[Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-12-2013, 11:32:35   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
le jour ou tu trouves des ressorts -50 tu m'appelles Wink
Parce qu'a part -50%, je vois rien d'autre Big Grin
cracked Hors ligne
01-12-2013, 13:41:49   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Bah suffit de prendre des -40 et de couper une spire LOL
Sucekiki Hors ligne
03-12-2013, 00:36:16   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Non jsuis pas aussi fou que ca xD
la critique est aisée mais l'art est difficile Wink
cracked Hors ligne
03-12-2013, 09:02:57   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
J'avais ça sur la mienne avant et je suis pas mort pour autant LOL
Sucekiki Hors ligne
03-12-2013, 15:39:13   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Si c'est bien fait oui ca peu passer, mais suffit d"un décalage et jsuis bon pour des nouveaux ressort xd sinon au contrôle ça passait comment avec tes ressorts recoupés ?
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
03-12-2013, 15:42:39   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Pas besoin de couper les ressorts, tu peux couper le pas de visse des KONI avant de les mettre dans la jambe de force et tu gagne encore 2 cm (devant) et pour derrière SWIFTMAN m'avais expliqué mais je sait plus.. il faut tasser les ressorts d'une certaine manière je crois.
ça marche bien sûr que si tu change les amortos avec les ressorts..
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
(Modification du message : 03-12-2013, 15:43:18 par Superswift.)
cracked Hors ligne
03-12-2013, 16:16:44   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Ca passait au contrôle vu comment il était coupé, je peux te les envoyer si tu veux, je les ai toujours Wink
Mais bon t'es pas obligé de tombé dans l'extrème non plus...
Si ça frotte dans tous les virages, ca va être légérement chiant, et pas du tout utile LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
04-12-2013, 20:32:55   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Le fameux debat du coupage de spire ca faisait longtemps Smile
visuelement c'est plus beau car plus bas dans la realité c'est de l'inconscience mais bon chacun fait comme il le sent
a part du -40mm il n'existe rien sinon soit bricoler des combinés mais c du taf ou a defaut de couper il existe des pinces pour compresser le ressort ca reviens au meme que couper une spire mais au moins c'est reversible
cracked Hors ligne
04-12-2013, 20:57:13   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Genre je "conseille" de couper les spires...
Bien sur qu'il faut être barré pour le faire...
Moi j'ai eu comme çà donc, j'ai vite retiré LOL
Sucekiki Hors ligne
02-01-2014, 16:16:42   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
j'en doute pas que c'est pour aller se se vautrer en beauté, pour l'instant j'ai décaper convenablement mes jantes 5 batons pour les refaire proprement en noir brillant bonne année 2014 a tous
Sucekiki Hors ligne
03-01-2014, 15:17:52   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Voila les 4 sont poncées et dégraissées au max, j'ai un soucis seulement les poids ( pour l’équilibrage)que le garagiste a mis sur la jantes comment ca se vire ??? j'les enlève ou je peins dessus ??? Merci d'avance
Esse Hors ligne
Concerto 218
73 - Savoie France
03-01-2014, 15:42:41   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
(03-01-2014, 15:17:52)Sucekiki a écrit : Voila les 4 sont poncées et dégraissées au max, j'ai un soucis seulement les poids ( pour l’équilibrage)que le garagiste a mis sur la jantes comment ca se vire ??? j'les enlève ou je peins dessus ??? Merci d'avance
Si c'est les plombs coller avec une petite lame tu peut y enlever c'est du double face, par contre oublie pas de ré-équilibrer. Des clients sont déjà revenus en nous disant que leur conduite était bizarre après qu'on ai repeint leur jante. Sac
[Image: 742836esse2.png]
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-01-2014, 11:15:46   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
si tu peint dessus, quand tu va changer de pneus, les plombs seront automatiquement enlevés (la peinture avec) Wink
cracked Hors ligne
04-01-2014, 13:49:04   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Rassurez moi, vous êtes sérieux dans vos recommandations? C'est légèrement du bon sens non? LOL
Forcément, si tu repeins tes jantes, le mieux c'est de les sabler intégralement, de refaire un traitement type OA comme à l'origine, et repeindre...
Il en va de soi que tu enlèves les plombs avant de sabler ( à l'aide d'un cutter ou d'une lame de téflon), et que tu peins toute la jantes, sinon à chaque changement de pneu, tu auras la marque des anciens plombs !
Et comme il a été dit plus haut, tu fais rééquilibrer tes roues apres montage des pneus, sinon c'est sur que ça le fera pas du tout LOL
(Modification du message : 04-01-2014, 13:51:37 par cracked.)
