Purge de pont evo 5
LANEVO974 Hors ligne
26-08-2010, 07:56:34   -   Purge de pont evo 5
Bonjour à tous ,
j'ai changé mon pont arrière sur ma évo 5 , mais le souci c'est que je ne c'est pas comment le purger. IL me reste plus que sa à faire , j'aimerai bien le savoir car sa fait 4 mois que ma voiture ne roule plus. Elle me manque un peut quoi !
Cry
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
26-08-2010, 12:13:53   -
tu parle de le vidanger ou de le purger?
je savais pas qu'il y avait des pont pilotés sur les 5
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
26-08-2010, 17:38:39   -
Je parle de la purger . Une fois que les 2 parties du pont sera remplis d'huile ensuite il faudra pratiquer la purge comme pour un circuit de frein. C'est ça que je voudrais savoir car il parait qu'il y a une manipulation assez spécial mais quoi je ne c'est pas. Pour info il y a bien un pont piloter mécaniquement sur la évo 5 et 6.
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
27-08-2010, 04:19:52   -
ok, bon alors, il y a des systèmes qui te permettent de purger les freins ( par exemple) quand tu es seul. C'est une machine toute bête, mais bien utile et qui rend bien service. Je pense que ca doit pouvoir le faire pour ton pont AR Wink essaie de voir sur gogole, même à la réunion, j'suis quasi sur que ca existe, doit bien y avoir un garage qui a ca.Wink
http://www.monoutillage.com/purgeur-de-f...8e10baa96f genre ca ca doit pouvoir faire nan ?
Allé courage !! Wink
29-08-2010, 20:13:22   -
Merci beaucoup pour le conseil !
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
30-08-2010, 10:33:46   -
tiens nous au courant Wink
02-09-2010, 20:48:37   -
Bonsoir à tous. je vous donne des news de ma purge de pont , donc opération réussite j'ai branché la pompe de pont en direct et j'ai purgé pendant une bonne heure .
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
03-09-2010, 17:46:36   -
J'ai pas trop compris comment tu avais fait pour purger, m'enfin l'important c'est que ca a marcher Wink
NINJA Hors ligne
03-09-2010, 19:21:17   -
LANEVO974 a écrit :Bonsoir à tous. je vous donne des news de ma purge de pont , donc opération réussite j'ai branché la pompe de pont en direct et j'ai purgé pendant une bonne heure .
normalement ca ne purge pas correctement de cette facon,car il faut ouvrir les actionneurs! le principale,et le gauche/droite!
une solution efficace sans les cable adequat et evoscan c'est:
mettre la voiture sur chandelle,faire tourner les roues a environ 30 km/h,et tu tourne le volant de gauche a droite,et tu ouvre les vis de purge situés sur le pont! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
jeje069 Hors ligne
14-12-2014, 15:42:44   -   RE: Purge de pont evo 5
Je saisi pas tout
Tu mets sur chandelles et à 30 km/h OK
Tu braques de gauche à droite OK
Par contre tu ouvres les purges à quel moment? Avant de braquer et tu laisse ouvert, ou chacune leur tour?
celica ST182 a vendre ou ech contre MR2/S13/S14
Sujets : 147
14-12-2014, 18:19:00   -   RE: Purge de pont evo 5
c'est une blague?
Il a 4ans le sujet, un peu tard pour te manifester et poser des questions sur le problème non? Confused
  Injecteur evo 6 evo 7 evo 8 evo 9 560cc chris.x 8 5 498 21-02-2014, 21:27:50
Dernier message: dsm 1G 27
  Contrôle niveau de pont evo 5 Turbo-séba 4 4 022 06-02-2014, 23:50:01
Dernier message: Turbo-séba
  re arbre de transmission et pont arrriere mitsubishi lancer dams74140 1 1 640 06-01-2011, 20:03:12
Dernier message: crx vti eg2
  Evo VI ou Evo VI T.Makinen bruninho 13 5 179 23-06-2010, 12:49:21
Dernier message: Stiev's
  [evo IV / evo V / evo VI] Durée de vie AD-HOC 23 12 167 14-08-2009, 20:38:26
Dernier message: ATHLON666
  info boite 6 de l evo IX sur evo VI rems11 8 3 384 13-06-2006, 13:42:15
Dernier message: yanou
  difference mitsu evo 6 tme 345ch et mitsu evo 6? guarino64 15 6 590 02-05-2006, 16:38:38
Dernier message: MAW!
