west motion
01-09-2003, 18:07:37 -
nan nan!!!
Les coils over sont en fait un corps filetés , avec ressort de précontrainte ou non, que tu rapportes par dessus ton amortisseur d'origine.
Les amortos à corps filetés, ben c'est directement l'amortos qui est usiné avec un filetage.
J'en profite, je vends des Coil-over Ractive pour prelude ou accord de 92-96...
west motion
02-09-2003, 09:22:16 -
Soishiro a écrit :c'est ce qu'on appelle les combinés filetés, non : :roll:
ben soit j'ai pas tout suivi, soit il y a un quiproquo!!!
Mais bon, je reviens de vacances... 8)
2NY
06-09-2003, 04:54:21 -
En fait si g tout suivi, tu transforme ton pov' amorto tout con en ensemble amorto/ressort reglable en hauteur. Pas conne c't'idee...
Donc tu te retrouve avec un combine filete "home made" en qq sorte... Super si tu as deja de bons amortos... Ca evite de raquer une 2eme fois!
Vraiment pas con... Mais est-ce rentable financierement si tu achete le tout en 1 fois? Paske de vrais combines de marque potable (KW, Intrax) sont a peine + cher que 4 amortos + ressorts courts de nos jours... Pi kestion montage / reglage apparemment le mec a eu du mal... Moi a l'epoque avec mes Koni (sur simples ressorts courts) g deja passe un temps fou a trouver le bon compromis en duretee entre AV et ARR... Trop dur, trop mou, a devenir tout !!! Alors si en + tu dois te preoccuper de la hauteur... + tu descend, + tu durci... Ca doit etre bien prise de chou... Alors ke les combines (simples, sans 1 million de reglages...) tu prends, tu poses, tu regles ta hauteur, tu va faire un tour pour voir si c Oki et roule ma poule...
west motion
08-09-2003, 09:54:27 -
A régler c'est vraiment pô dur, mais comme vous avez dit: il faut des bons amortos dessous...
Au niveau de la hauteur, le peu de temps que j'ai eu les miens
-tu prends tes repères avec les ressorts d'origine (hauteur de caisse)
-tu poses les coil over à une hauteur intermédiaire
-tu mesures de combien tu es descendu
-tu montes ou tu descends la bague du coil over de la valeur calculée pour obtenir la valeur souhaitée...
-tu regardes le résultat: c'est bô
west motion
08-09-2003, 16:14:32 -
ben ceux que je vends sont à double ressort (ressort de pré-contrainte et ressort de suspension), avec une bague de réglage "classique": bague+contre-écrou.
west motion
10-09-2003, 14:58:43 -
MAAAAAIIIISSSSS nooooonnnnnn
Tu garde ton AMORTISSEUR, et tu as un CORPS FILETE AVEC UN RESSORT qui vient prendre la place de ton RESSORT D'ORIGINE!!!
Ton Apex -35, ben si tu prends un coil over, tu pourras l'accrocher au mur de ta chambre... ca fait joli, non???
geronimo
10-09-2003, 22:14:14 -
j'en ai déja commandé pour vtjim et mijy(entre autres dont une sub) et le résultat est une tuerie, simple à monter et le réglage en hauteur se fait facilement si on a un minimum de jujote mdr, l'avantage c'est qu'au quotidien vous les mettez à -3 ou -4 et en rassemblement vous la posez par terre si ca intéresse quelqu'un je les vend aux environs de 260euros port compris
Anonymous
18-12-2003, 12:45:07 -
qq'un peut réexpliker le réglage de hauteur, c un peu confu :taptap:
