RZ_08
21-08-2009, 15:38:30 - Problème pression d'huile sur RX7 RZ ???
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me conseiller :
J'ai acheter une RX7 FD RZ, elle tourne nickel (moteur démarre au quart de tour, ne bouffe pas d'huile, liquide de refroidissement impec, ne fume pas...).
Seulement, la jauge de pression déconne (elle affiche les pressions adéquates (4kg/cm2 au démarrage à froid, 2kg en marche normale à chaud et 5 à 6kg en bonne poussée) et de temps en temps, la jauge se coupe (0kg de pression) et revient instantanément quelques temps aprés aux bonnes valeurs (l'aiguille se repositionne sur les bonnes valeurs instantanément, c'est à dire : qu'elle ne remonte pas tranquillement, c'est de l'instantané).
Cela fait 1500 kms que je fais comme ça (depuis que je l'ai acheté en angleterre). Des personnes me disent que c'est la sonde qui déconne, d'autres que c'est peut être la pompe : je ne sais plus à qui me fier.
Sachant que j'ai rouler 1500 bornes avec ce ptit soucis, jme dis que si c'étai la pompe, j'aurais déjà cassé.
Si quelqu'un connait (ou a connu, ou sait ce que c'est) le problème, merci de m'aiguiller.
Le plaisir est à 9000trs/min
silvias13
21-08-2009, 15:41:22 -
... :roll: présentation peut être
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
inferno66
- France Messages : 1 216
Sujets : 33
21-08-2009, 18:00:15 -
T'aiguiller? Pour un problème de manomètre c'est pas mal xD
Bon ok c'était nul
Sinon pourquoi pas un soucis au niveau du mano en lui même genre faux contact
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
MX3
31-08-2009, 23:15:44 -
Normal: maladie connue.
Tu nettoies la sonde qui se trouve sous le pas du filtre à huile.
Faut pas mal démonter pour y arriver ou passer par en dessous.
