Problème pression d'huile sur RX7 RZ ???
RZ_08 Hors ligne
Newbie
21-08-2009, 15:38:30   -   Problème pression d'huile sur RX7 RZ ???
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me conseiller :
J'ai acheter une RX7 FD RZ, elle tourne nickel (moteur démarre au quart de tour, ne bouffe pas d'huile, liquide de refroidissement impec, ne fume pas...).
Seulement, la jauge de pression déconne (elle affiche les pressions adéquates (4kg/cm2 au démarrage à froid, 2kg en marche normale à chaud et 5 à 6kg en bonne poussée) et de temps en temps, la jauge se coupe (0kg de pression) et revient instantanément quelques temps aprés aux bonnes valeurs (l'aiguille se repositionne sur les bonnes valeurs instantanément, c'est à dire : qu'elle ne remonte pas tranquillement, c'est de l'instantané).
Cela fait 1500 kms que je fais comme ça (depuis que je l'ai acheté en angleterre). Des personnes me disent que c'est la sonde qui déconne, d'autres que c'est peut être la pompe : je ne sais plus à qui me fier.
Sachant que j'ai rouler 1500 bornes avec ce ptit soucis, jme dis que si c'étai la pompe, j'aurais déjà cassé.
Si quelqu'un connait (ou a connu, ou sait ce que c'est) le problème, merci de m'aiguiller.
Le plaisir est à 9000trs/min
silvias13 Hors ligne
21-08-2009, 15:41:22   -
... :roll: présentation peut être
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
21-08-2009, 18:00:15   -
T'aiguiller? Pour un problème de manomètre c'est pas mal xD Sac
Bon ok c'était nul
Sinon pourquoi pas un soucis au niveau du mano en lui même genre faux contact
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
mazda8000 Hors ligne
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
22-08-2009, 10:37:02   -
peu etre sonde encrassé ou un faut contact, ou encore le mano
PS : sur la mienne , le mano indiquais pas les bonne valeur, mais j ai mis un mano blitz et la les valeur son bonnes ( apparement pas mal de souci sur les info de pression d huile sur FD )
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
22-08-2009, 17:14:51   -
c'est une maladie sur les FD ...le mano n'en fait qu'à sa tête...vérifies la sonde et surout le faisceau...
PISTONDEAD!!!Sac
MX3 Hors ligne
31-08-2009, 23:15:44   -
Normal: maladie connue.
Tu nettoies la sonde qui se trouve sous le pas du filtre à huile.
Faut pas mal démonter pour y arriver ou passer par en dessous.
  [panne] probleme pression turbo sur RX7 FD thor73 8 5 578 29-06-2014, 14:32:25
Dernier message: thor73
  probleme de ralentis rx7 fd nikoracing 6 3 589 07-09-2011, 11:16:22
Dernier message: nikoracing
  probleme embrayage rx7 fd thor73 12 3 064 16-08-2009, 12:29:07
  nouveau chez mazda... rx7 or not rx7 porcoleader 17 4 677 07-11-2005, 00:47:50
Dernier message: porcoleader
