Contrôle niveau de pont evo 5
Turbo-séba Hors ligne
EJ9 B16A2
Liège Belgium
04-02-2014, 18:58:08   -   Contrôle niveau de pont evo 5
Bonjour j'aimerais savoir comment on contrôle le niveau de pont arrière sur une Mitsubishi lancer evolution 5 de 1998 . Merci Smile
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
04-02-2014, 22:21:19   -   RE: Contrôle niveau de pont evo 5
Pont meca ou piloté?
EJ9 B16A2
Liège Belgium
04-02-2014, 22:50:45   -   RE: Contrôle niveau de pont evo 5
Piloté ;-)
CTR56 Hors ligne
05-02-2014, 11:26:53   -   RE: Contrôle niveau de pont evo 5
Tu as 3 circuits différents: lubrification couronne/roulements/diff classique, bain d'huile embrayages, pilotage pont.
[Image: ayc1b10.jpg]
[Image: ayc2b10.jpg]
Pour le contrôle niveau tu dois être a ras du trou de remplissage ou jusqu’à 6 mm en dessous, pour les 2 lubrifiants du pont; Pour le pilotage c'est le petit réservoir dans le coffre.
Si tu veux vidanger le differentiel se fait sans probleme, pour le pilotage il faut commander la pompe et les electrovannes
EJ9 B16A2
Liège Belgium
06-02-2014, 23:50:01   -   RE: Contrôle niveau de pont evo 5
Merci beaucoup!
  sifflement au niveau de la fourche d'embrayge evox 1 810 12-04-2015, 01:26:43
Dernier message: ColtiXim
  Purge de pont evo 5 LANEVO974 10 4 946 14-12-2014, 18:19:00
  Injecteur evo 6 evo 7 evo 8 evo 9 560cc chris.x 8 5 489 21-02-2014, 21:27:50
Dernier message: dsm 1G 27
  comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse matchko 12 4 530 07-02-2014, 12:20:14
Dernier message: dark-yoshi
  re arbre de transmission et pont arrriere mitsubishi lancer dams74140 1 1 636 06-01-2011, 20:03:12
Dernier message: crx vti eg2
  Evo VI ou Evo VI T.Makinen bruninho 13 5 170 23-06-2010, 12:49:21
Dernier message: Stiev's
  [evo IV / evo V / evo VI] Durée de vie AD-HOC 23 12 149 14-08-2009, 20:38:26
Dernier message: ATHLON666
  help me gros probleme controle tech cherche jante eclipse iomegas2002 7 2 389 12-02-2007, 01:15:06
Dernier message: streetmike
  turbo monté sur eclipse et controle technique. DCA 9679 1 1 570 13-01-2007, 01:34:07
Dernier message: folken
  info boite 6 de l evo IX sur evo VI rems11 8 3 382 13-06-2006, 13:42:15
Dernier message: yanou
