Question sur hauteur du flanc sur les pneus
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
01-05-2005, 11:54:39   -   Question sur hauteur du flanc sur les pneus
Voila j'aimerai savoir si le fait d'avoir un train de pneu dont la hauteur du flanc du pneu est plus haut que l'autre est mauvais pour la voiture et illegale?
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
DACTILUS Hors ligne
01-05-2005, 12:11:04   -
Quelle est la taille de tes pneus????La difference est AV - AR ou Droite - Gauche????
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
01-05-2005, 14:09:10   -
C'est carrément illégal, et pas conseiller du tout pour la tenue de route, voir carrément dangereux !
DACTILUS Hors ligne
01-05-2005, 14:36:50   -
Il est clair que si c'est une difference Droite - Gauche la c'est hyper dangereux.
Sujets : 104
01-05-2005, 17:01:10   -
Ces deux pneus du train arriere donc différence av et arriere
civic_16Turbal Hors ligne
01-05-2005, 18:12:24   -
légalement les 2 pneus d'un même train doivent être identiques, mais surtout, c'est au niveau sécurité et comportement que c'est essentiel
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
01-05-2005, 23:07:58   -
tu parle de structure de pneu la je suis d'accord avec toi
mais légalement les tailles doivent conforme a cahier constructeur .
bon ok yen a qui mettent des pneus plus gros ou plus large a l'arrière mais si le flic qui le chope est tatillon il est en droit de le verbalisén pour non conformité
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 161 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 547 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 167 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [EJ9] Pneu abimé sur le flanc ryfer 11 18 259 04-09-2012, 21:21:31
Dernier message: ryfer
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 118 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 705 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 620 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
  [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto) DiSeL 2 6 283 16-12-2011, 21:32:04
Dernier message: DiSeL
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 563 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
  [ee8] hauteur collecteur inox 4-2-1 cricricrx 8 3 510 13-11-2011, 21:42:55
Dernier message: cricricrx
