Jantes à déport
12-04-2007, 12:56:32   -
Salut
merci pour le lien, mais il n'y pas vraiment ce que je recherche.
Sinon concernant l'ET, je sais bien que les roues ressortent plus il est petit, et les conséquences que ca entraine.
Et d'apres mes calculs, entre le 7" et 6.5" en ET40, celle en 7" ressort d'un peu plus de 6mm par rapport eu 6.5".
Donc il y a un peu de marge, que je voulais rattrapé avec une entretoise, si possible en double centrage ou simple s'il y a de la place, histoire de faire les choses proprement, pas comme certains qui montent des jantes qui tiennent juste par les gougeons.
Merci pour les conseils Wink , je suis juste un peu trop perfectionniste.
J'ai "bientot" la civic donc pour le moment je peut rien voir de mes propres yeux.
Alors si on peut juste me donner le diametre de l'alésage ainsi que sa longueur de portée ca m'interresse...
stephanek3 Hors ligne
12-04-2007, 13:35:10   -
regarde chez cartech.be ....
ep3 maintenant
12-04-2007, 13:35:57   -
elle vienne de la et les jantes sont prevus pour civic
ep3 maintenant
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 793 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [EK3] Interrogation sur Jantes, déport et taille de pneus Jdm_powaa 3 3 378 07-11-2012, 18:05:49
Dernier message: Alex's
  [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport? bob_bipbip 31 14 636 25-08-2012, 00:42:19
Dernier message: DocteurH
  [BB9] Déport Jantes Alu / Formule de calcul ET DD_MotorSport 15 11 817 31-01-2012, 22:38:36
Dernier message: ralphmalph
  [EG6] jante à gros déport + cambert kit ? eijii 26 14 480 27-08-2011, 23:34:19
Dernier message: DJMP06
  [EK3] Déport jantes r1 3 2 309 02-12-2010, 00:45:14
Dernier message: Devil2Bold
  [EG6]Deport et largeur jantes d'origine yoyold1 12 4 319 22-05-2010, 18:16:27
Dernier message: Le_NoNo
  [ED9] deport des jantes MiKa type R 16 6 078 28-09-2009, 20:10:55
Dernier message: 88driver
  [EG] Mauvais ET (Deport), Solutions ? 1337CRX 10 2 574 11-08-2009, 22:42:57
Dernier message: Frosty22
  [CRX ED9] Déport Jantes. bimbamboom 7 2 518 26-03-2009, 22:04:07
Dernier message: Despe ED9
