lethal_weapon_7
10-03-2007, 14:51:26 - Question "stupides" EJ9
Salut à tous!
Milles excuses d'abord si je crée un sujet 1000x abordé mais je n'ai rein trouvé de concluant comme reponse jusque ici!
voici les photo de mon moulin, frappé "D14Z2"
1) pouvez-vous me donner sa puissance (90 cv?75cv?)ainsi que la consomation theorique?
2) A quoi sert la grosse boite près de la prise d'air? y a-t-il un filtre dedans?
3) puis-je monter dessus des jantes de civic vti EK4? ca ne va pas trop affecter les performances?
merci pour vos réponses
Krugger216
10-03-2007, 16:33:55 -
Je vais essayer...
1° 75cv je pense, a verifier...
2° A rien (enfin si c'est un resonnateur, pour le bruit peut etre...) tu peux la virer y'a pas de filtre dedans...
3° Dans l'absolu oui, le diametre total ne doit pas etre foncierement different par rapport a celui d'origine, doc question perf tu doit pas perdre grand chose...
Au cas ou y'a un topic special pour les ej9, pose tes questions la bas!
Rover 216 gti D16A9
lethal_weapon_7
10-03-2007, 17:24:03 -
Krugger216 a écrit :Je vais essayer...
merci pour tes reponses! je viens de voire sur ma fiche rose puissance: 66kw? ca veut dire cb e cv je ne connais pas la correspondance
y a-t-il un risque à vire ce resonateur?
lethal_weapon_7
10-03-2007, 17:53:18 -
Import_tuner a écrit :Allé application de ce que j'aizs vu cette année :
66 Kw = 66000 Watts
1cv = 736 W
66000/736 = 89.6
Soit 90 cv
vala
je prends bonne note de la formule! merci bien la physique et moi ca toujours fait 2
lethal_weapon_7
11-03-2007, 12:52:12 -
Merci pour toutes ces infos! avec les jantes 15" le compteur sera a peu pres juste donc oui méfiance
dernière question, peux-t-on se fier à la jauge carburant? elle me semble fantaisiste! elle change de position suivant le relief de la route ou virage et hier j'étais a 4mm de la zone rouge et le voyant "réserve" s'allumait"!
