[Projet CRX VTEC - EE8] Conception Admission || p3 proto OP
XTRanGE Absent
10-01-2009, 14:40:19   -
Salut, et bien pour ton admission, tant que t'as pas de courbe c'est pas facile de le dire mais bon, à partir du moment ou elle est bien close et qu'elle prend l'air en facade pour l'amener à ton cone dans la boite, je pense queça peu le faire, de même ta boite à air parait plutot importante, ce qui est aussi un des paramètres recherchés d'après certaines sources Wink.
Donc j'peux pa te dire si ca marche, ou si c'estr foireux, mais apprement t'as suivis des bonnes idées donc Wink
Si à l'occaz tu peux poster quelques courbes ce serai cool Wink
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
10-01-2009, 15:02:37   -
hé hé c'etait mes etudes quand je pense que moi on a fais une centrifugeuse a huile d'olive ... :roll:
[Image: 1493420012_small.jpg]
hrc.kien Hors ligne
EE9 Piste - EP3 Dayli
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
10-01-2009, 16:54:43   -
XTRanGE, effectivement j ai suivis des bons conseil et j ai cchercher le meilleur.... mais si tu veut plus d info sur ma boite envoi moi un mp ! je t explliquerais ce que ai fais ! mais ca reste TOP SCRET ! lol
XTRanGE Absent
10-01-2009, 17:34:37   -
Lol Yob1, j'ai eu la chance de pouvoir faire cela mais bon..vu la note suite à un " collègue " ou binôme bien fleimard et vicieux comme une garce. qui a tout niqué lors de l'oral..j'aurai peut etre du opter pour la centrifugeuse Wink
hrc, logiquement, si t'as suivis les conseils, t'es dans le bon donc bonne initiative, puis pour les infos, pourquoi pas, on verra cela quand j'me serai posé sur le projet, pour l'instant j'suis sur un autre délire, un poket bike compressé ou turbocompressé, à voir, faut que je trouve des infos sur un compresseur de scoot 125 d'abord ^^
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
10-01-2009, 18:25:20   -
Super boulot!Post super intéressant!continue comme ca! Wink Pour le rupteur décalé,un pot a moi sur son crx avait le même problème.Mais c'est le moteur ED9.Moteur tiède,il coupait a 7500 et moteur chaud,8500 Shock Et il avait une admi genre silver aussi!Et j'ai un autre pot qui a un crx ED9 entièrement stock et lui il rupte toujours a 7500 tr/mn.Sinon bien sur je surveille ton post de près tellement c'est interessant! Wink
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
XTRanGE Absent
11-01-2009, 00:22:02   -
Merci a toi Wink
Sinon à froid c'est normal, pas assez de pression et honda a prévu un limiteur de régime, huile pas assez chaude, pas assez pression rupture inférieur au max,ex sur VTEC, il se declenche pas, ou alors très tard, idem si le moteur manque d'huile Wink
par contre, l'ed le rupteur franchis pas les 8000 stock il me semble...j'crois c 7500 justement ou un truc du genre Wink
japadict Hors ligne
11-01-2009, 05:01:17   -
je dirai meme que de tirer au rupteur avec une temp d'eau à mi temoin n'est pas très futé...
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
11-01-2009, 05:17:35   -
japadict a écrit :je dirai meme que de tirer au rupteur avec une temp d'eau à mi temoin n'est pas très futé...
sachant que sur la plupart des honda la jauge ne monte pas a plus du tiers a chaud ... dommage repasse la semaine prochaine Big Grin
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
11-01-2009, 11:46:54   -
XTRanGE a écrit :Merci a toi Wink
Oui d'origine les ED9 ne dépassent pas les 7500 tr/mn normalement! Wink
japadict Hors ligne
11-01-2009, 13:16:26   -
a mi-temoin de chauffe cad 1/4, j'ai eu une honda es tu le sais très bien...
d'ailleur le temoin ne bouger pu a partir de 45° de temp d'eau, mon moteur prenait grave dans la geule direct pffff
  [EE8] [RESOLU] retour de flamme dans l’admission Torti 11 5 151 02-06-2021, 23:13:08
Dernier message: Torti
  [crx vtec/EE8] problème de frein avant guillaume crx 2 1 736 21-08-2017, 01:02:50
Dernier message: TsoF
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 864 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 534 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 7 225 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [EE8] Silentblocks pour crx vtec - Questions générale Energy Mount 146 45 357 16-04-2015, 06:39:55
Dernier message: nico240
  [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??! micka-eg 13 3 817 13-03-2015, 17:51:40
Dernier message: Hacketo
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 4 078 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [ej9] Avis projet turbo (changement de projet ) yoann9512 114 9 803 29-11-2014, 17:37:21
Dernier message: yoann9512
  [EE8] changement collecteur admission Sina 4 2 374 30-09-2014, 22:02:48
Dernier message: Sina
