[EG] Mauvais ET (Deport), Solutions ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-08-2009, 19:48:25   -   [EG] Mauvais ET (Deport), Solutions ?
Salut a tous !
Voila, je me demandais les solutions possible pour resoudre les problemes de ET pas bon.
En fait, j'ai une EJ1 (ET45 Stock)
La j'ai des Slipstream en ET45 donc tout va bien.
Je bave sur des jantes en ET35, mais pas envie de perdre le comportement actuel.
Il y a t'il des solutions ?
Encore, passer de ET35 vers ET45, pas de prob avec une calle, mais l'inverse....
Merci a tous !
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
11-08-2009, 19:51:00   -
J'ai rouler en ET36, ca boulverse pas tant que ca le comportement
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-08-2009, 19:52:06   -
Spoon_EK4, Quel setup exact ?
Comparé a du ET45 ?
Car j'ai deja test du ET38.... Bah voila quoi, je kiffe pas du tout.
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
11-08-2009, 21:51:45   -
1337CRX a écrit :Spoon_EK4, Quel setup exact ?
Comparé a du ET45 ?
Sur EK4, avec setup EK9 pour simplifier
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-08-2009, 21:53:30   -
1337CRX, tu restes sur la même largeur de jante?
de toute façon ça passera tranquille si c'est pas du 7.5 et si tu es pas posé a mort.
Attends toi juste à une caisse plus "suiveuse de revêtement" en ligne droite et plus directe en entrée et sortie de courbe.
Très peu de jante peuvent se le permettre mais quelques unes sont usinables, uniquement en grandes marques par contre, les BBS RM et RS le supporte très bien par exemple.
red_one Hors ligne
11-08-2009, 22:14:31   -   Re: [EG] Mauvais ET (Deport), Solutions ?
1337CRX a écrit :Salut a tous !
Merci a tous !
tu inverses,pour passer d'un et35 a 45 il faut rabotter.
si tu veux passer d'un et45 a 35 tu rajoutes une calle de 10mm.
la seul facon de passer d'un et35 a 45 c'est de faire tourner chez un fraiseur mais il te faut une marge de secu sur la flasque(ca se fait mais bon ...).
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-08-2009, 22:15:42   -
uiui j'ai inverser 35 et 45 sur la phrase en rouge Wink
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
11-08-2009, 22:22:05   -
Salut Doc, moi j'ai de l'ET35 sur ma ek3 et ça se passe super bien (certes elle n'est pas rabaissée) ceci dit il me semble que plus plus l'ET est bas plus t'as de la place au niveau des ailes, en largeur, à voir...
Vanishing Point
vtec37 Hors ligne
11-08-2009, 22:23:28   -
Frosty22 a écrit :Salut Doc, moi j'ai de l'ET35 sur ma ek3 et ça se passe super bien (certes elle n'est pas rabaissée) ceci dit il me semble que plus plus l'ET est bas plus t'as de la place au niveau des ailes, en largeur, à voir...
Non c'est l'inverse :roll:
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
jujul Hors ligne
11-08-2009, 22:30:14   -
Je suis monté jusqu'à un ET30 en 7'x15 sur mon ED7, le plus gênant c'est sur les petites route défoncées, où il faut tenir le volant à 2 mains.
Sur les routes correctes elle est beaucoup plus vive, c'est juste une habitude à prendre, mais elle ne tient pas moins bien la route Wink
ED7, toyota paseo
Frosty22 Hors ligne
11-08-2009, 22:42:57   -
Il me semblait que c'était l'écart entre le milieu de la bande de roulement par rapport à l'extrémité du moyeu donc plus cet écart est grand plus tu t'élargies? non? mais c'est bien possible que j'ai tout faux et que j'inverse, en tout cas moi en ET 35 avec du 195/50/15 pas de soucis et comportement bcp mieux que d'origine mais c certainement dû au passage de 175 à 195 de large.
Si tu peux test un autre modèle en ET 35 avant d'acheter tu verras bien selon ton feeling ou cherches un autre modèle au style proche et si vraiment tu bloques et ben va voir le tourneur-fraiseur mais tu vas douiller...
Vanishing Point
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 979 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [EK3] Interrogation sur Jantes, déport et taille de pneus Jdm_powaa 3 3 395 07-11-2012, 18:05:49
Dernier message: Alex's
  [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport? bob_bipbip 31 14 780 25-08-2012, 00:42:19
Dernier message: DocteurH
  [BB9] Déport Jantes Alu / Formule de calcul ET DD_MotorSport 15 11 885 31-01-2012, 22:38:36
Dernier message: ralphmalph
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 541 08-12-2011, 20:07:49
  [EG6] jante à gros déport + cambert kit ? eijii 26 14 488 27-08-2011, 23:34:19
Dernier message: DJMP06
  [EK3] Déport jantes r1 3 2 321 02-12-2010, 00:45:14
Dernier message: Devil2Bold
  [EG6]Deport et largeur jantes d'origine yoyold1 12 4 348 22-05-2010, 18:16:27
Dernier message: Le_NoNo
  [ED9] deport des jantes MiKa type R 16 6 120 28-09-2009, 20:10:55
Dernier message: 88driver
  [Eg4] mauvais reglage d'allumage meme en butée de lumiere Karim 14 6 887 18-05-2009, 01:25:54
Dernier message: Whiplasher
