Question sur le verrouillage centraliser sur une EG
Anonymous
12-01-2008, 21:51:30   -   Question sur le verrouillage centraliser sur une EG
Salut a tous,
J'aurais une question:
Voila je voudrais monter un moteur de verrouillage suplaimentaire sur ma civic EG.Car j'ai monter une alarme est quand je verrouliie il y a qu'une porte qui se ferme,ce qui est normale car c la porte avg qui ordonnent au moteur de la porte avd de souvrir.Donc pour y remedier j'ai monter un moteur universele sur la porte avg.Mais c la que j'ai un probleme je ne sais pas coment le brancher.Il est fixe nikel mais les branchement j'y arrive pas.
Le moteur a deux fils.J'aurais penser a un truc,prendre sur le module de verrouillage le jus qui par au moteur avg pour l'ouverture et le jus pour la fermeture mais je n'ai aucun sheme electrique pour le realiser ni de lampe temoin.
Donc si quelqu'un a deja monter un moteur de verouillage sur sa civic je suis preneur de savoir comment il a fait est eventuelement savoir si ma solution pourais marcher?
Merci.
boubou9302 Hors ligne
13-01-2008, 05:56:20   -
up!!!
on est excatement dans le meme cas!!
j ais acheter une alarme cobra et je doit la monter demain matin normalement je doit avoir le moteur dans ma porte car il y a deja eu dans le tps une alarme sur cette civic(eg5)
mais j ais un doute...
tu a monter l alarme toi meme?
si oui a tu de la doc?
Anonymous
13-01-2008, 12:04:44   -
Non j'ai pas la doc.Mais cette apres midi je ve me prendre sur le module de verrouillage qui dirige la porte avg et je vai me brancher en parallele desus.On ma dis de faire sa.Bon courage.
  [EG]Installation clim, verrouillage centralisée, vitres électriques Steve99 8 3 147 03-10-2012, 10:15:12
Dernier message: Rafinerie
  [EJ9] Question sur le montage d'un verrouillage centralisé à distance K20A 3 4 091 23-08-2012, 03:35:02
Dernier message: bullroots
  [ED9] Verrouillage capot. Bianchi 4 2 915 23-11-2011, 21:21:21
Dernier message: rsjapan
  [EG] probléme verrouillage porte fab3232 16 6 855 30-06-2011, 11:16:10
Dernier message: toumpa
  [MA9] Installation verrouillage centralisé à distance akumasensei 16 12 676 03-06-2008, 14:07:04
Dernier message: wade
  Petite question sur le verrouilage centraliser sur EG Anonymous 3 954 27-11-2007, 11:09:55
Dernier message: gineto
  probleme montage verrouillage central à commande méta system lemmiwinks 1 1 346 11-03-2007, 13:51:43
Dernier message: lemmiwinks
  Question sur verrouillage centrale Daaave 2 945 03-04-2006, 11:03:28
Dernier message: Daaave
