Qui veut preparer serieusement son 200sx ?
Visiteur
15-08-2004, 16:25:12   -
une analyse d'huile ça doit couter dans les 30-40 € et ça permet de savoir ou le moteur en est au niveau ususre et d'après les particules metalique retouvées dans le lubrifiant il peuvent te dire quelles pièces sont usées.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
15-08-2004, 16:32:07   -
bonne reflexion. fo pa que l huile soit neuve quand meme
ex : si presence de silice c est que ton moteur bouffe de la poussiere
bore et sodium liquide de refroidiis ds l huile
fer,chrome=usure cylindre
etain,plomb,cuivre,molybdene=usure palier
alu=piston
coussinets???
indice detergent=pouvoir nettoyant de l'huile
de tache =etat de combustion et injection
fo faire 2analyses:
1. analyse temoin
2. 1000km apres pour voir l evolution de l huile
A FAIRE POUR LES CAIsSE DE + DE100.000KM
rodi Hors ligne
Sujets : 104
15-08-2004, 16:34:38   -
en clair verifier son circuit huile ........pas de fuite
huile pas trop vieille
et pourkoi pas rajouter un catch oil
rodi Hors ligne
Sujets : 104
15-08-2004, 17:04:59   -
VERIFIER fuite de refroidissement
je viens de pete mes durit
voir la temperature de declanchement des radiateur ( savoir si elle chauffe)
apres j ai peur de dire des conneries et faire faire des choses inutilent
Visiteur
15-08-2004, 17:20:08   -
rodi,
si les cylindres sont en chrome, sinon fonte d'acier... Nickel pour ceux traité au nickasyl ou graphite pour ceuw qui sont graphités......
coussinet= rigule, cuivre
rodi Hors ligne
Sujets : 104
15-08-2004, 17:29:01   -
correct vous etes le maillon fort
Greg_P Hors ligne
15-08-2004, 17:49:04   -
Oui, mais bon, a part les trace de liquide de refroidissement (et la, une foite peut se voir en regardant le niveau), toutes les pieces mobiles d'un moteur vont s'user... Donc, on va trouver des trace d'un peu tout...
---->>> MP!!!! <<<----------
Visiteur
15-08-2004, 18:04:17   -
Greg_P,
oui mais si il ya des traces de cuivre de coussinet c'est qu'ils sont morts car il y un revêtement dessus le cuivre.
Greg_P Hors ligne
15-08-2004, 19:05:51   -
oki!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-08-2004, 21:16:43   -
Des adresses de Labo ? J'en ai contacté 2 par mail mais jamais répondu.
Visiteur
15-08-2004, 21:23:21   -
dans les centres de controle technique autosur
ça doit valoir 15 €
http://www.autosur.com/
sevice plus ----> motorsur
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-08-2004, 23:22:41   -
Shock nnaaaannnnn tout simplement... chui deg... je voualsi le faire avec l'huile qu'il y avait quand j'ai acheté la voiture.
PT1 au prix de l'huile Motul 10W40 100%synthèse j'espère qu'on va pas me ponctionner 1/2 litres LOL
Visiteur
15-08-2004, 23:31:01   -
j'avais pas vu, c'est faisable que lors d'un controle (initial, contre visite, antipolution)
donc 15 € + prix du controle
pas glop
Alvogadron Hors ligne
16-08-2004, 09:36:14   -
suis de la partie officiellement.
albator.korn (s13)
nikos14 (s14)
hades (s14a)
saian (s13)
dinds (S13)
Sepi (S14)
zabuza (s14)
Biohazard200sx (S13)
StaNx(S14)
Alvogadron(s13)
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
20-08-2004, 13:16:11   -
bon pour moi, mon pb d accel est en train de se regler..apparement ce serait le regulateur de pression...est ce normal, pourquoi aurait il laché???? il se peut qu en plus je doive changer la pompe a essence...est ce que je peut en mettre une walbro sachant que mon moteur est stock???
ensuite le chef atelier m a dit que mes freins a l avant etaient bientot morts, et que je devais changer les disques plus les plaquettes....il m a dit que la limite d usure des plaquettes c etait 28mm...c est vrai???? moi je serai a 28.05....
pour les disques, on m a prposé: Rotora
Jp2i pas de lisse prendre des percé ou raynuré
donc si je dois changer, que devrai je prendre??? est mieux de changer disques plus plaquettes plus les etriers ou puis je juste changer les disques et les plaquettes et laisser les etriers d origine et les changer plus tard????
tant qu a faire je me tate de faire dans la foulee les suspets....qui a des bons prix ou des bonnes adresses???
mer6
[Image: bannie12.jpg]
Hades Hors ligne
20-08-2004, 14:18:24   -
alors, oui tu peut mettre une walbro avec ton moteur stock ca change en rien.
pour tes plaquettes, ben 28 mm à mon avis c'est l'epaisseur des disques pas de plaquettes.
je sais pas sur la S14 mais sur la mienne, S14a, c'est les memes etriers que sur la 300zx donc je les gardent, et pour les disques, on vas dire que c'est suivant les choix et aspiration de chacun, percé, ventilé , les 2 ou lisses, si tu les changent pour du neuf avce des bonnes plaquettes style DS2500 ben tu veras la différence !
