Quick shifter vs Short/solid shifter...
ian© Hors ligne
Sujets : 46
23-11-2005, 16:44:23   -   Quick shifter vs Short/solid shifter...
a moins que derrière ces deux dénominations ce soit la même chose?
Quelqu'un à la reponse?
MERCI!
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
23-11-2005, 16:45:59   -
Bah c'est pareil Neutral
ian© Hors ligne
Sujets : 46
23-11-2005, 18:12:59   -
pourtant c'est pas le même prix...
[Image: 128_1.jpg]
ca c 314 euros
[Image: 127_1.jpg]
ca c 148 euros...
bref la resultat est le meme ou bien ?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
alundra Hors ligne
23-11-2005, 20:57:08   -
Alors sur ebay,tu trouves: un levier d'origine mais raccourci -tuninge- et aussi l'autre dont le bout du levier est allongé pour un passage plus rapide des vitesse (quelques ms en moins) et un débattement plus court -attention au synchro car tu forces dessus le temps de t'y habituer-.
gtrfan Hors ligne
23-11-2005, 23:53:43   -
Solid shift=course du levier reduite de 5 à 10 % (j'avais le nismo sur ma s13)
Short shift= course du levier reduite de 20 à 40%.
Le Short shift pour la s13, t'as meilleur temps de le fabriquer. Le solid shift ca change pas grand chose au fait.
Pour fabriquer le short shift, il faut allonger la tige entre la grosse et la petite boule et fabriquer une plaque qui va entre la boite et le couvercle de la meme taille que la rallonge, ex: rallonge de 10mm + plaque de 10mm.
Ce qui est chiant c'est qu'il faut avoir une fraiseuse et un tour (pour que ca soit qualité top niveau). Mais ca marche super bien...
Sans maitrise, la puissance n'est RIEN!!
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
24-11-2005, 01:36:32   -
pour solid shifter ca dois juste etre une commande plus precise !
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
24-11-2005, 14:20:06   -
tu peux meme trouver des short shifters qui racourcissent jusqu'a 60% la course (mais bonjour la force qui faut mettre pour changer les rapports!!!!) et puis bon sur les synchros c'est pas génial non plus...Le mieux c'est comme a dit GTRFAN c'est d'en fabriquer un réglable
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
  [S13] Montage Short shifter OBX stef78 47 8 307 08-02-2008, 17:54:12
Dernier message: dimi
  Probleme montage short shift (photos a l'appui) [resolu] gunt 20 4 559 05-08-2007, 21:25:01
Dernier message: Mojo
  short shift boyou2 8 1 711 17-07-2007, 22:05:30
Dernier message: Anonymous
  How to short shift s13 HELP !! thot 22 3 201 25-06-2007, 11:05:58
Dernier message: thot
  Avis sur le systeme "short shift" 300zx motorsport56 6 2 342 02-03-2007, 03:06:47
Dernier message: motorsport56
  probleme avec nismo short shift steph200sx 12 2 550 29-07-2006, 02:18:38
Dernier message: Tsuyo
  Différence S13 nismo short shift n0angel 28 5 673 08-05-2006, 23:02:38
Dernier message: Kisskool57
  quick shifter s13/14 photo montage jojo13 3 1 361 28-03-2006, 13:10:45
  vibration dans short shift (s13) Tank 7 1 674 20-02-2006, 14:02:18
Dernier message: stef78
  Short shifter 240sx jeromeS13 16 2 148 18-01-2006, 16:07:20
