Quelle huile pour P11 GT ?
faya91 Hors ligne
19-03-2008, 10:59:46   -   Quelle huile pour P11 GT ?
Salut à tous,
je cherche quelle huile moteur mettre dans ma primera GT de 1998.
merci d'avance
ps: J'ai déja parcouru la fonction recherche mais sans succès !!!
tibo Hors ligne
19-03-2008, 11:02:35   -
10w40
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
morteini Hors ligne
19-03-2008, 12:40:05   -
Si ton tendeur de chaine fait du bruit même après sont remplacement, tu peux essayer de la 5w40.
Sur la mienne, au démarrage à froid, le temps que l'huile monte juqu'en haut, j'ai un bruit pdt 2 secondes.
En même temps, je pro du moteur c'est Jobi. Big Grin
Moi c'est juste ce que je constate. J'habite dans le GRAND NORD !!
(0l'été et -30 l'hiver) Big Grin
seb0025 Hors ligne
19-03-2008, 14:01:45   -
De la 10W40 suffit.
A mon avis Morteini ton bruit au démarrage n'est pas lié a ton tendeur de chaine mais plutôt aux poussoirs hydraulique.
faya91 Hors ligne
19-03-2008, 19:03:38   -
Merci les gars Wink
fabryce Hors ligne
19-03-2008, 19:20:45   -
moi aussi j'ai un bruit métallique a partir de 2500tr même en point mort( a l'arrêt comme en roulant).
J'ai changé le galet tendeur ce qui ma levé le bruit de diesel au démarrage.
pour les poussoirs que doit on faire ?
Primera GT et NSR 125R Wink
  [QG18DE P11-144] Problème moteur a chaud Nos1985 5 4 957 28-08-2015, 15:57:16
Dernier message: Nos1985
  [P11] Quelles jantes d'origine en 17 pouces et en 4x114,3? Jobi 7 3 055 17-08-2013, 10:12:40
Dernier message: crousti
  [P11 2.0TD] Pédale frein dure puis course nulle boobye 5 2 966 07-05-2012, 15:29:11
Dernier message: boobye
  P11 Gt rex91 1 1 203 31-10-2011, 19:47:16
Dernier message: lamaf971
  problème electrique P11 GT trx's 3 3 023 22-12-2008, 14:49:40
Dernier message: Guest
  [HELP] Cherche P11 en casse! Jobi 3 1 285 03-08-2008, 02:42:00
Dernier message: Jobi
  p10 et p11 chark11 1 1 030 24-02-2008, 22:04:15
Dernier message: SMT
  P11 GT echappement rico60 5 1 502 12-02-2008, 00:00:26
  (P11-1997) probleme compteur et comptours mimoune 2 1 651 11-02-2008, 17:56:59
Dernier message: fabryce
  [P11 GT] Fitres, KAD, BMC, CAI, etc, etc.. Que faire ? Bill31 2 1 423 23-11-2007, 08:50:48
Dernier message: Bill31
