tibo
19-03-2008, 11:02:35 -
10w40
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
morteini
- France Messages : 178
19-03-2008, 12:40:05 -
Si ton tendeur de chaine fait du bruit même après sont remplacement, tu peux essayer de la 5w40.
Sur la mienne, au démarrage à froid, le temps que l'huile monte juqu'en haut, j'ai un bruit pdt 2 secondes.
En même temps, je pro du moteur c'est Jobi.
Moi c'est juste ce que je constate. J'habite dans le GRAND NORD !!
(0l'été et -30 l'hiver)
seb0025
19-03-2008, 14:01:45 -
De la 10W40 suffit.
A mon avis Morteini ton bruit au démarrage n'est pas lié a ton tendeur de chaine mais plutôt aux poussoirs hydraulique.
