Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 04:14:36
probleme de ralentis rx7 fd
nikoracing Hors ligne Active Member ***
18-08-2011, 10:24:56 #1
bonjour a tous voila je post pour un ami!!!
il a une rx7fd, le probleme quand elle est chaude et qu'il la redemarre,le moteur broute, il passe la premiere fait 10 m et la tous redeviens normal, parfois sont ralenti monte a 3000 tr dans les meme conditon et redescend a la normal des la 1er! la voiture est full stock! avez vous une idée?
niko
M4vrick Hors ligne Moderateur Moderateurs
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
18-08-2011, 15:26:51 #2
Le problème est apparu d'un coup?
Il a déjà vérifié quelque chose?
Perso je commencerais par changer les bougies et faire une prise de compression.
Il n'a pas de soucis autrement qu'au ralenti à chaud? elle roule parfaitement bien?
fabair Hors ligne Senior Member ****
18-08-2011, 16:56:13 #3
Regarde d'abord l'allumage...
Elle a du mal à démarrer à chaud ou non???
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
19-08-2011, 10:25:06 #4
merci de votre aide!
alors non elle demarre tres bien elle roule nikel !!! elle na aucun soucis une fois la premiere passé et a peu de kilometres 60 000kms
l'allumage il y a quoi a verifier? car je sais pas comment c'est fait sur un rota
il n'a rien verifier pour l'instant, kan parfois elle monte a 3000tr au point mort ca fait comme si l'enrichissement automatic qui sert de starter restait enclenché car des quil passe la premiere ca ne le fait plus! tous comme le broutage
peu etre un capteur qui donne une mauvaise info a l'ecu?
pour les compressions je pense pas que ca vienne de ca,elle bouffe pas plus d'huile que la normal
Mazda RX7 FD3S
19-08-2011, 13:07:25 #5
A mon avis tu as deux problèmes:
- le broutage à chaud au ralenti: souvent un problème d'allumage. C'est identique à un moteur 4 temps à piston classique. Donc bougies et bobines. Le plus simple c'est de vérifier les bougies et de les changer si besoin.
- ensuite pour la montée en régime cela peu etre un capteur encrassé en effet. La mienne change de régime legerement quand on passe la premiere depuis le point mort.
Le problème est arrivé d'un coup ?
19-08-2011, 15:16:10 #6
Ce n'est pas forcément dépendant à la conso d'huile la perte de compression.
Tu n'as pas de chauffe moteur ni de fumée au démarrage? mise à part à froid ce qui est normal.
A froid je sais que ça fait ça, un régime haut et dés qu'on roule après ça passe.
07-09-2011, 11:16:22 #7
salut merci a vous pour votre aide! je vais lui dir de commencer par les bougies l'allumage et les compressions et on verra deja plus clair! apparement elle ne fume pas! c deja ca...merci a vous de vos reponses c'est treq sympa
3 169
Dernier message par thor73
16-08-2009, 12:29:07
