Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
13-11-2012, 10:26:38   -   Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
Salut à tous,
L'entrée en plastique du radiateur de ma Colt a cassé hier soir, et l'ensemble du plastique est devenu cassant. On a pu refixer la durite en meulant la patte d'arrêt sur le radiateur, mais j'ai peur que le collier ne suffise pas.
Du coup, si je peux éviter de changer le radiateur, ça m'arrangerait.
Savez-vous quels produits (résistant donc bien à la chaleur et adhérent sur tous types de surface/matière) je peux utiliser pour sceller ma durite au radiateur, et où me procurer ça ?
Merci d'avance !
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
13-11-2012, 13:24:42   -   RE: Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
si le plastique du radiateur casse aussi facilement, c'est qu'il est en fin de vie, le plastique a cuit avec le temps......
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
13-11-2012, 13:30:31   -   RE: Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
C'est bien ce que je me suis dit ... mais du coup, y a plus de plastique. La durite est manchonnée directement dans le tube métallique.
13-11-2012, 14:01:04   -   RE: Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
essaie avec de la résine, pas sûr que ça passe l'hiver, mais ya toujours des surprises.....
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
13-11-2012, 15:20:50   -   RE: Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
J'ai essayer de bien secouer la durite ce midi, ça a l'air de tenir ... mais je ne sais pas ce que ça pourra donner avec la chaleur et dans le temps.
Tu prendrais quel type de résine ? Tu as des trucs à me conseiller ?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
13-11-2012, 15:52:16   -   RE: Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
fait des rayure avec une scie a métaux et ça tien tres bien
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
13-11-2012, 20:19:52   -   RE: Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
loctite oléoétanche pour ce genre de problème (comme pour toutes les sondes d'ailleurs)
maniak007 Hors ligne
14-11-2012, 07:58:10   -   RE: Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
Tu prends des risques mon pote à le réparé ,et des produits existe certes ,mais parfois à 15 € le kit réparation ,mieux vaut rajouté 30 e et avoir un radiateur trés bon occasion
Car un dépanneur ,un week end ,c'est pas donné donné ,si tu voie ou je veut en venir
(Modification du message : 14-11-2012, 07:58:52 par maniak007.)
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
14-11-2012, 11:10:25   -   RE: Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
Ouais ouais, je suis en train de voir pour un radiateur d'occasion en bon état, mais c'est juste histoire de pouvoir utiliser ma caisse sur de courtes distances en réduisant un poil les risques.
ColtiXim Hors ligne
16-11-2012, 00:50:16   -   RE: Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
Va voir un atelier spécialisé dans la réparation des poids lourd ou tracteur agricole.
Quand un radiateur à 800 ou 2000 € a une fuite crois moi qu'il n'est pas remplacé mais réparé !!!
16-11-2012, 00:54:16   -   RE: Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
il doit etre loin de 800€ en neuf.........
ColtiXim Hors ligne
16-11-2012, 01:34:10   -   RE: Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
Tu lis entre les lignes aussi !
Je conseille d'aller voir un atelier qui possède la technique ainsi que le savoir faire pour réaliser une réparation à moindre coût et celà avec une garantie en plus ...
C'est du vécu Wink
Et puis un radiateur neuf chez Mitsu c'est dans les 450€ HT mini ...
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
16-11-2012, 08:20:29   -   RE: Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
Bah, Uranium88 m'en fournit un pour 70 balles livré. Je garderai l'actuel et j'essaierai de manchonner la partie en plastique qui s'est cassée.
yukio-sama Hors ligne
MX5/NP300
84 - Vaucluse France
16-11-2012, 12:17:56   -   RE: Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
Regarde quand même sur les sites de pièces auto, il y a parfois de bonnes surprises, du style un radia de corsa neuf à 30€ livré et avec une bonne finition.
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
16-11-2012, 15:08:27   -   RE: Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ?
J'avais regardé chez Oscaro, mais c'était les prix que je pouvais avoir chez mon garagiste ... et j'ai déjà envoyé le blé. Autant faire marcher l'entraide sur les forums.
  [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!! Flo Yaxx 76 49 035 09-03-2018, 09:51:33
Dernier message: DAV4WS
  utilité durite silicone radiateur? Onizukkaa 25 19 127 25-09-2013, 21:12:45
Dernier message: nico06
  [HELP] Comment enlever la colle sur ma carrosserie ? JoeKrieger 22 38 017 29-06-2013, 10:08:43
  [All] Manchon durite pour sonde de température minirock 2 2 767 22-07-2012, 07:17:05
Dernier message: minirock
  durite radiateur huile civicF2000 4 2 994 08-03-2011, 13:21:22
Dernier message: civicF2000
  [toutes] comment retirer de la colle sur une carrosserie? fredman 11 28 588 07-02-2011, 23:25:03
Dernier message: fredman
  quel colle prendr pour carter d'huile ? ? jblynx 13 26 380 17-09-2010, 21:35:10
Dernier message: ColtiXim
  [breather] Durite pour le recyclage des vapeurs d’huile tj 3 1 615 30-12-2007, 19:55:15
Dernier message: tj
  par brise collé ; JP32 13 6 304 22-01-2007, 19:06:48
Dernier message: JP32
  enlever de la colle à pare brise sur carrosserie JOJ02 10 37 159 02-06-2006, 10:25:11
Dernier message: roadrunner77
