[Nissan 200sx s13] - problème vitre electrique qui ne remonte pas et se bloque.
Shiroco Hors ligne
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France
28-03-2023, 23:16:09   -   [Nissan 200sx s13] - problème vitre electrique qui ne remonte pas et se bloque.
Un petit problème qui j'espère quelqu'un a trouvé la solution...
Ma vitre électrique coté conducteur remonte de travers du coup elle se bloque et le moteur fais un bruit affreux...
Je suis obligé de la guider en tirant dessus pour la faire remonter sans blocage..
Évidemment jai démonté et il y a 0 accès pour pouvoir comprendre d'où viens le problème
Quelqu'un a déjà eu se problème et comment le résoudre ?
Pour le moment jai déconnecté la vitre pour éviter de l'ouvrir mais cest pénible...
(Modification du message : 14-01-2025, 16:21:16 par Shiroco.)
Aioros-XSI-ATR Hors ligne
Honda Accord Type-R
91 - Essonne France
29-03-2023, 05:46:17   -   RE: Problème vitre electrique S13
J'ai eu un problème similaire mais sur mon ATR. J'ai démonté ma porte et enlevé le système du lève-vitre. Le moteur était en parfait état et en faite cela venait de la poulie. un des fils en fer du système c'était coincé dans la poulie et donc impossible que la vitre remonte plus qu'a la moitié. Donc le plus cher (moteur) était ok et le système en sois peu couteux.
En espérant que ma réponse t'es apporté une possible solution.
A+ et bon courage pour à toi  wave
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
29-03-2023, 06:15:44   -   RE: Problème vitre electrique S13
Salut et merci je vais en avoir besoin ahah
Effectivement en passant ma main dans les petit orifices il y a bien la présence de câbles et de poulies donc c'est fort probable qu'un câble ou une poulie ait lâché...
Le problème sur les porte de S13 , du moin la mienne
Cest qu'il faut découper le panneau de porte métallique pour avoir accès au système...
A moin que j'ai ratée un épisode mais jai vu aucune vis de fixation
Ou alors cet collé à la patte à join ??.. pas la moindre idée
Parce que j'ai pas des mini bras pour passer dans des trou de 100mm ..Sad
indian Hors ligne
29-03-2023, 09:53:05   -   RE: Problème vitre electrique S13
avez-vous regarder sur la RTA si elle existe pour ce model?
Cdt
29-03-2023, 12:11:44   -   RE: Problème vitre electrique S13
Il a été monté donc doit pouvoir être démonté, par contre je n'ai jamais essayé.
Il faut peut être le sortir par au dessus ?
J'ai juste démonté les vitres sur ma s14, mais de mémoire le mécanisme restait en place Confused
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
29-03-2023, 13:59:29   -   RE: Problème vitre electrique S13
J'irais prendre une photo vendredi pour que tu comprenne, avant que je sorte la disqueuse, peut-être que vous allez voir un truc que j'ai ratée
Honda Accord Type-R
91 - Essonne France
29-03-2023, 16:30:11   -   RE: Problème vitre electrique S13
Sur mon ATR le système lui aussi était derrière mais accessible. Prends nous une photo oui, ça serait top. Si tu entend le moteur fonctionner alors je pense que n'aura qu'à changé le système. Espérons que ça ne soit que ça
Sujets : 147
30-03-2023, 11:08:17   -   RE: Problème vitre electrique S13
Le mécanisme de vitre se dépose facilement quand on a viré la garniture de porte ainsi que le pare vapeur si toujours présent. Il faut descendre la vitre au bouton jusqu'à ce que les deux vis soient visible à travers des trous dans la porte provisionné dans ce but.
Si ta vitre se fout de travers, ya des chances qu'une des deux vis la maintenant dans le mecanisme se soit taillé et traine en bas de la porte.
Si tu le peux, telecharge la RTA sur le site d'asphalt, silviars13.free.fr, tu auras toutes les infos utiles à ce sujet.
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
30-03-2023, 15:18:00   -   RE: Problème vitre electrique S13
Je vais poster des photo demain , les vis dont tu me parle sont encore présente je crois vu que c'est les seul qui apparaissent en descendant la vitre a font
Jai plus l'impression qu'un rail guilde a du jeu mais pas sur
(Modification du message : 30-03-2023, 15:18:49 par Shiroco.)
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] - Info sur une boîte de vitesse s14 ou s13 Shiroco 21 616 19-09-2024, 12:22:03
  [Nissan 200sx s13 de 1990] Problèmes [Bruit] après changement disques et plaquettes. Shiroco 10 1 137 20-04-2024, 13:58:30
Dernier message: Shiroco
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] Branchement électrique double spal Mishimoto. Shiroco 29 2 834 19-06-2023, 10:43:42
  [Nissan 200sx s13] [CA18DET] Préparation stage 3 besoin d'un Mappeur.. Shiroco 64 4 367 01-04-2023, 18:11:29
  [Nissan 200sx s13 ] Échangeur de scénic à place de celui de ca18det d'origine. Shiroco 4 864 10-08-2022, 00:29:10
Dernier message: folken
  Problème démarrage 200sx s13 Bens13 2 677 02-06-2022, 12:31:37
Dernier message: Bens13
  [Nissan 200sx s13] solution jauge essence réservoir Shiroco 3 1 076 20-02-2022, 14:50:35
Dernier message: titof2069
  [Nissan 200sx s13] connecteur électrique support de pompe reservoir essence Shiroco 4 774 15-07-2021, 17:37:23
  Problème de raté S13 200sx vwseb 10 1 700 14-03-2021, 14:06:36
Dernier message: vwseb
  [Nissan 200sx s13]. Alarme Cobra ART 0960 besoin d'aide Shiroco 2 870 11-01-2021, 13:13:43
