NathanJDM38
38 - Isère France Messages : 168
22-01-2013, 22:31:18 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
A d'accord dommage :/ mais comment sa se fait que l'EG4 face 7 cv pour 90 cv , alors que l'EK3 fait 115 cv & 6cv :/ ?
Donc l'EG6 c'est la tyre R des EG en gros ?
Voila moi c'est une EG5 que j'ai essayé  tripoté a 150 cv
A propos d'une Harley-Davinson : " C'est sur que avec ces motos la , y'a pas besoin d'etre en grande forme pour les conduires "
NathanJDM38
22-01-2013, 22:48:18 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
Folken : EK9 Type R (au Japon) 1 595 cm3 185 ch à 8 200 tr/min 3 portes B16B Essence 1 090 kg
Trouvé sur WIKI ,
Mais je parlé de l'EG6 , c'est comme la type R des modeles EG non ?
NathanJDM38
22-01-2013, 22:53:39 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
A d'accord  , j'avais compris pour l'EK mais vous ne m'aviez pas compris pour l'EG ^^
Quel difference entre VTEC & VTI & l'ESI ? merci a ceux qui prendront le temps de repondre & te m'expliqué
Elle doit poussé l'EK9 :O !
NathanJDM38
22-01-2013, 22:58:00 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
Oui mais la difference avec le VTEC ou se situe elle ? pour que l'appelation change , quelque choses doit changé non ?
NathanJDM38
22-01-2013, 23:05:35 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
D'accord  merci bruno ! je suis aller me rappelé mes classiques sur WIKI aussi ! Dohc : double arbres a cames , donc distribution variable sur les 4 soupapes ( par cylindre ) , Sohc : simple arbre a came , qui agit seulement sur les soupapes d'admission  c'est bien sa ?
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France Messages : 487
Sujets : 25
22-01-2013, 23:11:00 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
Avant toute chose,maitrise ta voiture en toutes circonstances avec une jap de 75/90cv,vtec ou non(tout le monde veut du vtec sur ce forum...)Jouer les cakes ne sert à rien,les flics te le rappeleront à un moment donné quoi qu'il arrive ou un fossé!
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France Messages : 1 370
22-01-2013, 23:12:43 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
Oui le wiki civic te permet d'avoir toutes les appellations , les motorisations associées , les types mine . C'est bien de les avoir en tete parce que tu risques d'etre un peu perdu en lisant les sujets sur le forum !
La distribution variable , c'est le VTEC .
Après , t'as raison , sohc simple Arbre à cames et dohc double .
Après mécaniquement , je peux pas t'expliquer la différence entre les deux , juste que le sohc est plus "basique" on va dire  !
NathanJDM38
22-01-2013, 23:20:10 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
Ba la difference mecanique , je pense que c'est qu'une seul arbres a cames , donc qu'une seul rangé de soupapes géré par la distribution variable  donc 8 soupapes d'admissions
Edit : alex , pourquoi dis tu sa ? dans tout mes messages je precise que je ne veut pas trop de cv pour pas grillé les etapes trop vite , & pour ne pas faire d'inprudence oO ?
(Modification du message : 22-01-2013, 23:22:18 par NathanJDM38.)
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
Sujets : 25
22-01-2013, 23:35:30 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
Pas tout lu dsl,c'est plus un constat général que de la persécution envers toi,dsl!
NathanJDM38
22-01-2013, 23:47:27 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
D'accord aucun soucis , je ne l'ai pas pris mal
Bruno : je vient de passé sur le topic du mec avec la S13 qui c'est faite depouillé :O sa ma carrement fait mal pour lui , de voir un telle desastre .. ils ont decidé d'allé toqué chez le bonhomme alors ?
folken
- France Messages : 14 059
22-01-2013, 23:59:38 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
sohc/dohc, ça n'a rien à voir avec le vtec
Simple arbre, tu vas avoir des culbuteurs pour aller attaquer les soupapes de l'autre côté. Ou alors 8 soupapes alignées avec l'arbre qui passe juste au dessus, comme ma tipo, mais c'est pas le cas des civic puisque 4 soupapes par cylindre (je pense ? )
Double arbre, tu vas avoir un arbre par rangée de soupapes, donc attaque en direct, moins de pièces mobiles donc d'inertie, plus grande facilité à prendre des tours.
