Problèmes : Centralisation + fils et durites inconnues
TO8D Hors ligne
08-04-2007, 16:49:38   -   Problèmes : Centralisation + fils et durites inconnues
Salut à tous !!
Voila je me décide à me plonger dans ce petit problème de centralisation qui est :
la fermeture de la porte passager fonctionne de façon très aléatoire, plutot bien en fermeture (lorsque je ferme manuellement depuis porte conducteur mais pas avec la telecommande de mon système code alarm pro 3000) et très peu pour l'ouverture (même quasiment jamais en fait). Quand je met le contact, la fermeture dois se faire, là très souvent elle se fait pas sur le passager et parfois elle se fait mais quelques minutes plus tard seulement O_o
Donc à priori pas de problème de moteur mais plutot de gestion/controle.
Donc j'ai ouvert le boitier de commande dans la porte conducteur, tout est nickel... un boitier vert, quelqu'un connait d'autres organes de commande que je pourais vérifier pour identifier la panne ?
[Image: imgp1014bg8.th.jpg]
Les fils blanc et oranges à poids jaune (lol...) partent dans la portière passager.
FILS INCONNUS :
Alors j'ai quelques cables inconnus :
Les 4 cables qui arrivent apparament sur le boitier de l'alarme... ont été coupés net O_o
[Image: imgp1011ff0.th.jpg]
Ces deux cables violets qui arrivent dans le moteur....
Je précise que j'ai une honda civic de 1994 EG4
[Image: imgp1021iv1.th.jpg]
Toujours dans le moteur cette sympathique durite coupée :
[Image: imgp1018ml1.th.jpg]
La photo précédente est prise dans ce coin du moteur (pour situer) :
[Image: imgp1017fv7.th.jpg]
Voila j'attend vos idées, suggestions etc... merci beaucoup d'avance.
Brian
TO8D 8TOD T8DO O8DT TOD8 D8OT.......
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
08-04-2007, 20:47:43   -
slt, pour la centralisation, regarde si toutes les petites tiges sont pas grippé, c souvent ce pb kan g des centralisations ki merde au taff. sinon ca pe etre juste le petit moteur qui e hs.
c pas la centralisation honda a lors je sais pas.
la durite, de l'autre coté elle e branchée ou?
TO8D Hors ligne
09-04-2007, 23:22:58   -
De l'autre côté elle se branche sur le souflet de la roue avant droite.
Anonymous
13-04-2007, 15:28:47   -
salut juste une question ,sur la derniere photo tu as ton maitre cylindre du cote passager si je regarde bien???lol y a le MC et on voit le tuyau de la boite a air ainsi que le bidon des vapeurs de benz.T a eg c'est une bristish ou quoi???yes or no???
TO8D Hors ligne
17-04-2007, 10:52:26   -
Hé oui tu as bien remarqué lol J'ai une petite british ramennée de London en février dernier.
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
17-04-2007, 21:08:42   -
Je me disait bien aussi , mais dès la première phto en voyant la centrale de verrouillage sur la portière droite...
Je peux pas trop t'aider, je ne connais pas du tout ton alarme.
[Image: signature-1.jpg]
  [eg4] centralisation s'ouvre mais ne ferme pas ?! barda 1 2 839 06-03-2013, 22:59:56
Dernier message: _-_-EG4-_-_
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 3 280 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [EK3] Centralisation ? Sili 38 9 238 22-11-2012, 12:57:34
Dernier message: Pyer
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 32 544 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EG6]Fils bougies NGK meche 4 2 154 19-08-2012, 22:08:23
Dernier message: B-Burn
  [crx eh6 D16A9 ] durites silicone circuit refroidissement Michel Portal 14 7 765 22-05-2012, 11:31:06
Dernier message: Michel Portal
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 750 21-03-2012, 18:25:19
  [ED9] pompe a eau HS : gonflement durites ? remy1234 11 11 809 15-03-2012, 15:06:03
Dernier message: toumpa
  [D16z6] montage kit centralisation Anatole44 14 4 970 09-01-2012, 22:23:14
Dernier message: VEI
  [EK4] Infos et Dimensions durites aviation ? NeoMonkey 7 3 053 31-05-2011, 16:17:10
Dernier message: Teuj