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
20-08-2004, 14:35:09   -
Hades a écrit :pour tes plaquettes, ben 28 mm à mon avis c'est l'epaisseur des disques pas de plaquettes.
LOL LOL oui...j avais la tete ailleurs Big Grin
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
20-08-2004, 16:15:41   -
tu parles de ca??? le prix est raisonnable...question a la con mais on sait jamais....elles sont vendues pour un train ???
pour les disques c est mieux quoi comme marque en pas trop cher?
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
20-08-2004, 16:34:11   -
pour ton freinage contact moi j'ai des truc a te proposer
Big Grin et pas de la merde
Greg_P Hors ligne
20-08-2004, 19:13:37   -
C'est pas 30mmx280??
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
20-08-2004, 19:21:38   -
c est raisonnable ca??? http://www.apexperformance.co.uk/catalog...58e5aa5e38
Greg_P Hors ligne
20-08-2004, 19:54:24   -
Non, c'est tres bien, mais oublie pas de mettre de bonne plaquette derriere aussi, parce que sinon, comme ta repartition de freinage n'est pas revu, tu va perdre beaucoup d'efficacité sur l'arriere.
Les DS2500 sont d'excellente plaquettes, on leur reproche parfois d'avoir une colle un peu light sur la durée... Attention aux disques.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
20-08-2004, 20:02:59   -
de toute facon si je change a l avant je changerai aussi a l arriere...le prix indique c est pour un train ou pour une plaquette???
Greg_P Hors ligne
20-08-2004, 20:37:57   -
un train bien sur.
Ca se trouve en france aussi... ORECA en vend par exemple, ainsi que bps rally, et d'autres boutiques du genre, et c'est pas forcement plus cher.
tu as aussi la carbonne lorraine RC61 qui est encore un poil au dessus en coef de friction, et utilisable tous le sjour.
SELF PRO-RIDER CREW Hors ligne
21-08-2004, 13:45:06   -
bon ben moi aussi je m'y met j'ai fais ma premmiere commande chez apex hier
on vas commencer avec une dump valve
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
21-08-2004, 16:22:16   -
mis a part l avc r et l ecu, je peux mettre toutes les autres pieces sur mon mteur stock sans risque de casse??? dump valve, filtre a air de z32, fuel pump...
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
21-08-2004, 19:54:57   -
a part mongoose qui fait des lignes d echappement???
y a t il un interet de strappe le ccollecteur d echapement comme j ai pu voir sur certain modeles de compet???
le point faible de la 200 etant le collecteur, cela changerait il quelquechose????
Hades Hors ligne
21-08-2004, 20:11:19   -
voui heu donc l'avc-r tu peut mettre sans risque de cassé le moteur, sauf le turbo Wink mais bon 1.1 ou 1.2 pour un t28 ca vas bien on vas dire LOL
a part mongoose ben beaucoup mais alors beaucoup d'autres !! a vu de nez je dirais bien une quinzaine de marques avec differents modèle pour chaque, donc du choix.
ca veut dire koi " strappe " ? changer ? si c'est ca oui, je sais pas le kilometrage de ta caisse mais les collecteur stock sont fragile ( sauf ceux de S14a :crzy: ), et pour le prix que coute un en inox ben perso j'ai pas hésité :top: !
A +, seb.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
21-08-2004, 20:18:51   -
nan...strappe c est comme pour les articulations fragile...c est une sorte de bande autocollante qu on entoure autour de l articulation....dans le cas du collecteur c est autour de celui ci qu on le colle
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
21-08-2004, 21:03:20   -
cat back ca veut bien dire decatalyse??? c est bien ce qu il faut prendre????
  une s13 qui recrache son huile ... BiSBAR 30 4 562 05-03-2009, 00:55:29
Dernier message: dudugt
  [200sx]comment changer son joint de collecteur turbo? Mich43 67 17 033 25-10-2008, 12:21:03
Dernier message: Mich43
  [Sunny N14] 5ième vitesse veut sauter bepilot 8 2 550 25-06-2008, 23:53:01
Dernier message: morteini
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 946 11-03-2008, 00:38:59
  J'ai crashé la 200sx s13 phase 2, ki veut pieces? Be_Fa 44 11 369 30-01-2008, 18:50:18
Dernier message: MIKE 34
  s14 qui veut po tourner... help !!!! dinds 34 7 092 27-07-2007, 17:08:45
  Qui peut me faire une photo de son coffre ? :lol: HkFF 8 2 298 11-11-2006, 19:48:54
Dernier message: 09s14
  Qui veut une s14 4 rm ^^ Muad-Dib 14 3 342 25-10-2006, 19:40:20
Dernier message: fiftyone51
  Quelqu'un veut-il se faire mal au portefeuille pour son CA18 09s14 4 1 761 04-09-2006, 23:58:00
  Pshiiiit réservoir !! Qui a supprimé son le canister ?? musty54 32 6 208 18-05-2006, 18:42:19
Dernier message: Anonymous
