Probleme sur silent bloc poly sur civic/crx EE/ED
gilou-bilou Hors ligne
20-11-2004, 13:41:52   -   Probleme sur silent bloc poly sur civic/crx EE/ED
Voila j'ai entrepris les montage de mon kit energy suspensions et j'ai deja eu un probleme a l'arriere. Apparement il existe 2 sorte de bras inferieures ... Un version avec les 2 bouts en 31mm et une en 35mm, donc faite bien gaffe quand vous commander ... Je vous donnerais les ref se soir ou demain ...
Perso j'ai eu les 31 et apparement sur les EE9 de 91 c'est des 35 du coup j'ai du faire un "bricolage" pour pouvoir les monter ...
Voila, comme ca vous aurrez pas le probleme et commanderais directement les bon ...
sergio Hors ligne
Sujets : 29
20-11-2004, 15:15:24   -
moi on m'avait dit que sur une version , on pouvait pas changer que les silent blocs mais tout le demi-train... ???
20-11-2004, 19:46:08   -
Je comprend pas trop ... je sais par contre que les premiere version de 88 ont justement se triangles ar inferieur completement different avec une attache de l'amortos a oeil ...
sebcrx Hors ligne
21-11-2004, 00:01:48   -
Tu les as trouver ou tes silents blocs Confused:
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
21-11-2004, 00:20:56   -
Je les ai pris sur un site anglais ...
Mais perso, je te le recommande pas, je les ai attendu 2 mois et demi ...
sebcrx Hors ligne
21-11-2004, 00:44:04   -
ok
merci pour l'info Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
21-11-2004, 12:17:24   -
Au fait avant d'acheter du POWERFLEX (je sais pas si ENERGY c'est mieux), allez faire un tour là :
http://www.gtrteam.com/phpBB2/viewtopic....&highlight=
LOL LOL
Ou comment foutre 600€ par la fenêtre ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-11-2004, 13:29:09   -
2 energy supsensions sur l'arrière et RAS : + de 1000 bornes now...
Scream Hors ligne
21-11-2004, 16:30:40   -
Je voudrais justement monter un kit complet energy(tous mes silents blocs sont morts!).Ca coute combien a peu pres le kit complet??
vg30dett
21-11-2004, 16:53:30   -
Energy Suspension : ca tient tres tres bien....souvent mieux que l'origine..le seul probleme c'est qu'il le font pas pour toutes les voitures...
PowerFlex : BEUARKKKKK
21-11-2004, 20:08:00   -
Bon, ben je viend juste de "finir" ... J'ai passe le week end entier sur ces silent bloc ... Donc si vous compter mettre un kit complet prevoyer du temps ... Et surtout de l'outillage, heureusement que j'avais une presse a dispo parce que sinon j'aurrais jamais pu finir ...
Sinon niveau durete, ca a l'air super dur on dirais du plastique ... Donc je me fait pas trop de sousis ... Et puis si c'etait vraiment de la merde on l'aurrait su .... Le kit m'est revenu a environ 150 € ...
Sinon, bilan du week end mitige car j'ai mit des beaux silent bloc tout dur mais j'ai decouvert que 2 de mes souflet de cardans sont completement ouvert en 2 ... Donc je suis bon pour un redemontage pour les changer ... Remarque ca me permettra de mettre mon camber kit av car j'ai pas eu le temps de la mettre. Et oui, la nuit tombe trop vite ...
  [EG] Silent bloc hardrace Pins 4 802 04-07-2022, 12:53:29
Dernier message: Pins
  [Honda civic 8] Remplacer des Silent Bloc de triangles avant Geralterego 4 3 040 20-08-2020, 12:09:10
Dernier message: SoichiroYann
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 139 124 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [EK & autres] Dangerosité Chassis en fonction des Silent Bloc et Suspension gineto 161 48 718 25-05-2017, 23:53:50
Dernier message: strebler
  [Honda eg4] Silent Bloc Train Ar CivicDu66 7 3 055 28-04-2016, 20:05:34
Dernier message: CivicDu66
  [delSol] Silent bloc Dan 11 3 854 11-02-2016, 09:38:37
Dernier message: Dan
  [ek3] comment remplacer un silent bloc Jeremy33 4 2 773 12-03-2015, 22:11:04
Dernier message: Jeremy33
  [Boite S20] Différence silent bloc inférieur boite auto/manu kill_wawa 1 2 591 05-10-2014, 15:20:26
Dernier message: kill_wawa
  [EH6] Silent bloc qui "flotte" dans le bras trut 12 4 225 19-07-2014, 13:16:29
Dernier message: trut
  [ee8] graisse silent bloc nico240 4 2 497 06-06-2014, 21:31:05
