Problème support moteur B series
Juliusdesigns Hors ligne
22-08-2007, 19:12:02   -   Problème support moteur B series
Voila ceux qui suivent savent que je monte mon auto en full silent blocs Energy.
aucun ne maposé problème jusqu'ici...
mais arrivé a celui moteur coté distrib, un problème se pose:
le silent bloc Energy de remplacement est plus gros d'un centimètre que celui d'origine....
j'ai demandé à Energy suspensions si c'était normal et ils m'ont répondu qu'ils n'avaient qu'un modèle pour les série B, donc de voir si ilnemefallait pas un support de B18 vu que moi j'ai un B16.
si qqun pouvait mesurer son support et me dire sur quelle auto on trouve ce diamètre la je pourrai commanderlebon support...
voici 2 photos pour mieux comprendre
Voici le support metallique d'origine vide, mesuré a 75mm en intérieur:
[Image: 08082007597mv7.jpg]
et voici le silent bloc Energy mesuré a 85mm exterieur:
[Image: 08082007599qw8.jpg]
Merci de votre aide.....
22-08-2007, 22:49:39   -
please Up !!
Piv Hors ligne
Sujets : 78
22-08-2007, 23:36:20   -
Les supports de B18 et de B16 sont les memes ils me semblent ?
Ce serait bizarre quand meme Confused
Pas moyen de les rabotter eventuellement ?
23-08-2007, 10:09:10   -
ben ds le pire des cas je ferai ça mais c galere...
peut etre support de H22? ??
djroven Hors ligne
Réputation : 14
23-08-2007, 10:21:14   -
Tu penses que ce silentbloc est fait pour un support de H ? Au pire je peux regarder...
Millencolin Hors ligne
23-08-2007, 11:19:25   -
Piv a écrit :Les supports de B18 et de B16 sont les memes ils me semblent ?
+1 pour le coup du rabottage .. Big Grin
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
23-08-2007, 11:41:19   -
personelement je trouve sa normale que se soit un diametres plus important sur le SB, mais bon 10mm sa me parait dur a passé Confused
23-08-2007, 19:09:00   -
oui ceux qui ont des H ou des D merci de mesurer si vous pouvez Wink
meme pas en reve ca rentre car c'est du Race et c du BETON !!!
pr rabotter ok mais comment ????...
24-08-2007, 19:56:08   -
UPPPPPPPPPPPP
hbc4e Hors ligne
24-08-2007, 20:00:30   -
tu passes une vis en travers, et tu le mets dans un tour...si tu connais qqn qui a un tour LOL
pas mieux pour moi
si tu connais personne, essaie de trouver une petite boite qui fait de l'usinage, et tu leur demandes
hbc4e Hors ligne
24-08-2007, 20:09:08   -
a la limite, comme c'est du PU, ptet' meme qu'un tour a bois pourrait faire le taf. c'est moins compliqué a trouver
25-08-2007, 01:03:36   -
oé ms le blem c ke le trou pr la vis est excentré...... Confused
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-08-2007, 03:30:14   -
Avec un tour normal ca passe...
Tu prend un coté du silent bloc dans les machoire, t'usine un coté, tu retourne et tu recommence Wink
Mais j'espere que celui qui te le fait est pas un bleu, car la, tu te trompe sur les vitesse de coupe t'est dans la merde LOL
hbc4e Hors ligne
25-08-2007, 11:14:53   -
ça risque d'etre un peu freestyle qd meme LOL , parce que si tu sert trop ds le mandrin, tu va le deformer et il tournera plus rond, mais si tu sers pas assez, tu va le prendre en pleine gueule Confused
have fun :]
25-08-2007, 13:14:32   -
mdrrrr !!!
sinon je crois ke je v tracer et scie sauteuseLOL
29-08-2007, 00:18:15   -
pti up....
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-08-2007, 01:19:29   -
Si jamais il te faut le decouper, pk pas essayer au cuter chauffant Wink
Si jamais, tu peux trouver ca dans un magasin de sanitaire/chauffage.
On s'en sert pour decouper les dalles de plancher chauffant.
31-08-2007, 14:43:26   -
Bon j'ai eu une reponse merci Zeneman !!!
il s'agit d'un support pr support en alu de série D (esi; lsi...)
donc je suis a la recherche d'un support de série D USA en alu
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-08-2007, 17:33:11   -
Juliusdesigns a écrit :donc je suis a la recherche d'un support de série D USA en alu
Monté sur EJ1 et EJ2 de 1995 et +
A voir pour les EG Wink
  [B series] Les collecteurs d'admission pour moteur NA DamienB45 43 17 545 08-05-2016, 09:17:25
Dernier message: speedyo
  [ED9] Problème camber kit avant et arr skunk2 pro series EG2_Style 4 3 182 17-04-2013, 11:49:52
Dernier message: EgMoon
  [D series] Fuite moteur Mou X2 26 8 412 11-04-2013, 12:16:49
Dernier message: mikavtec
  [Swap K20] Cotation support moteur pour EG 1337CRX 12 5 384 03-04-2013, 19:50:24
Dernier message: loler_94
  [EG6]avis support moteur rigide rallyeman83 1 2 738 07-12-2012, 20:05:37
Dernier message: gineto
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 738 17-10-2012, 12:12:39
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 872 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 5 166 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 451 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [ec9] problème support moteur swap b18c4 EC-9 3 4 178 15-03-2012, 21:10:17
Dernier message: EC-9
