[FAISCEAU DE BOUGIE]Coil On Plug Conversion
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
06-02-2011, 21:24:15   -   [FAISCEAU DE BOUGIE]Coil On Plug Conversion
salut voila a quoi sa sert de remplacer ses cables de bougie par un faisceau,(un peu comme les moteurs de nouvelle génération)
voila une photo
http://76.my/Malaysia/4g93-dohc-na-turbo...Zone@2.jpg
Qu'est ce que sa fait de plus?
est ce juste sur un point de vue esthétique?
Ce faisceau ameliore mieux l'etincelle?Mieux que de gros faisceaux bougie classique?
merci Big Grin
A fond MAZDA!!!!!!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-02-2011, 23:12:24   -
il faut la gestion qui va avec et/ou le logiciel de carto, car (si je dis pas de conneries) il n'y a plus d'allumeur ni ne bobine ...
tout est intégré dans le faisceaux, bobine crayon ça s'appele il me semble
en gros tu commande directement l'étincelle de chaque bougies séparément... et donc de manière plus précise ...
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
06-02-2011, 23:25:46   -
oki merci
A fond MAZDA!!!!!!
  Conversion Carbu -> injection ITB gineto 2 2 403 04-12-2013, 14:22:25
Dernier message: DAM5908
  conversion de valeurs BiSBAR 19 3 105 26-07-2013, 07:39:16
Dernier message: gineto
  [toutes] cotes de vos coil-over svp (adaptation cox) tuningtaz 10 3 417 06-06-2010, 15:45:38
Dernier message: tuningtaz
  Combi KW V1 ou KYB AGX + Coil Over ebay twentymak 55 9 307 11-02-2008, 18:43:48
Dernier message: twentymak
  Avis sur marques coil-overs Timothée 16 3 617 17-02-2006, 20:08:58
Dernier message: euroblack
  ct et coil over echappé d asil 4 1 334 06-01-2006, 20:32:29
Dernier message: bob l'éponge
  ? Coil-overs ? Info, fonctionnement pour CRX ? Timothée 12 2 738 16-12-2005, 14:57:49
Dernier message: Timothée
  couple serrage cache culbu / conversion unité de couple sergio 1 2 521 01-07-2005, 16:37:22
Dernier message: Millencolin
  Faisceau de bougie craquelé ? Goose 30 6 471 12-09-2004, 19:08:25
Dernier message: Nagata-San
  ?????Qu'est ce que c'est les coil overs????? Jibe 31 5 549 09-08-2004, 19:49:28
Dernier message: Guest
