est mauvais pour la durée de vie.
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
19-05-2013, 13:04:31   -   RE: [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ?
si ca glougloute , peut etre que ton circuit est mal purgé , verifie egalement que ton bouchon est bien etanche et ne s'ouvre pas trop vite ( deversement dans la vase d'expansion).
skyline specialist
www.gtr-import.com
  HICAS ( r32/300ZX ) hattake 2 2 015 15-04-2016, 21:29:38
Dernier message: hattake
  pont de s14 sur R32 lolotazoun 2 1 969 11-06-2013, 18:02:18
Dernier message: lolotazoun
  [R32 gt-r] Demande d'info aux specialistes !! skyline gtr 13 4 270 29-08-2012, 08:30:16
  Gts R32 future achat Question Monkey_BOMB33 6 2 344 07-04-2011, 20:55:09
Dernier message: Monkey_BOMB33
  montage étrier r32 sur 200sx s14a david-silvia 2 3 335 04-02-2011, 22:43:19
Dernier message: david-silvia
  Tout connaitre sur les Sky R32 & R33 H.K.S 1 2 105 12-07-2008, 18:34:18
Dernier message: julien2000
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 421 24-11-2006, 10:51:32
Dernier message: rodi
  info sur skyline r32 gts alexgb 5 2 460 17-11-2006, 12:21:30
  Quel dif exterieur y a entre une R32 GTS-t et GTR ?? H.K.S 14 3 304 17-06-2006, 13:05:03
Dernier message: H.K.S
  R32 ou R33 GTR sur Tours 37 yastefris 2 1 754 22-05-2006, 11:35:04
Dernier message: Muad-Dib
