Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 16:25:29
Questions sur EE9
cikay Hors ligne Active Member ***
13-09-2005, 13:13:12 #1
Salut,
Je cherches à remplacer tous les silent blocs (moteur + chassis) sur mon EE9 de 91. Le problème c’est que je n’ai pas de manuel pour savoir ou ils sont,combien il y en a etc…
J’aimerais aussi savoir si je peux mettre du SP 95 dedans sachant que ca fait 60 000 bornes au moins qu’elle tourne au SP 98.
Merci à tous.
Life is too short not to drift!!!
[Image: 2canards8tb7sv.jpg]
gilou-bilou Hors ligne Active Member ***
13-09-2005, 19:39:32 #2
Il y a energy suspensions et prothane qui font des kit complet ... Fait une recherche, il y a pas mal de post dessus. Perso j'ai les energy mais apparement prothane est un poil mieux ... A verifier ....
Sinon pour le 95 ... Pas de probleme ... c'est fait pour ...
Pour le manuel d'atelier regarde la:
88-91 CRX Workshop Manual - 16MB
http://tech.hybridgarage.com/tech/manual...manual.pdf
EE B16 VTEC Manual - 7MB
http://tech.hybridgarage.com/tech/manual...lement.pdf
C'est en anglais ...
Et utilise la fonction recherche ... tu vas voir c'est formidable le nombre d'info qu'il y a dedans.
13-09-2005, 20:23:08 #3
Merci beaucoup.
psyco Hors ligne Senior Member ****
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
13-09-2005, 20:38:38 #4
un bon mail pour des silend bloc pour ee9:
Graham Slaughter: en faite c'est pas super malin a moi de mettre un mail pro sur un forum
Ma commande pour faire toute la voiture (en modele noir qui coine pas):
16.5110 - $8.99
16.5112 - $8.99
16.18102 - $136.99
Shipping - $50.75 (10 pounds)
Total - $205.72
Sinon pour le 95 sans aucun probleme, tant que tu touche pas au taux de compression (rabotage de culasse, joint de culasse - epais).
URSS expat
13-09-2005, 22:54:10 #5
Salut,
toutes ses références correcpondent à quels silent bloc?
13-09-2005, 22:55:33 #6
le gros c'est le kit pour toute la bagnoles sauf silend bloc moteur. et les 2 petits c'est des complements pour nos EE qui n'as pas dans le kit orienté ed.
URSS expat
13-09-2005, 23:13:41 #7
Ouais donc ça comprend quoi exactement? (je sais je suis chiant!!!)
13-09-2005, 23:39:52 #8
http://stores.ebay.com/Energy-Suspension...eZl2QQtZkm
URSS expat
13-09-2005, 23:53:51 #9
Merci!
17-09-2005, 17:27:53 #10
Autre question: est-ce qu'il y a la fermeture centralisée sur une EE9? Si oui,la mienne ne fonctionne pas! J'ai vérifié tous les fusibles mais rien.Qu'est ce que je pourrais vérifier d'autre au cas ou ma caisse doit en être équipée?
nexus_ee8 Hors ligne Active Member ***
17-09-2005, 17:44:18 #11
cikay a écrit :Autre question: est-ce qu'il y a la fermeture centralisée sur une EE9? Si oui,la mienne ne fonctionne pas! J'ai vérifié tous les fusibles mais rien.Qu'est ce que je pourrais vérifier d'autre au cas ou ma caisse doit en être équipée?
t'as pas le manuel honda dans ta caisse ou koi?
perso sur mon EE8 j'en ai pas, après sur EE9 tètre que honda l'a fait mais je ne pense vraiment pas! (en mm temps ca sert pas a grand chose sur une 2 portes LOL)... sinon bah encore des kits avec moteurs et tout, faut se donner la peine de rechercher c'est tout! Wink
17-09-2005, 18:15:53 #12
A ma connaissance y a pas de centralisation d'origine sur EE9, mais c'est assez facile d'en rajouter, manip la plus souvent faite moteur + alarm pour tout faire en meme temps.
URSS expat
18-09-2005, 16:05:51 #13
Autre question,dans la boite à fusible,à côté des emplacements pour les fusibles de rechange,j'ai deux cosses comme celles des HP branchées.Elles correspondent à koi???
22-09-2005, 23:35:58 #14
UP!
