Petite question sur le verrouilage centraliser sur EG
Anonymous
26-11-2007, 17:43:30   -   Petite question sur le verrouilage centraliser sur EG
Je souhaoterais savoir comment faire pour que le verrouillage soit totale sur une civic EG car d'orrigine c'est la porte AV G Qui informe le moteur de centralisation AV D.Je demande sa car j'ai installer une alarme et quand je verrouille a la telecomande sa m'embete qui il y est qu'une seul porte qui se verrouille.
Comment pourrais-je faire pour motoriser la porte AV G?On ma dis d'acheter un moteur universel mais est ce sa se monte facilement?Merci de m'aider ca serais cool.
Bonne continuation.
Bidosuike
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-11-2007, 17:48:21   -
oui il te faut un moteur de porte, ca vaut pas plus de 20 euros
pour le montage, faut dépouillé la porte et le fixer de manière à ce que le cable de commande est toujours un peu de "mou" en position fermé et ouverte
Anonymous
26-11-2007, 17:51:13   -
petite presicion.Le moteur c un d'orrigine qu'il faut prendre?Et la fixation je le fixe ou pour bien faire?Merci beaucoup et vive les jap.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-11-2007, 11:09:55   -
lol
j'ai pas encore monté mon alarme donc je pourais pas t'en dire plus, j'ai acheté un moteur universel 17 euros a norauto et ca devrais faire l'affaire
  [EG4] Voyant moteur et autre petite question nevets01 3 3 063 07-12-2012, 11:21:07
Dernier message: nevets01
  [eg4] swap b16a2 : petite question micka-eg 35 10 220 21-11-2012, 18:34:40
Dernier message: hardlover
  [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan ! japan-lover 2 3 303 22-08-2011, 20:20:21
Dernier message: japan-lover
  [EE8] [ED9] petite question sur cardans guiguitouch 10 3 155 13-12-2009, 21:00:43
Dernier message: Murena
  [EJ9] Petite question bétes ludo13230 5 1 694 07-04-2009, 19:57:57
Dernier message: sly42
  [Ek3] Quelques petite question??? Romano49 3 1 483 17-09-2008, 22:00:39
Dernier message: Romano49
  [eg6] petite question sur le swap!! basthor 39 6 028 20-08-2008, 16:31:13
Dernier message: basthor
  Petite question pour info ?? EK-974 1 1 013 22-02-2008, 20:58:02
Dernier message: tibo
  Petite Question maurice007 1 1 029 25-01-2008, 16:30:49
  Question sur le verrouillage centraliser sur une EG Anonymous 2 1 218 13-01-2008, 12:04:44
Dernier message: Anonymous
