Sucekiki
23-10-2012, 15:26:15 - RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Affaire réglée, le voisin de ma copine m'a nettoyé tout mon système de freinage arrière (reponcer mes tambours, les patins et soufflé tout au compresseur), et puis j'ai été au garage comme d'hab et il m'a dit ta caisse freine normalement maintenant, donc tu vas au ct et c'est bon et j'ai effectivement eu ma carte verte avec de bêtes remarques au niveau corrosion, comme elle est pas trop avancée ca va nickel! Résultat j'ai rien dépensé sauf les 11 euros de repassage au ct et la benz pour y aller ^^ Vendredi je vais voir pour monter mes jantes dessus et par la suite remonté mon silencieux sport ^^
Es-ce que cette barre la est d'une bonne marque ou pas svp??? http://www.rsattitude.fr/2-1479-25-barre...swift.html
la critique est aisée mais l'art est difficile
(Modification du message : 23-10-2012, 15:36:43 par Sucekiki.)
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique Messages : 6 006
Sujets : 45
23-10-2012, 16:58:36 - RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
tu en a deja une a l'avant?
et pour te répondre, une BAR c'est une BAR faut pas être sorcier pour en faire une donc oui, c'est pas mauvais
sinon j'ai les BAR inférieur de Gti
et l'interieur et les BDC
(Modification du message : 23-10-2012, 16:59:36 par swiffer.)
Superswift
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse Messages : 441
23-10-2012, 17:04:03 - RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Hey swiffer, t'as quoi comme BAR inférieurs ? home made ?
(Modification du message : 23-10-2012, 17:04:52 par Superswift.)
Sucekiki
24-10-2012, 00:28:47 - RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
j'ai pas de barre a l'avant es-ce obligatoire? de mettre les deux ?
(23-10-2012, 17:16:12)SWIFTMAN a écrit : Wiechers c'est pas mauvais j'avais du OMP mais comme le dit Swiffette, t'as quoi comme BAR A L'AVT? une BAR A L'ARR c'est pas primordial
j'ai des BDC GTI dans l' BOX
T'es de ou encore toi?
(Modification du message : 24-10-2012, 00:29:40 par Sucekiki.)
Superswift
24-10-2012, 10:17:25 - RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Juste, t'as pas la GTI et ça bloque avec le filtre à air.. mais en adaptant un peu ton arrivée d'air tu peux mettre la BAR normalement. Quelqu'un du forum en avait parlé. mais je sais plus où..
(Modification du message : 24-10-2012, 10:26:50 par Superswift.)
Sucekiki
01-11-2012, 10:46:28 - RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Bon ben jlai le c** pour les Nankang ( chez mon garagiste), plus possible d'en avoir pour le moment parce que ce n’étaient que des été, donc j'ai opté pour des Toyo Tire en 175/55, on a testé les 195 ça touche a mort pour l'arrière et les 185 c'est trop peu espacé pour l'arrière toujours... j'attends de recevoir mon salaire pour les chercher... Ils sont en commande et il doit les recevoir cette semaine si pas avec les jours fériés, la semaine prochaine... Sinon je recherche aussi des joints pour la titine neuf si on sait encore en avoir et quelques explications pour le montage de ceux-ci...pour les jupes jtiendrai au jus ... Merci d'avance de me lire et de votre aide
En tout les cas, j'aime les rond point en revenant du boulot, jlache les gaz à l'entrée du rond point jretape une accel quand je suis bien serré contre et des ptits coups de volant et elle part toute seule du cul ^^ il y a même un mec en ibiza qui m'a vu passé devant lui en travers loool, mais bon après il m'a laché normal mdr
(Modification du message : 01-11-2012, 10:55:17 par Sucekiki.)
swiffer
KONGAAAA!!!
Sujets : 45
04-11-2012, 18:30:16 - RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Tu vas monter des 175 sur du 15?
A ta place j éviterait. Tu ne gagnera rien du tout en tenue de route et tu perdras en accélération. Je déjà que c est pas un foudre de guerre ^
Si en 195 tu touche c'est que ton déport n est pas bon.
Et le 175 55 est une taille qui passe le ct ?
En plus t es pas rabaisse donc si tu touches c'est que c'est vraiment un déport à l'ouest
Sucekiki
20-11-2012, 17:00:30 - RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Ben vu que mes toyo etaient commandés depuis un bye ben 175 ... prochaine fois jtaperai des 195 ^^
Je glisse moins avec les toyo que les yoko snifff
j'ai des BDC GTI dans l' BOX Combien?
(Modification du message : 20-11-2012, 17:02:45 par Sucekiki.)
