[EE9] questions problematiques sur radiateur moteur
ed7_badboy39 Hors ligne
11-01-2010, 23:02:56   -   [EE9] questions problematiques sur radiateur moteur
alors voila avec Kagotani_racing, on est entrain de débattre sur le radiateur moteur.
je vous explique, mon radiateur moteur est HS, et je cherche des bons plans pour pas trop trop cher, pour en avoir en neuf.
Précision, on se posait donc la question, de savoir si un radia OEM d'EG6 suffirait-il pour refroidir le moulbif? ou alors un en alu gros volume?
les durites sont elles les memes?
ou alros mettre un reducteur et passer sur un radia de ED7/9?
merci de vos precision car sans ca, je ne peux rouler snif ^^
ou si quelqu'un a deja monté un radia autre que OEM sur EE9 qu'il me dise le tarif a peu pres et ce que c'etait
Mon eg4 toute neuve en daily clique la.
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...63#2808463
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
11-01-2010, 23:07:18   -
Nickel,
Je complèterais par la question suivante :
Est 'il possible de monter un Koyorad en alu même si le diamètre des sorties est inférieur?
J'ai peur que ça limite le débit d'eau!
Car il me faudrait un radiateur qui refroidit mieux que l'origine pour le circuit par 40°C
meche Hors ligne
Sujets : 60
11-01-2010, 23:08:13   -
Sur mon EG5 j'ai un radiateur de 200sx :O
Faut adapter les fixation inferieur, mais les manchons son facile en 34mm !!
a est j'oubliais, on a du enlever une parti du renfort de capot qui taper contre le bouchon du rad ^^
Vend toutes pièces de EK4
Renard27 Hors ligne
11-01-2010, 23:19:39   -
Mon ee9 marche depuis le debut avec un radiateur d'ed7 sans aucun soucis.
Un bout de durite de plus petit diametre est colle a l'interieur de chaque durite arrivant au radiateur pour s'adapter au diametre plus faible des raccords du radiateur.
Sur circuit, j'ai quelques problemes de surchauffe d'huile, celle ci montant rapidement a 140 degres (selon les infos de la sonde et du mano vdo), mais l'eau ne depasse jamais 90 degres (idem, sonde et mano vdo).
11-01-2010, 23:47:35   -
ok merci les mecs
donc c'est possible de monter un radiateur d'ITR, car c'est les memes diametres de durites, donc c'est tip top?
es-ce que ca fournira un + au refroidissement si je monte un radiateur alu pour ITR?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
13-01-2010, 01:04:46   -
mettre un d eg6 ,c fesable mais c est vraimment pas facil ,c meme la merde car il faut le mettre incliné car trop haut et..mais je crois que les durites ont les memes diametres. si tu veu un radia de volume eg6 , achete un half size fluidyne ,c est +- 200€ mais c est pas trop haut et c est de la qualité .
je suppose que le radia d itr es aussi haut si pas plus qu un d eg6!!!
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 436 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EE9] Quelques questions Teh Metil 8 3 377 16-08-2011, 11:37:01
Dernier message: Teh Metil
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 899 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 5 183 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9] Questions freinage et collecteur pete-ze-fouine 7 1 903 28-08-2010, 21:49:46
Dernier message: Exostall
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 2 025 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [EE9 / EG6] - questions diverses technique rsebconcept 17 4 461 15-02-2010, 19:49:15
Dernier message: earl88
  [D16A9] joints haut moteur et radiateur alu spécifiques Mister_Z@z 9 5 273 28-12-2009, 14:43:36
Dernier message: Dexter73
  [ee9] fuite radiateur?? cyrilhonda 3 1 033 05-10-2009, 20:41:09
  [ee9] radiateur alu cyrilhonda 4 1 390 02-10-2009, 23:09:07
Dernier message: Tsuyo