Enfin, ça c'est la théorie, parce qu'avec un vtec même en double arbre les cames peuvent pas attaquer directement les soupapes, le système vtec vient se caler entre les 2.
Donc davantage de pièces mobiles et pourtant ça arrive à bien monter en régime.
(Modification du message : 23-01-2013, 00:00:59 par folken.)
NathanJDM38
23-01-2013, 00:02:40 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
Oui le Vtec se fait par pression d'huile , j'ai lu que les tiges des soupapes etait coupé en 2 que l'huile venait se logé & sa les fesait actionné ( en gros du gros du gros ^^ )
Merci pour ton explication théorique
Snowmonkey
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada Messages : 5 177
23-01-2013, 00:19:21 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
Je reviens après la guerre, mais si j'ai parlé de la 323 Sportiva, c'est aussi et surtout parce que j'en ai une
Tu peux cliquer sur ma signature et voir mon topic. Sinon, j'ai le 1.5L de 90ch, c'est un moteur fiable (et non interférentiel). Seuls défauts : les angles morts, et parfois la rareté, mais je commence à avoir un paquet de liens sous le coude pour les infos, les pièces, etc
L'avantage c'est qu'elle ne coûte pratiquement rien comparé à une Honda
Snowmonkey
Papa pressé
23-01-2013, 00:26:08 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
En gros, si tu casse ta courroie de distri', les soupapes n'iront pas taper la bise aux pistons.
NathanJDM38
23-01-2013, 00:55:24 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
Je n'etait pas au courant sur se genre de choses :O d'un coté sa fait que 6 mois que je suis reellement en meca ..
Donc sur * certain vehicules si tu casse la courroie les soupapes embrasses langoureseument les pistons ? par quel action mecanique sa se produit sa ?
(Modification du message : 23-01-2013, 00:56:35 par NathanJDM38.)
Snowmonkey
Papa pressé
23-01-2013, 09:36:44 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
(23-01-2013, 01:39:55)folken a écrit : Si l'aac s’arrête de tourner, y'a forcément la ou les soupapes d'1 cylindre qui reste(nt) ouverte(s).
Normalement elles remontent en même temps que le piston remonte ... sauf que vu le l'aac tourne plus, elles restent en bas, et généralement ça touche.
Merci pour l'explication un peu plus tech
Rossignol
Golf 3 GTI
- Suisse Messages : 372
23-01-2013, 12:53:55 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
(22-01-2013, 21:43:16)NathanJDM38 a écrit : Donc sur * certain vehicules si tu casse la courroie les soupapes embrasses langoureseument les pistons ? par quel action mecanique sa se produit sa ?
C'est plutôt: sur la plupart des moteurs, les soupapes tapent les pistons en cas de casse de la courroie de distribution.
C'est pour ça qu'il faut pas déconner avec la distrib'...
De retour en jap! Photos de la Rex >> ICI <<
(Modification du message : 23-01-2013, 12:54:32 par Rossignol.)
NathanJDM38
23-01-2013, 13:50:33 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
A d'accord tres bien , me voila deja moin bete  que veut dire AAC ?
Edit : je vient de demandé a mon chef : AAC = arbre a cames ^^ , & oui Renault truck sponsorise ma connection a japan car
(Modification du message : 23-01-2013, 13:52:08 par NathanJDM38.)
NathanJDM38
23-01-2013, 13:54:41 - RE: Quel jap pour un jeune conducteur ?
Oui oui  apprenti cap en mecanique poids lourds chez renault truck donc