Sucekiki Hors ligne
07-01-2014, 13:20:00   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
okok no soucis les ami, je vais suivre vos conseils
Sucekiki Hors ligne
07-01-2014, 15:45:58   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
il y a t'il un tuto pour le montage de roulement de tambour svp ??? parce que les mettre je sais mes les enlever c'est chaud a faire sans presse...Merci d'avance
07-01-2014, 16:27:15   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Il suffit de bien tenir les baguettes, et de garder le rythme.
Plus sérieusement, j'ai trouvé ça sur youtube si ça peut t'aider: http://www.youtube.com/watch?v=7xckr6O7IzI
Malheureusement le bobet film à contre jour et on voit pas toujours très bien ce qu'il fait.
roma Hors ligne
Sujets : 183
07-01-2014, 22:11:01   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
ca la merde il faut le tirer vers toi pour l'extraire c'est pas a presser avec un circlip
Sans le matos oublie et meme avec ya de grandes chances d'eclater le tambour Big Grin
Sucekiki Hors ligne
08-01-2014, 18:28:07   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Merci les mais ca fait plaisir d'avoir votre aide ^^
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-01-2014, 19:15:26   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
un vrai conseil?
Va faire changer tes roulements dans un garage Wink
Sauf si tu as l'outillage adéquat Wink
Comme dit roma, tu as un risque de péter le tambour en le faisant à l'arrache, pourtant, je suis partisan de l'arrache Big Grin
Sucekiki Hors ligne
08-01-2014, 21:03:01   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
ok merci du conseil
Sucekiki Hors ligne
27-02-2014, 23:54:30   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Roulement fait, huile de boite changée et huile & filtre changé, maintenant elle compte +/- 112 000 km ^^ roule toujours impeccablement et j'en suis toujours content ( on va me dire que je suis content pour presque rien vu la cylindrée lol) bonne soiree les mecs
ah oui et les jantes noires brillantes sont faites, j'attends d'être sur que l"hiver ne va pas faire sa brusque apparition en mars puis jles place ^^
(Modification du message : 27-02-2014, 23:55:14 par Sucekiki.)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
28-02-2014, 10:04:29   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
112000 c est pour les bebe Smile
Je vient de passer les 300.000 Wink
cracked Hors ligne
01-03-2014, 10:18:32   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Même avec mes deux miennes j'y suis pas! LOL
Mais bon, je préfère garder mes compressions ^^
Sucekiki Hors ligne
03-03-2014, 18:33:18   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Mes potes se foutent de ma caisse parce qu ils ont allemand et que j'ai pas énormément de cv, mais ils me disent quand meme que suzuki c'est solide Wink
cracked Hors ligne
04-03-2014, 09:48:50   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Je pense surtout que c'est toi qui peut te foutre d'eux sur l'entretien...
Parce que je vois difficilement moins cher pour ce type d'engin qu'un 1000 trois pattes...
Ça coute rien de chez rien à rouler..
Sucekiki Hors ligne
14-03-2014, 09:37:01   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
oui ca coute rien comme tu dis mdrrr
[Image: 3211217359_2_4_nDcZs6fG.jpg]
[Image: 3211217359_2_10_igrM3YA9.jpg]
Big Grin
(Modification du message : 14-03-2014, 09:47:29 par Sucekiki.)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
15-03-2014, 02:01:53   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
j'ai aussi posé un sticker Wink
[Image: ?ui=2&ik=0a2ed73738&view=fimg&th=144c300...w1803-h789]
cracked Hors ligne
17-03-2014, 09:14:05   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Elle avance encore avec des rims pareilles !!??smileeek
Après c'est bien pour amener ta femme faire un petit tour dans les champs tu me diras, t'es sur de ne pas frotter !! LOL
(Modification du message : 17-03-2014, 09:15:48 par cracked.)
roma Hors ligne
Sujets : 183
19-03-2014, 22:20:19   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
je kiffe ce topic Big Grin
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 616 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 279 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Nouvelle Suzuki Swift 2017, avis? vicheswift 16 7 697 30-05-2018, 09:28:05
Dernier message: François
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 897 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  Problème de ralenti instable sur suzuki swift brice 1 18 823 01-09-2015, 20:57:37
Dernier message: roma
  suzuki swift gs swiftalex 91 15 969 24-03-2015, 20:09:12
Dernier message: swiftalex
  Avis / conseils prépa Suzuki Swift Sport ph.2 Nippon racer 18 18 668 14-02-2015, 12:12:34
Dernier message: SebGT2A
  Suzuki Swift sport avec e85 Kyamit 10 18 872 18-12-2014, 18:40:22
Dernier message: pagemag
  [suzuki swift] echappement swiftalex 16 9 163 01-12-2014, 13:55:01
  problème allumage plafonier suzuki swift swiftalex 6 5 434 24-10-2014, 12:52:45
